Страница 25 из 184 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #481
    Аватар для Tania
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    такие-же как и у Мартисона - 680x550x500
  3. #482
    Давно не заходил Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    The LF12N401 is ideal for use in applications where is required a low frequency in very small cabinet volume.
    Voice Coil Winding Depth:
    21 / 0.82 mm/inch
    21 мм против 25 у тбх100...
    и думаю ценник будет "итальянский"...
  4. #483
    Давно не заходил
    г. Вилейка, Беларусь
    И фланец 15 мм. Т.е. честный Xmax всего 3 мм. Конечно, при легком выходе за Xmax не сдохнет, но горбить станет. А оно вам надо, да за итальянский ценник?...
  5. #484
    Давно не заходил
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    собрал вариант на 15*
    Красавец........
  6. #485
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    еще очень важный фактор в современном прокате 8 шт миников на B&C 12TBX100 - это 8 киловат АЕС - очень выгодно продавать в прокат!
    ого 1 кВт! У БиС линейный ход по-моему 7,5мм, не выволится ли за Хмакс при киловате звука?
  7. #486
    Omsk. (55 reg)
    даже меньше -если считать честно (почти все врут)
    я в тбх невваливал. а вот нд100 (таже подвижная система) - он дежит(сабсоник 48гц ставил 4 порядок ) - но конечно это уже работа запредельная. компрессирует он уже..
  8. #487
    Давно не заходил
    B&C 12tbx100 в продаже на истерической родине в упор не вижу...может не там смотрю...если тянуть изза бугра, выходит заметно дороже, чем рцф LF12N401....кстати, то, что нашёл - "итальянский" ценник = 371 бакс.... дорого, ток альтернативы пока не видать......
  9. #488
    Аватар для Tania
    Еща как есть............
  10. #489
    Давно не заходил
    Tania, будьте любезны, ткните пальцем, где есть (хочу именно 12")
    Последний раз редактировалось Bonchbruevich; 01.07.2010 в 09:33.
  11. #490
    Давно не заходил
    АР Крым.Симферополь.
    Bonchbruevich, поищите в Park - audio, - это Житомир,по - моему...
  12. #491
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    винница
    ONtOSbox
  13. #492
    Давно не заходил
    Offтопик: Простите,великодушно,запамятовал...у нас дожди третью неделю....мозг размыло...
  14. #493
    Давно не заходил
    Заранее извиняюсь! -Не хочу никого обидеть!
    Отмечу один существенный минус у приведенных в этой теме(и не только) конструкций TH - маленький рот (из-за чего и возникли споры по поводу целесообразности использования TH а не ФИ в стеке)
    Удивляюсь - почему никто про маленький рот не сказал ни слова.. Неужто воображение отсутствует?
    Ведь сделали, проверили, услышали, поняли нюансы, а выводов никто не делал...
    Экспериментировал с сворачиванием в двух плоскостях (динамик стоит под углом в 90 град. относительно плоскоски сворачивания рупора) + по принципу бина (раздвоение рупора).
    Мне удалось добиться максимального рта у TH в 2700-3000 см2 и чуи 103дб в полку от 50-110гц. Доделаю чертеж + 3D и поделюсь.
    ЗЫ Включяйте воображение!
    Последний раз редактировалось Amano; 02.07.2010 в 06:55.
  15. #494
    Аватар для Tania
    Ну так при таком расскрыве рта и размеры будут соответствующие, уж лучше тогда Scooper проовать.
    А то что у Tapeed-ов горло маленькое - так его при своих размеров и длины волновода - большим и не получить.
    Например в версии 15* - около 1300 кв.см.
  16. #495
    Давно не заходил
    мои габариты 750х650х400, длина рупора 2 метра, рот 2700 кв.см.. причём пятнашку туда можно вписать без изменения внешних габаритов...
  17. #496
    Omsk. (55 reg)
    у моей версии чутье на B&C 12nw100 103.8дб на 52гц. причем не с симуляторов а измереное на х-линеар...
    рот! -про него реч шла.
    выводы зделаны - кпд отличное для своих габаритов... характер баса великолепный..
    увеличение конструкции - повлиявет на ее привлекательность - так как важным плюсом является компактность.
    всегда интересно!! доделывай... выкладывай..
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:03 ----------
    у моей конструкции рот 2800см2
    Амано у таких рупоров корректно ртом считать всю переднюю морду!!!!! (также как и у кофшей) а не только где заканчивается расширение.
  18. #497
    Давно не заходил
    но при симуляции с 12nw100 ведь нет такой чуйки... следовательно очень может быть что и в моей конструкции полоса будет и ниже и макс. SPL выше...
    Для этого думаю стоит надыбать бесплатных досок (старые шкафы, тумбы) и напилить.. чтобы не жалко было потом выбросить..
    ---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение в 09:10 ----------
    уверен - не совсем так....даже если и считать морду частью рта, то этот участок рупора при симуляции не оказывает практически никакого влияния...
    можно даже ради эксперимента сделать "колбасу" (избавить от этого участка морды) с теми же параметрами рупора что и в твоём тапке и уверен на SPL и ачх это мало повлияет...
  19. #498
    Omsk. (55 reg)
    а что руки криво растут? нехочешь качественый пиломатериал испортить?
    так если труба не длиньше. рот не "больше" - с чего при сингл кабинете у него чуйка больше будет? и полоса ниже?
  20. #499
    Давно не заходил
    резкие переходы рупора как правило дают горб на более высокой частотке (не в рабочем диапазоне)
    ---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение в 09:28 ----------
    Повторюсь: если конструкция окажется неудачной не жалко отправить туда где брал доски от шкафов....
    Вижу смысл хранить лишь удачные конструкции..
    нет... я имею ввиду трубу с выходом по площади равным выходу в твоей тапке без учёта остальной площади морды... короче для 12"-версии примерно 1300 кв.см.
  21. #500
    Omsk. (55 reg)
    теоретик. тогда бы и стены неоказывали бы некакого влияния... они то тоже не продолжаются по закону расширения рупора...
    посимулируй в ака-бэк ....
    твои выводы основаны на симуляторе!!! - ты предпологай но неутверждай! .
    очен много рупоров где передняя морда имеет "нерасширяющеюся" геометрию . в том числе и влх и кофш и бассмах и дохрена еще что....
    амано -плиз невыдумывай..
    лутьше давай чтонить уже практическое с тапедов сделай!!!
