Страница 25 из 27 Первая ... 152324252627 Последняя
Показано с 481 по 500 из 524
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Питание честно говоря можно сделать и лучше.
    Критикуя - предлагай.
  3. #482
    Евродупло
    В связи с том, что IVX никак не выкатит свой Cosmos DAC решил всеже сделать генератор.
    Схему немного дополнил. Стаб TPS7A3901, резисторы и конденсаторы 1206. Выход балансный, с дополнительной регулировкой уровня.
    Изготовление с частичной сборкой закажу на JLCPCB.
    Вложение 439467
    Уже ОУ гирляндами висят, ну сделайте же биквод (инвертор + 2 интегратора) нормальный с АРУ от генератора Виктора и коммунизм наконец наступит будет всем счастье! Не благодарите.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #483
    сделайте же биквод
    Когда у меня будет ваша голова, я же писал выше, я повторюшка)))
  5. #484
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    повторюшка
    То предложение, вероятно, заключается в изменении схемы включения U2A, U3B и U3A в полосовой фильтр для дополнительного подавления гармошек исходного генератора еще децибел на 20-30. Т.е. в совсем уж чемпионскую лигу.
    Под приведенное описание подходит Tow-Tomas на 3 ОУ или паре FDA (OPA1632/THS4131) если непременно нужен дифвыход.
    Единственное, чего будет не хватать такому гену - это синхронизации частоты со стороны АЦПухи. Надо подумать куда можно инжектировать затравочный сигнал.
  6. #485
    а у меня не получилось хорошо с полосовым фильтром, не, ну ежели кому коммунизм=-140дб, велкам то парадайз, но с LPF лучше(опять же, не нужно тонко настраивать частоту), хотя в фильтрации аналогового гена я резона не вижу, когда можно фильтровать с цапа. Что касается аналогового гена, можно просто реализовать красиво, с низким импедансом RC элементов(чтоб шум был ниже гармоник, тогда их будет быстро видно на ффт, без 100х усреднения) и композитом, чтоб с 2.8в выхода Н3 не выскочила к -140дб и чтоб 1к нагрузки не был проблемой. Вот тут, страждущие обнаружили, что все их Виктор осцилляторы, дружно показывали с моим APU рост Н3 с -150дб на 2Врмс(4В на балансном), до -140дб к 2.8Врмс, само собой подозревая APU )) Я перемирил им 18шт рандомных APU на 5.5Врмс, наихудший был -149.5дб, средний -157.5дб https://www.diyaudio.com/community/t...1/post-7363283
    Вот новый 9039Q2M за $4, представьте себе 1к LPF после него, подрезающий Н3 ещё на 15дб. А добавьте к этому антигармоники, мелкий генератор под виндоуз от Сокола и REW делают это, вот вам и -160-170дб, было бы чем их рассмотреть. Можно и просто цап скомпенсировать антигармониками, но обычно они здорово плывут с температурой.
    Последний раз редактировалось IVX; 13.08.2023 в 09:13.
  7. #486
    Вот новый 9039Q2M
    Когда же мы дождемся от вас ЦАП в формате Космос? Только пожалуйста, без выреза на нижней пластине.
  8. #487
    Частый гость Аватар для Asuper
    А чем не устраивает SMSL или Topping? Слушаю сейчас E70 Velvet, звучит ох...но!
  9. #488
    Калуга
    Да ладно)))
    Даже не смешно
    Сколько их перебывало, и а ремонтах, и в качестве материала для сравнения
    Мусор
    ЗЫ Ваш не слышал. Возможно «звезды сошлись»
  10. #489
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (&lt;0.00003%) 1kHz (&amp;10kHz) sine generator
    Это не отъемлимая часть развития России. Все рано про них в учебниках писать придется.в
    ---------- Сообщение добавлено 06:15 ---------- Предыдущее сообщение было 06:13 ----------
    Да ладно)))
    Даже не смешно
    Мусор
    А на десяточку настроили, есть схема?
  11. #490
    Калуга
    Схема чего?
    Китайцев?
    Нет. А зачем?
  12. #491
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (&amp;lt;0.00003%) 1kHz (&amp;amp;10kHz) sine generator
    Нет. А зачем?
    На десятке много гармоник. Посадить в лужу изобретателей ОУ. Тот же ne553x не страдал повышением гармоник с ослаблением сигнала и повышением частоты. Из -за этого звук некоторых современных сетапов хуже, чем мог бы быть.
    ---------- Сообщение добавлено 07:28 ---------- Предыдущее сообщение было 07:22 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 07:36 ---------- Предыдущее сообщение было 07:28 ----------
    Нет. А зачем?
    Сорян, поспешил.
  13. #492
    Калуга
    Alto, а я ни разу и не пытался там что-то "улучшать")))
    Отремонтировал - отдал.
  14. #493
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Вложение 439467
    Для каких целей R30 и R32 разных номиналов?
    Так же интересует выбор номинала РГ, не высоковато для 2к входного последующего каскада? Наверное для логарифмической характеристики, но высокое входное сопротивление разве не скажется на искажениях ОУ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Насколько плох TPS65131, в качестве источника питания?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fMIXUyY Подкинув повербанк либо АКБ отвязываемся от сети 220, во вторых просто удобно.
    Для дополнительной фильтрации по шинам +-15в использовать резисторы 5...10 Ом, с последующими за ними твердотельными конденсаторами, как оцените такую идею?
    Последний раз редактировалось Jekson; 11.11.2023 в 14:11.
  15. #494
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    За ранее извиняюсь, только вникаю в тему генераторов, а для каких целей R30 и R32 разных номиналов?
    Правильно писать так:
    "За ранее из виняюсь, только в никаю в тему генераторов, а для каких целей R30 и R32 разных номиналов?
    Так же интересует выбор номинала РГ, не высокова то для 2к в ходного по следующего каскада? На верное для логарифмической характеристики, но высокое в ходное сопротивление разве не скажется на искажениях ОУ?"
  16. #495
    U3A буфер с усилением, U3B просто инвертор.
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Взято наобум.
  17. #496
    Краснодар
    Это же очевидно Не выспался я...
  18. #497
    Краснодар
    Посоветуйте подходящий аналог по характеристикам и цене OPA1656 в корпусе DIP8
    И по схеме DrMood вопрос, номинал 10n в обвязке выходного буфера выбран с целью подавления гармоник? На OutN спад раньше начинается -6дБ/10кГц, у OutP -4дБ/10кГц
    Последний раз редактировалось Jekson; 22.11.2023 в 19:23.
  19. #498
    Краснодар
    Больше месяца ждал MMBF4393 с Китая, приехали MMBFJ113. Что самое обидное, сам виноват.
    Может он тоже подойдет?
  20. #499
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Работать будет но искажения будут больше чем можно получить с mmbf4391 или mmbfj111. Желательно отобрать полевик с наибольшим напряжением отсечки.
  21. #500
    Краснодар
    Приехали 4391. Собрал, запустилось с пол пинка, единственное что - R18 в моем случае заметно отличается от указанного в схеме номинала, примерно 155 Ом. В итоге, имею 2 генератора 1кГц и 10кГц, в каждом 2 балансных выхода с регулировкой уровня (макс 4v RMS). Питание - повербанк + повышайка XL6009 5>40v+ дроссель PLY17BS3721R0B2B + электролит 1000мкф, на плате гены предстаб LM317 35v, ну и формирователь +-15v на TL431. Дроссель убирает все иголки в ноль, питание получилось очень чистым, теперь всегда буду использовать подобные фильтры в ответственных местах. Остались лишние платки, кому интересно, отдам по себестоимости. Выглядит все вот так:
ID:	450577   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450578   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450579   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450581   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 кГц в корпусе.jpg
ID:	450582   Нажмите на изображение для увеличения.
