Страница 264 из 733 Первая ... 254262263264265266274 ... Последняя
Показано с 5,261 по 5,280 из 14659
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5261
    Частый гость Аватар для kekss
    скажите, почему отобранные лампы со вставленным резистором 10к в место верхней показывает 20в разницу? верняя -20
  3. #5262
    рядом с Москвой
    Значит что лампа ведёт себя не как 10к, видимо потому что питание не 400в?
  4. #5263
    отобранные когда вставлены
  5. #5264
    ------------------------- Аватар для bondar100
    сделаем так - включим выходной каскад при выключенных лампах . Вот тогда , как показывали мои опыты - при длине кабеля более 2 метров происходил возбуд выходного каскада , именно потому , что кабель , оборванный с одной стороны ( плюс небольшая ёмкость холодных ламп ) - выглядит с другой как последовательный колебательный контур , и выходные эмиттерные повторители образуют с ним тот самый генератор
    А если ВК собран мостом и сигнал на него подается по балансному кабелю? Генерация сохранится при отсутствии включенного преда?
  6. #5265
    рядом с Москвой
    Как это возможно сабжевый вк подключить балансно?
  7. #5266
    Делаешь 4 шт на 2 канала. Хотя не понятно, как этот каскад в таком включении будет ноль держать на выходе. Может уплыть
    99,9(9)% да. Если генерят по отдельности, то 100% загенерит и мостом.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 25.01.2019 в 13:21.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #5267
    Николай прав - я ж написал, что мостом (значит нужно 2 сабжевых ВК на канал).
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Я надеялся, что как-то они вычтутся друг из друга чудесным образом)))
    Как же лучше решать проблему, если межблочный кабель 6 метров?
    Увеличивать резисторы 75 Ом до 220 Ом? Или ставить на выход УН повторитель на МОСФЕТе?
  9. #5268
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Чтобы при холодных лампах ВК не генерил с длинным кабелем - надо поставить на выход лампового каскада дополнительные антипаразитные цепочки . В самом простом варианте - это последовательная RC цепочка-снаббер , он же Цобель
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Не , получится просто симметричный генератор повышенной мощности
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Тут кстати , не надо забывать , что в схеме у верхнего пентода экранная сетка подключена к аноду лампы , а в нижнем - не к её аноду , а к катоду верхней лампы , где потенциал немного выше . Поэтому , если поставить строго одинаковые лампы в такой SRPP , то напряжение на выходе не будет точно равно половине питания . Но небольшая разница ( например в 20 вольт ) для работы схемы некритична ... главное , надо стараться , чтобы в обоих каналах напряжения были близки .
  10. #5269
    А у меня такая проблема существует - ненулевая вероятность включения оконечного повторителя в сеть с подсоединенными с одного конца сигнальными кабелями. То есть конец кабеля, который пойдет к Цобелю останется болтаться в воздухе.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Вообще, я удивлен, что Цобель-снаббер компенсирует емкость кабеля. На первый взгляд кажется, что он наоборот ее увеличит, поскольку включается параллельно емкости кабеля.
  11. #5270
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Индуктивность надо компенсировать, сотню-другую пикофарад непосредственно на вход транзисторной части уся
    Последний раз редактировалось fakel; 25.01.2019 в 18:59.
  12. #5271
    спосибо! 8ой контакт-внутренний экран надо соединить с катодом, slonek пишет что не надо? лампа 6э6п
  13. #5272
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вряд ли это даст пользу ... лучше с другой стороны кабеля "душить" добротность резонанса
    Для такого случая можно запаять этот снаббер прямо внутри разъёма .
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Думаю , что лучше соединить с катодом ... например , в лампе 6Э5П - которая есть полный аналог за исключением цоколёвки , этот экран уже внутри связан с катодом .
  14. #5273
    А если впаять такой снаббер с двух сторон кабеля? Хуже не будет? (На случай, если перепутают концы кабеля)
  15. #5274
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Это надо опытным путём проверить - я этим не занимался , так как межблочный кабель у меня короткий - усилитель абсолютно устойчив . Но если , в случае с длинным кабелем , удастся подобрать такой снаббер на вход ВК , чтобы он гарантированно подавлял возбуд и не влиял на звук , тогда и не надо будет возиться с разъёмами , то есть впаивать туда RC цепочки .....
  16. #5275
    deemon, Спасибо большое. Я на самом деле перепутал, поскольку в балансных кабелях разъемы XLR разные на разных концах. Но если получится подобрать RC цепочку на вход, то это было бы лучше всего. Спасибо.
  17. #5276
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Где я такое писал?
  18. #5277
    Частый гость Аватар для 3gs505
    при запуске батарейки на холодную, ток покоя ВК имеет скачек до 250 ma, затем в течении 10-15 секунд плавно падает до номинального значения 150 ma, этот перепад допускается, или его можно сгладить?
  19. #5278
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Падение напряжения на резисторе определяется током, этот ток задается катодным резистором нижней лампы.
    Если лампы одинаковы, напряжение делится между ними пополам. Желательно, чтобы это выполнялось.
    Понятно, что лампа - это нелинейный элемент, а не просто резистор. Я драмы не вижу в том, что замена резистора не воспроизводит ситуацию с лампой абсолютно точно.
    Кстати, а Вы достаточной мощности резистор используете? Нужно Ватт 10 минимум!
    Вы можете и с резистором послушать. Я так делал. Звук очень пристойный. Сэкономите на числе ламп и на мощности накала. Общее энергопотребление по анодному питанию не изменится.
    Но возникает проблема выбора резисторов. Компьютерные точно не ставьте. Ставьте что-то типа ВС старых советских. УЛИ тоже можно. Крайний случай - двухваттные МЛТ в параллель 51 ком 5 штук.
    Будет возможность поэкспериментировать. Кстати, если не ужно очень большое усиление по напряжению, отключите шунтирующий конденсатор в катоде. Может улучшиться звук за счет появления местной ООС. Конденсатор ее снимает по переменному току и увеличивает коэффицент усиление по напряжению процентов на 30-50%, есть простые формулы для оценки.
  20. #5279
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    А по режимам что? для 6Э6П оставлять всё как есть?
    Для 6Э6П катод с восьмым контактом лампы надо соединить.
    извини!
  21. #5280
    Что такое "компьютерные резисторы"?
    ВС/УЛИ в усилитель????? Или помойки уже обижаются, когда в них такую дрянь выкидывают?
