Страница 26 из 247 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #501
    11-й регион
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Есть голубые индикаторы
    Симпатично, но мне цвет не подходит ))
    Зеленые индикаторы превращаются в желтые при установке перед ними светло-красного стекла.
    Тоже вариант, но я стремлюсь к оранжевому. Я хотел перед жёлтыми поместить красное стекло и получить нужный оранжевый.
    заказал ещё немного белых индикаторов
    Ни разу не попадались, наверное, тоже интересно светят, и подвергаются "окрашиванию" через светофильтр.
    По идее - достаточно универсальный вариант по желаемому цвету...
  3. #502
    Аватар для antecom
    Королев
    Желтые в размере 0.5 или 0.56 дюйма (те что для цифр) купить не проблема. Вы может это сделать и самостоятельно. А вот мелкие (0.3 дюйма, для букв db) будет сложно найти.
  4. #503
    Для букв db можно использовать двухсимвольные индикаторы, предварительно аккуратно "убив" ненужные элементы сверлом 0.5-0.7 мм. не насквозь. Способ драконовский, но имеет право на жизнь.
  5. #504
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно даже сошлифовать на наждаке всю электрическую часть у зелёных, оставив только пластиковый верх с сегментами и подсветить нужные сегменты светодиодом(ми) требуемого цвета. Я пробовал так извращаться - вполне реально сделать.
  6. #505
    11-й регион
    А подробно показано вот тут - http://radiokot.ru/lab/hardwork/14/
  7. #506
    Аватар для antecom
    Королев
    Точно. Именно эта статья и сподвигла меня на подобные эксперименты. Переделывал 0.56 дюйма индикаторы из зелёных в синие, когда не мог купить синие готовые.
  8. #507
    Частый гость Аватар для LeGFooT
    Пенза
    Интересно, а можно селектор входов использовать в качестве селектора выходов?
    У меня УМ и отдельно усилитель для наушников, а источник один.
    Думаю что можно, даже переделывать ничего не нужно, я прав? Вход аттенюатора подключить по схеме без селектора, а с его выходов подать на OutR и OutL селектора входов.
  9. #508
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    ИМХО контакты реле - не диоды, пропускают в обе стороны!
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  10. #509
    г. Москва
    Да, можно. Именно так я и делал.
    Александр.
  11. #510
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Провел не большой твик регулятора Att7.
    Из 6 реле 2 выпаял (вместе с резисторами). Стал больше шаг. Вместе с шагом улучшилась натуральность передачи звукового материала. Стали дольше слышны послезвучия в музыке. Я бы так сказал - в звуке стало меньше грязи.
    В общем твик пошел на пользу. Думаю можно убрать еще 1 реле. Но тогда шаг регулирования станет очень большой.
  12. #511
    Moscow
    Собираю статистику: кто с каким уровнем ослабления обычно прослушивает? Ответы можно в личку, чтобы тут не "сорить". Заранее спасибо всем ответившим.
  13. #512
    Хотите сказать, что все слушают "грязный" звук с 6-ю реле?!
  14. #513
    Частый гость Аватар для caligula73
    ещё раз убеждаюсь - что без буфера на выходе не обойтись при любом резисторном регуляторе громкости, будь то рэлюхи или обычный потенциометр...
  15. #514
    что такое буфер на выходе?
    я не знаю что слушают все остальные. Меня больше всего интересует что лично я слушаю .
  16. #515
    Старый знакомый Аватар для harman
    2db самый оптимал! Был 1db но в режиме mite полностью звук не отключишь. Да и не не нужна регулировка на 1db считаю, долго строчить приходится.
  17. #516
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B8%D0%B9/page5
  18. #517
    Возможно, у Вас есть проблема согласования входного сопротивления дивайса с выходным сопротивлением предыдущих устройств....
  19. #518
    Тестировалось на 2-х источниках: EMU-1212m и ЦАПе на дельтасигмах SM5865. После них шел РГ Никитина на 10 КОм затем усилитель с входящим сопротивлением порядка 100 КОм.
  20. #519
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Макс, а если к одному переменнику прицепить 2 или 3 платы реле в режиме "Мастер" (каждая) и запитанных от одной батарейки, это ж не криминал?
  21. #520
    Аватар для antecom
    Королев
    Работать будет, но ослабление аттенюаторов может отличаться друг от друга на 1-2дБ, из-за погрешности АЦП конкретного микроконтроллера.
