Страница 258 из 309 Первая ... 248256257258259260268 ... Последняя
Показано с 5,141 по 5,160 из 6177
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #5141
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Ооооо. Для меня это высокая честь .
    А вот и он:
    Вложение 441195
    Ржачно что. Исходный ремень подходящей длины - 4 ручья, a шкивы 3. Отрезал один лишний (3 ручья на стойке надеты), и этот 1 клинышек на фотке в движеньи. 20 часов полет нормальный. Зачем платить больше ...
    Собираюсь регулятор оборотов делать для этого станка, т. к. штатным пользоваться невозможно - не даёт момента для низких оборотов. Уже приклеил колесо для оптического датчика.
    Ветеран броуновского движения
  3. #5142
    Добрый Аватар для Gudronov
    Родной двигатель сразу сдохнет на низких. Чего я постоянного тока и поставил.
    И даже в этом случае придется делать принудительную вентиляцию, он навскидку будет забирать 5-6 ампер. Резать корпус мотора, и ставить сверху сбоку 40-50мм выкооборотный вентилятор, спереди, между пинолью и движком имеется 15-20мм.
    Или ставить такого плана https://www.avtoall.ru/motor_otopite...7/?fromOrder=1 и продувать вентилятором на крышке станка и/или снизу.
    Но именно этот еле вмещается и по диаметру, и по высоте.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.09.2023 в 12:46.
  4. #5143
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    настал вопрос к отцам, всегда избегал продольного распила, потому что боюсь, но тут надо, дуб распилить 40 мм Вдали от дома, на руках у меня макита 5008, купил сверху диск cmt Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	441331 у диска со слов магазина продольный распил, пару досок в качестве эксперимента дома распустил, разницы не заметил с родным дискомНажмите на изображение для увеличения.
    интернеты почитал, для продольного распила надо FTG заточка, мало зубов, подрезающие ножи, не могу найти что нибудь.
  5. #5144
    Иркутск
    Режь в несколько неглубоких проходов с небольшой подачей.
    боюсь
    Ровная поверхность под ногами + твёрдо держать пилу, прижимая к доске и направляющей. Направляющая обязательна.
  6. #5145
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Опора, направляющая, крепление струбцинами по длине, аккуратная работа. плюс пила на 19 -24 зуба, не более.
    очень помогает сквозной пропил в начале доски и умеренный клин в выбранный паз - без него может закусить, если доска с напряжениями
    Александр
  7. #5146
    Voronezh
    Дык разница между заточкой для поперечного пила и продольного в самой процедуре пила и не заметна. Заметна разница шероховатости кромок пила - при продольном пилении диск с продольной заточкой дает гораздо более гладкие кромки. Меньше потом строгать.
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    Ну да, особенно для толстой доски. Зажимать может не по-децки. При длинном многометровом пиле клинышек приходится переставлять.
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    Очень удобна прямоугольная алюминиевая труба. Скажем, 25х60 сечения. Прямая, легкая, жесткая и прижим удобен. Или алюминиевые правила от штукатуров-бетонщиков. Подлиннее.
  8. #5147
    Иркутск
    Если нет шины - хоть доска нестоганная. Вообще пофиг.
    Штукатурное правило 3 м здорово прогибается, нужно в середине прижимать.
  9. #5148
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Чтобы не искать такую трубу, покупаем правилО.
  10. #5149
    Voronezh
    Прогибается по пласти. А упор пилой - на ребро.Там не прогнется.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Можно. Но оно зачастую вдвое дороже.
  11. #5150
    Иркутск
    Прогибается на 3-6 мм на 3 метра, смотря как давить, с дуру и на 10 мм продавишь. А совсем не давить невозможно, потому прижимать середину.
    Проверено, жидкое оно на ребро.
    Мне пофиг, есть шина 3.2 м. Раньше очень много резал всякого материала.
  12. #5151
    Для выездов полезно иметь вот такое https://market.yandex.ru/product--di...queId=16668040 с самопальной калошей, стандартные шины со стыкерами, и разборный столик под нее же. Или пару козел и столешницу с обвязкой.
    Помню, Пармы только появились, захожу в магаз и вижу 255, а рядом Макита. Парма еще черная тогда была, без красного. Я - свят, свят, походил, отдышался.
    Возвращаюсь, стоит девушка-менеджер, и смотрит на стеллаж придирчиво, макита переехала на пару мест вбок.
    Я:
    - Че макиту-то передвинули?
    - Пищала.
    - Боится.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.09.2023 в 17:33.
  13. #5152
    Иркутск
    255 мм никогда не требовалось, даже не знаю для чего это. 180 всегда хватало.
    Не знаю чем заменить Хилтю, в ней редуктор подыхает. Для мелкоты есть Хитачи, сделал ей подошву для постановки на шину.
  14. #5153
    Калоша минус 10мм, кто-то шину самодельную заколхозит, еще 10-15.
    В стол ставить по-простому - минус толщина столешницы.
    И, допустим, из необрези 60 делать 50x50.
    Что-то могучее на всякий случай должно быть, а она бульдозер еще тот.
  15. #5154
    Иркутск
    Не согласен, что это должна быть коллекторная пила в стол.
    Есть задачи - имей 3 кВт стационар. Нет задач - выбрось из головы, жизнь и так сложная.
  16. #5155
    Я и не спорю за стационар, но речь ведь шла о мобильном легком комплекте.
  17. #5156
    Mосква
    Ну это как я понимаю, 380В надо иметь. Что не всегда приемлемо.
  18. #5157
    Частотник.
  19. #5158
    Mосква
    Частотник.
  20. #5159
    Иркутск
    Да.
    Ты, известное дело, правильный, в меру буйный маньяк.
    Хороший подход, сам так делаю, но берега вижу.
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    380В надо иметь
    Конечно. Это вносит ограничения.
  21. #5160
    Voronezh
    У меня только 2.2m шина бошевская под бошевскую же циркулярку ручную. Длиннее деталей мебели никогда не было. Даже для двуспальной кровати.
    Но на выезд, когда надо у магазина распустить плиту чтобы детали поместились в легковушку, я беру трубу прямоугольную и аккумуляторную малютку Макиты с диском толшиной всего 1 мм. Душевно получается. Прогнуть трубу 30х80 дюралевую на ребро - не реально даже на 1 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    У меня стационар 2.2кВт - хватает на все случаи. Для толстых заготовок больше 50 мм - есть ленточка. Вот там 3кВт и можно доски на пиленый шпон распускать. Но у ленточки точность хуже - полотно "водит". А циркулярка дает с позиционером повторяемость пила точнее 0,1 мм
