Страница 262 из 527 Первая ... 252260261262263264272 ... Последняя
Показано с 5,221 по 5,240 из 10522
    Аватар для Kompros
  2. #5221
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    то в питании гроздья FKP как-то ну совсем ни к чему.
    да ладно гроздья... представьте ситуацию: идет на плате дорога питания (после стаба), от нее строго вбок ответвляется дорожка, идет сантиметров 6 и упирается в пленочный кандер 10нф на землю. Ну понимаю еще электролит, но какой там толк от такой пленки то, кроме резонанса с индуктивностью дорожки? зато красиво Линкс29 однако....
  3. #5222
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Справедливости ради, если нужно всё же вкорячить конденсатор, а другого места нет - то есть вот такое решение:
    Т.е. дорожка идёт в сторону, но не топологически не ответвляется, а подключается к конденсатору так, как нужно.
    Мер по исключению паразистных резонансов это, разумеется, не отменяет, а вот площади контуров минимизирует.
  4. #5223
    Ну речь то не о том. На вашем фото, судя по всему, электролит, а не мелкая пленка.
  5. #5224
    Ну это да. Так на картинке и не ЦАП Но применять можно для любого типа выводных конденсаторов, целесообразность же применения того или иного типа всё равно нужно обосновывать.
  6. #5225
    А какая разница, для ЦАПов правила разводки и монтажа точно такие-же, как и для других изделий Хотя не, я про направленность проводочков забыл, и еще про подбор кандеров/оу/резюков..... ой-ой-ой....
  7. #5226
    Ну, в общем, да
  8. #5227
    Хочу ещё картинок разводки этой платы
  9. #5228
  10. #5229
    Спасибо, поставил плюсик ))))
  11. #5230
    Главное - соблюсти полярность конденсатора и правильным припоем его припаивать!
    _________
  12. #5231
    Электролита-то? Надо соблюсти
    Не, ну я видел одного чудика, который засохшие электролиты перепаиваил в каком-то бриге тугоплавким припоем для холодильников, так что в каждой шутке есть доля шутки...
    Никогда не понимал этих ребят, которые ковыряют исправный аппарат, вкорячивают туда всякие кельны и руликоны взамен всего подряд, даже не удосужившись проверить - а нужно ли менять вполне работоспособную деталь?
  13. #5232
    Электролита-то?
    Пленочника!
  14. #5233
    А, если линии питания тянуть отдельным толстым проводом? Есть ли толк? Шутка)
    В целом, мне кажется, стабилизатор лучше расположить с обратной(от подреблятеля) стороны платы , минимизировав длину проводников до теоретического предела.
    Пленочника!
    Обязательно, перепаивать его разным боком и слушать...
    Запаивать надо 13-го числа, в новолуние, сидя лицом на юг, серебряным паяльником! А Вы не знали?
    Усложнение - оно не всегда улучшение.
    Вынужден согласиться!
    Есть такая мысль - а не нет ли резона попробовать гальванически развязать ЦАП и ФНЧ, и пусть земля у каждого будет своя?
    Последний раз редактировалось Wolfontyer; 13.12.2016 в 15:42.
  15. #5234
    Пленочника!
    Эээ, тоже есть нюансик, если там рулон с намоткой, а не пакет пластин
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    А как? Трансформатором только если что. Метод не без плюсов, но минусы ИМХО перевешивают - и это в случае действительно качественного трансформатора. А иначе - так и вовсе дрянь.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    В целом, должно казаться, что нет смысла ставить супернавороченный стабилизатор туда, где в нём нет нужды.
    А плату с цифрой надо стараться уменьшить до минимально возможного предела исходя из условий ЭМС. В принципе, можно попробовать на плате оставить только ввод питания, локальные шунты, и синфазник - тогда даже перенавороченный сверх меры стабилизатор на отдельной "чистой" плате едва ли навредит.
  16. #5235
    Именно, трансформатором. При чём, при определённых характеристиках, он может сам, частично, выполнять функцию ФНЧ.
    Минусы, из-за ЭДС? Или, по причине недостаточной широкополосности трансформатора?
    А я и не хочу сильно навороченный стабилизатор. Мне, просто, не нравятся длинные провода и все сопутствующие им проблемы.
  17. #5236
    В смысле - при определённых? Они при ЛЮБЫХ характеристиках является даже не ФНЧ, а полосовым фильтром с той или иной полосой
    Минусы, из-за ЭДС?
    Какой ЭДС-то, ты о чём?
    Поэтому (причём недостаточная широкополосность ВНИЗ), и плюс потому, что даже самый лучший трансформатор имеет уровень нелинейных искажений выше, чем средней руки ОУ, да ешё и помехи со всем сторон ловит - сложнее экранировать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Длинных и не надо, но лишний сантиметр провода питания проблем не создаст, а вот лишний сантиметр длины платы с цифрой - ещё как...
  18. #5237
    Полигоном тогда уж сразу.
  19. #5238
    Аватар для Kompros
    Перенавороченность - мера чего?
  20. #5239
    Мера схемотехники)
  21. #5240
    Гармоники - гармоникам рознь. Если не возникнет повышенного уровня нечётных гармоник и не будет длинного "хвоста", звук может оказаться очень даже приличным. Всё равно, вариант интересен, хотя-бы теоретически. Проблема широкополосности вниз, обычно, стоит перед большими токами сигнала проходящими через трансформатор. Если, сигнал слабый, проблема не существенна. Экспериментировал с проходными трансформаторами на входе усилителя, недостатка низов не заметил.
    Буду иметь ввиду!
    Тоже решение! А, если пролудить дорожку?
    Последний раз редактировалось Wolfontyer; 13.12.2016 в 20:21.
