Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #501
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    -120дб гармоники, нынче почти любой цап даёт, к чему этот гемор с аналоговыми генераторами и степ-ап с 5в на 40в тогда?
  3. #502
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Ну не у всех есть Космос, некоторые до сих пор Emu-0202 используют
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну космос не панацея, а сырое изделие, с низким входным сопротивлением...
    У меня при первых измерениях усилка, УСБ драйвер вылетел на ура на нем и его х..н где найдешь... А хонар есенс STX работает уже 15 лет и до сих пор пользую...))) Космос в шкафу валяется...
  5. #504
    Meizu HiFi DAC поищите бу, новый я покупал за $13, без нагрузки <-120дб 2я и 3я гарантировано.
  6. #505
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (&lt;0.00003%) 1kHz (&amp;10kHz) sine generator
    Я использовал доступную элементную базу. 1% резюки, подбирал с ленты что б по точнее, но это всё равно не 0.1%. Конденсаторы как видите тоже не Вима, а по рублю/штука. Вторая гармошка плавает -125..130дБ. На скрине 10кГц, она ближе к -130дБ. Выше у людей есть результаты получше, будем считать я не сильно старался, к тому же есть предположение что сама ему0202 грешит. Степ-ап с 5в, потому что удобно и развязка от сети 220в, в этом собственно и был смысл отдельного генератора, ведь используя З/К как источник и приемник в большинстве случаев имеем проблемы с земляной петлёй. Ниже скрин 0202 выход/вход, с геной лучше, значит всё не зря 🙂
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Кстати, инрересное решение, дёшево и сердито + нет связи с сетью.
    Последний раз редактировалось Jekson; 27.02.2024 в 10:12.
  7. #506
    Самара
    ЦАП на 4490 даёт меньше искажений, стоит ли игра свеч?
    _________________
    Евгений
  8. #507
    стоит ли игра свеч?
    С таким результатом как в #505 - точно не стоит.
    Особенно если учесть, что это только синус, а с ЗК/ЦАП - все что угодно.
  9. #508
    Краснодар
    В #505 - emu0202 выход/вход
  10. #509
    Ну так еще и #500 есть, не сильно лучше.
  11. #510
    Краснодар
    АЦП емушки способен увидеть болше? Видел люди дорабатывали входной буфер для этих целей, я не лез в нее
  12. #511
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    АЦП емушки способен увидеть больше?
    Без понятия, у меня ее никогда небыло.
    Мой Оливин видит до примерно 0,0001-0.0002%, Оникс и Ивановский Космос - видят около 0.00003% с сабжа.
  13. #512
    ни одного из 1400шт проданных, не было Н2 выше -140дб(AVG -145db) и Н3 выше -134дб(AVG -138db), на -.5дбфс@1kHz + прогретый ADC.
  14. #513
    г. Омск
    ну Вы добавляйте, что это 1К...
    А с...ный асус есенс 10 летней давности стоимостью три копейки, это может показать на 10к после замены оу на 8065...
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.02.2024 в 05:15.
  15. #514
    С какого источника?
  16. #515
    г. Омск
    С какого источника?
    В качестве источника служит аналоговый ген данной ветки... на 10К THD 0,00006 получал по одному каналу. По другому 0,00008
  17. #516
    Калуга
    Mazila, тут потерли вчера, видимо, ушел мой вопрос!
    Какой ессенс? Их там много просто.
  18. #517
    Самара
    Прежде чем делать линейную гену нужно иметь приличный ацп, а имея приличный ацп окажется что схема этого самого гена самая дешевая и качественная а этой теме, а не в аппноутах с лампочками и прочей хренью
    _________________
    Евгений
  19. #518
    Вот и я о том - не 0.00003% же!
    Столько на 1кгц дает, а на 10 - столько не видел.
    По другому 0,00008
    Вот и мой на 10кгц где-то столько дает.
  20. #519
    кстати, рекомендую новый ES9039Q2M, цена смешная, а гармоники реально даёт -145-155дб на 1кгц и на 10к -135дб (без подстройки компенсации, оптимизированной для 1к).
    При этом компенсация THD, где +2, где -3 единицы всего, а не 30-60, как у 9038Q2M.
  21. #520
    г. Омск
    Саша, а зачем нам лучше?)))) Если только спортивный интерес
