Страница 26 из 37 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 737
Тема: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Небольшой твик Asus Xonar ST
    Первым делом нужно заменить разделительные электролиты, на пленку. Сейчас стоят 220мкФ 16В. Но, вопрос в том - какая емкость нужна, что бы не было завала по НЧ. 10мкФ, 20мкФ? Будьте любезны, подскажите!
    Твик карты закончен. Результат отличный! https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1152710
    Последний раз редактировалось Слава К; 22.11.2010 в 16:51.
  2. #501
    По умолчанию Re: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Cегодня дошли руки, поставил ASUS XONAR ESSENCE ST (PCI) в WinXP OS , слушал Poloroid - So Damn Beautiful 2003 (Nip/Tuk Theme OST) на наушниках AudioTechnica ATH-A900, - звук совершенно не понравился ни в выходе на компьютерные колонки, ни в выходе на наушники.
    Не знаю, что в этой звуковой карточке нашли.
    Её определённо надо переделывать.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.02.2011 в 17:16.
  3. #502
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Только так можно получить высокий результат... Но все это требует большой и трудной возни, и гораздо проще собрать...
    +100
    Добавлю, что плотный монтаж компонентов, необходимость мощного паяльника, маска под которой не видно дорожек, уменьшают шансы запуска карты после твика.
    По поводу сравнений, недавно подключал к своей системе юсб дак пегас на pcm1793, так вот характер звука очень похож на ST(ИМХО)
    На данный момент на ST подобраны операционники по вкусу, аналоговые электролиты шунтированы WIMA, удалены выходные конденсаторы, играет в целом неплохо, по крайней мере выключать не хочется) В любом случае в таком виде ее переигрывает с первых моментов внешний дак на 1853 по юсб(на 2706), по И2С вообще небо и земля.
    Кстати, Слава К, по поводу стаба для генератора - с таким осконом он зазвенит неизбежно.
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:41 ----------
    Cегодня дошли руки...
    не гоните коней)) прогрейте. Я когда первый раз включил тоже были похожие мысли, пару месяцев погрелась - стало лучше. Да, и со штатными оперАми не играет - менять однозначно!!!
    Последний раз редактировалось Alex5888; 04.02.2011 в 19:33.
  4. #503
    Аватар для Слава К
    ЦАП, ЦАП...
    Но, все равно прилично обыгрывает E-MU 0404 А так, да, с нормальными ОУ - несравненно лучше!
    Недавно, была соответствующая тема, помните? Мнения разошлись... Может и заводится, померять пока нечем, но эффект от стабилизации положительный.
  5. #504
    Moscow
    0404 не слышал, ничего сказать не могу.
    Может и видел тему, да не помню где)) Звенит, мерил. Лучше после стаба сразу резик 1-5 ом или BLM, или другое решение посмотреть у цапостроевцев. Кстати, обратите внимание на тип конденсаторов в питании генов у Lynx, SergioT
    Последний раз редактировалось Alex5888; 04.02.2011 в 22:00.
  6. #505
    тип конденсаторов в питании генов у Lynx SergioT
    Это 2 автора или один?
    ЦАП, ЦАП...
    Ну дык зато в Creative X-Fi Titanium HD ADC получше будет?
    Цитата Сообщение от EDDIE
    Слава К, что за проблемы с землёй у ASUS? И как это исправить?]
    Проблема чисто "технологическая", необходим мощный паяльник, от 50 Ватт, только это.
    Всё-таки, уточните, пожалуйста.
    Интересно будет не только мне.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.02.2011 в 21:57.
  7. #506
    Moscow
    Ну дык в Creative X-Fi Titanium HD DAC получше будет?
    Я не понял чем получше? 1794 против 1792?
  8. #507
    Имел ввиду ADC. Поправил.
    Заменить на 1792?
  9. #508
    Moscow
    Заменить на 1792?
    Я не в курсе про отличия в звучании PCM1794A и PCM1792A. Просто у них один "уровень" вроде.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    Тогда да, согласен.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    Полагаю и мне тоже, хотя у меня STX.
  10. #509
    Moscow
    EDDiE, два раза уже объяснили, нет никаких проблем с землей. Паять тяжело будет тк земляные полигоны большие медь толстая, плата многослойная.
    Странные у вас посты в последнее время
  11. #510
    А вы слегонца поинформативнее посты можете писать?
    А то как-то из них почерпнуть нечего.
  12. #511
    Moscow
    Ошибся, в магнитофонных темах все нормально
  13. #512
    Аватар для Слава К
    Нашел... https://forum.vegalab.ru/showthread....-питании-цифры
    Намного лучше, с точки зрения качества звука, а не ТТХ. Такие ADC ставят в лучшее проф. муз. оборудование.
    Плата многослойная (кажется, 6 слоев) и из-за этого имеет высокую теплопроводность. Припой там бессвинцовый, более тугоплавкий, как известно.
    При пайке выводов элементов сидящих на GND, плата начинает греться вокруг, а жало паяльника быстро остывает. Нужна мощность паяльника от 50 Ватт.
    Решение - набирать на жало обычный припой ПОС-61, а еще лучше сплав Розе, и подмешивать к припою платы. Потом так и паял, помогает. А до этого, несколько металлизаций с отверстий снял...
    Одинаковые они, в том, что касается качества преобразования.
  14. #513
    Moscow
    А почему же у этой карты нет режима 192кГц для линейного входа (АЦП)? Поленились?
  15. #514
    Тут посоветовали включать кнопку НР, включил, - стало лучше.
    DSP mode (bottom right): The only option enabled there should be HF (hi fi) this is very important. HF or hi fi disables all post processing of the signal, for example environment size in Effects option (look below). Environment size creates artificial sound staging and in the process distorts the sound. If you click on any of its options L M S the HF option will be disabled, so make sure HF option is always enabled for optimum fidelity.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.02.2011 в 00:03.
  16. #515
    Аватар для Слава К
    Неужели нет???
    Так это обязательно! Отключаются всякие "улучшайзеры" и "кристалайзеры"...
  17. #516
    Moscow
    Неужели нет???
    Все есть - 24-bit A-D Converter for Analog Inputs:
    Cirrus-Logic CS5381* 1 (120dB SNR, Max. 192kHz/24bit)
    Turbo_man, если есть желание оцифровать пленку, то операционники на входах лучше поменять на что-нибудь приличное.
  18. #517
    проблем с пайкой не испытал, паяло импульсное на 60 ватт, когда землю паяешь БП аж гудеть начинает, действительно теплопроводность большая
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:28 ----------
    что там зазвенеть должно в генераторе? Вы про кондёры на стабе или на выходе гена?
  19. #518
    Аватар для Слава К
    Я так понял, что речь идет о Creative X-Fi Titanium HD, а там PCM4220... Может поэтому нет режима 192 (если действительно нет) - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12945
  20. #519
    Moscow
    На что лучше? Там сейчас стоят 5532, кажется.
    ---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение в 15:17 ----------
    Да, про неё шла речь. Кто-то из владельцев может внести ясность в сей вопрос?
  21. #520
    Moscow
    Сорри, перепутал, мне показалось речь про Асус идет
