Страница 255 из 279 Первая ... 245253254255256257265 ... Последняя
Показано с 5,081 по 5,100 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5081
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    И чего с этим сможет сделать синфазный фильтр?
    Картинка не совсем про усилитель но суть та же. Следы работы диодных мостов двух соединенных устройств через емкость вторичка - первичка попадают в сеть и через нее соединяются с одной стороны, с другой - через межблочный кабель, земля которого на этих частотах представляет из себя небольшую индуктивность. Таким образом получается наводка на вход усилителя и на выход первоисточника которая может сбивать с толку обе схемы
  3. #5082
    Частый гость Аватар для Carter
    Цитата Сообщение от Mustafa Посмотреть сообщение
    Мне кажется что основная часть проблемы как раз в следах от переключения диодных мостов.
    А причем тут синфазный дроссель на выходе обратнохода?
    С вами всё в порядке?
  4. #5083
    Нет не всё. Я вижу это так. Есть 2 устройства сигнальные земли которых соединены межблочником, оба с разными диодными мостами, включенными возможно в разной полярности друг относительно друга, имеющие разные диоды и конденсаторы, нагрузки соответственно и переходные процессы. По скольку контур замыкается через емкости первичная/вторичная обмотки трансформаторов то в сеть с обоих проводов ВЧ ток попадает СИНФАЗНО. Чтобы разорвать эту цепь как раз и нужны синфазные трансформаторы. Я так это понимаю ( внизу на картинке как раз один такой 3.7 мГн, 1 А)
  5. #5084
    Нет не всё.
    Это понятно.
    Т.е., вы утверждаете, что блоки питания (не импульсные) ваших аналоговых устройств дают синфазные помехи в сеть?
  6. #5085
    Они через сеть и через межблочник связанны между собой. С какой - то стороны эту цепь нужно разорвать. Раньше со стороны входа усилителя это делали, потом решили что оно портит звук, со стороны сети никто не мешает.
  7. #5086
    Через сеть все связаны. Вы можете объяснить с чем вы собираетесь бороться синфазными фильтрами? Вы видели это?
  8. #5087
    Через сеть все связаны. Вы можете объяснить с чем вы собираетесь бороться синфазными фильтрами? В видели это?
    Лично я - нет. Но по логике ВЧ помехи в этой цепи в любом случае есть. Вопрос какой ток и частота. Я немного не могу понять в какую сторону вы клоните? Предлагаете вообще ничего не фильтровать и включить трансформатор напрямую в розетку?
  9. #5088
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    С током помех, протекающим по земле межблочника (а так же по землям аппарата) и проникающий по принципу "общего импеданса" непосредственно во входной сигнал (или еще куда по хуже). Синфазный фильтр, включенный в разрыв контура протекания тока помех (земли аппарата и межблока> емкости трансформаторов питания УМ и источника> сеть - последние два пункта являются источниками тех самых помех) позволяет снизить ток помех через чувствительные части схемы. С заземлением это совершенно не связано. Измерение спектра и амплитуды этого тока помех есть на другом форуме. Если мне не изменяет память, ссылку я уже оставлял здесь ранее, сейчас некогда по новой искать.
  10. #5089
    При чем тут заземление? Объясните пожалуйста.
    Это вы пишите МУСТАФЕ, возможно, именно этих данных, ему не хватает для решения его проблемы.
  11. #5090
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вы видели это?
    Я видел. При выключении холодильника на ЦАП Apogee DA-1000 прилетала помеха из сети, приводившая к кратковременному сбою (он при этом щёлкал mute-реле, трудно было не заметить). ЦАП был подключен к усилителю небалансным кабелем к источнику через TOSLINK и к блоку питания 12В метровым витым кабелем. Добавление синфазного дросселя между источником питания и ЦАПом (мне так было удобнее) исключило проблему полностью.
    Причём попытка использовать мелкий синфазник ни к чему не привела, помог именно синфазник со сравнительно большой индуктивностью (вроде было 20 с лишним мГн).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #5091
    Я видел.
    подключал телевизор тюльпанами к старому ДВД проигрывателю в темноте касаясь тюльпанами корпуса отчётливо видел искры. Возможно это невыгрызенные емкости в БП на корпус под 3 провод сети, что в 2 проводном подключении к сети есть смерть. В проф кстати подозревая о возможностях столкнуться с подобными ситуациями ставят по входу диоды в две стороны, чтобы не вывести технику из строя Конечно надо лечить. Уменьшать междуобмоточную емкость, демпфировать резонансы диодного моста и вторички, и отвязывать сеть от трансформатора синфазником. Беда только в том, что 1 А и более на 4 и больше мГн они достаточно габаритные, и чем мощнее усилитель тем ответственней нужно подходить к этому узлу. (располагать его подальше от сигняльных частей ну и всё такое, он же всю эту дичь в радиоэфир выплёвывает, неплохо бы их найти в монолитном алюминиевом экране)
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    А вот этим нужно пользоваться в слаботочных устройствах. Цап, предусилитель, аналоговый кросс ну или что там у кого есть. Вот туда 20...50 мГн на ток до 0.5 А на хорошем высокочастотном железе. Тогда уже будет не так критично что стоит в усилителе.
  13. #5092
    Северная Голландия
    Коллективная антенна была подключена к телевизору?
    Лично я ни разу не сталкивался с тем, что не хватало развязки синфазных помех именно на ВЧ. Но допускаю, что в каких-то случаях имеет смысл ставить либо последовательно два синфазника на разные частотные диапазоны, либо смотреть широкополосные варианты с секционированными обмотками.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #5093
    не обратил внимания, не у меня это было дома. Я знаю, что она током бьётся
    На НЧ это не столько проблема, а вот высшие гармоники сети могут иметь спектр до сотен кГц.
  15. #5094
    Я видел.
    Обращайте пожалуйста свои высказывания к МУСТАФЕ. Я у него спрашивал это не пытаясь над ним приколоться, а желая узнать у него характеристики помехи, с которой он хотел бороться синфазным фильтром.
    Полностью согласен.
  16. #5095
    Спектр частот в полосе 100кГц - 1....2 мГц.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Похоже на то. Мотать на чём то с u меньше 2000 - неинтересно ( много витков, большое сечение ), но обычно такие материалы если верить справочникам работают до 300 - 500 кГц Как будто специально под ЧД импульсных преобразователей. Самый популярный N87 (синее кольцо) TP4A (зелёное). Мне кажется это должна быть основа. Второе кольцо намотать на распылённом железе. У него ужасное мю (20-100 ед) но оно работает до 1 мГц. Есть и высокочастотные материалы, но они труднодоставаемые, если не заказывать в Digikey
  17. #5096
    рядом с Москвой
    см http://mstator.ru/products/cores/1b
  18. #5097
    Помехи в таком широком спектре вы намеряли у себя дома? Вы в этом точно уверены?
    А можем мы увидеть результаты ваших измерений?
    Т.к., судя по вашим постам в этой теме, вы не совсем понимаете то, о чём пишете.
    Судя по ним, у меня создаётся впечатление, что вы - человек, любящий мотать катушки и пихать их куда угодно.
  19. #5098
    . Вам уже несколько человек сказало откуда помехи. От переключения диодов в мостах между землями друг относительно друга. Спектр может быть каким угодно.
    у себя дома?
    Да причем здесь у меня дома?
  20. #5099
    А я вам уже несколько раз говорю: покажите этим людям эту помеху или вы о сферическом коне в вакууме?
    Мерять эту помеху будете дома или вы опять о сферическом коне в вакууме?
  21. #5100
    https://leoniv.livejournal.com/262654.html
    Наткнулся на интересную статью. Говорят, что сетевой фильтр еще нужно демпфировать
