Страница 25 из 50 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    Цитата Сообщение от LeGFooT Посмотреть сообщение
    Попробовал подать на вход УМ сигнал с калибратора осциллографа (1кГц/1,2В), результат на фото.
    Не подскажите хорошую схемку генератора прямоугольников с хорошими фронтами?
    На первое время встроенного калибратора должно хватать.
  3. #482
    Частый гость Аватар для LeGFooT
    Пенза
    Так мой получившийся меандр не плох?
  4. #483
    Зеленьій клин
    Выброс есть, не сильно страшный, но неизвестно, чем как и чем вы подключались к УМ, и т.д.
  5. #484
    г. Пенза
    Есть все же пара вопросов - при включении/выключении усилителя постоянка на выходе скачет довольно сильно.
    Вход замкнут, выглядит так:
    1) Включение / резкий скачок до 13В / резкий скачок до -2В / быстрое уменьшение до -100мВ / быстрое уменьшение до -10мВ. На это уходит секунды 2-3.
    2) Выключение / довольно шустрое понижение до -2В / плавное увеличение до нуля. На то, чтобы до -2В скакнуло уходит секунда, на то чтобы до нуля - очень долго без нагрузки и быстро с нагрузкой.
    Привет земляку!
    Если возникнет желание экспериментировать, можно сделать задержку включения источников тока дифф каскада и усилителя напряжения.
    При включении задержку, при выключении - форсаж.
    Выброс на переднем фронте обусловлен разрывом ОС, на время задержки сигнала от входа до выхода.
    Это можно скорректировать, но не нужно, так как скорость нарастания фронтов прямоугольников просто слишком велика, она за пределами быстродействия схемы.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 10.02.2012 в 08:22.
  6. #485
    Пенза
    Привет земляку!
    Привет!
    Так экспериментировать знаний не хватит, сделаю только защиту с задержкой включения АС.
    Послушал один канал - отлично, собираю второй
  7. #486
    Пенза
    Собрал второй канал, запустился без проблем
    Но не обошлось и без ложки дегтя. Установил все в корпус, начал слушать - что то не так.
    Возбуд? в первом канале, я о нем писал и он на "столе" работал нормально.
    Так же в нем перестал устанавливаться ток покоя, стоит на 24мА и не меняется при любом положении подстроечника.
    Меандр и синус 1кГц не выходе.
Название:	Шушурин не идет 00.JPG
ID:	148475 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #487
    Пенза
    Кто что думает по вышеуказанной проблеме?
  9. #488
    Ветку не читал (кроме первых и последних постов). Поэтому, если ерунду напишу - не обижайтесь. В соседней ветке - "Как угомонить Лина" обсуждались проблемы возбуда. Можно выход КУНа (там где начинается источник тока) притормозить конденсатором на землю. Либо в первой выходной паре транзисторов соединить базы и коллекторы подобными конденсаторами. (Т.е. увеличиваем коррекцию на запаздывание). Ну и маленький кондесатор (коррекция на опережение) в цепи обратной связи параллельно резистору, с которого снимается ОС. Величину последнего подбирать с осциллографом. (Сейчас просмотрю ветку. Может всё это уже рассмотрено).
    ---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    Посмотрел первую схему с первого поста. Что за коррекцию образует С10 - не понял в принципе. Но в принципе суть такова. Увеличить коррекцию на запаздывание - кондеры где-нибудь по 30-40р между базами и коллекторами транзисторов Q9 и Q10. И вваести коррекцию на запаздывание - кондер 2-5р параллельно R28.
  10. #489
    Читая ветку, наткнулся на ссылку на симметричный вариант, для которого WP преедложил коррекцию на опережение 15-27р. Это не значит, что здесь такая же коррекция нужна. Но ёмкость этого конденсатора в уме не расчитать (по крайней мере, мне). И её надо определять подбором с осциллографом.
  11. #490
    Пенза
    Так у меня два канала, одинаковых, один возбуждается.
    У меня пока только мысли проверять транзисторы и пайку.
  12. #491
    Частый гость Аватар для newbie
    Вот автор давал рекомендации.
    Усилитель Шушурина
    Рекомендации:
    1.Во входном ДК очень желательно использовать транзисторы КТ503Е. Зарубежных аналогов они не имеют. Не исключается возможность использования BC550C.
    2.Положение движка подстроечного резистора VR1 должно быть в нижнем по схеме положении (режим максимального сопротивления 1кОм).
    3.Положение движка подстроечного резистора VR2 в среднем. После включения им подстраивается постоянная составляющая на выходе УМЗЧ до уровня 3мВ.
    4.В случае возбуда просто нужно подобрать С10 в сторону увеличения емкости. Это возможно если в ДК будут применены импортые транзисторы. Емкость не должна превышать 22пФ. Мой экзэмпляр прекрасно работает с емкостью 8,2пФ.
  13. #492
    Пенза
    Усилитель Шушурина
    Рекомендации:
    У меня как раз все по рекомендациям, этот канал "на столе" работал, перестал после того, как я его со вторым каналом в корпус запихал.
    С10 попробую подобрать, сейчас стоит 12пФ как в списке компонентов.
  14. #493
    Пенза
    В общем нашел неисправность - дорожки к коллектору и эмиттеру Q10 были треснувшие. Расстояние между отверстиями под винты на радиаторе чуть больше чем на плате и пришлось гнуть ноги на живую + 2 перепайки на прозвон транзисторов дали такой эффект.
    Но что-то еще осталось - ток покоя больше 67мА не выставляется, остаётся чуть видимая "ступенька" на синусе, возбуда нет совсем.
    Черт! соскочила отвертка с подстроечника, попал куда-то в район предвыходников... теперь выгорает предохранитель в положительном плече...
    Начинаю травить платы заново - версию с интегратором, наконец-то реле нашел.
  15. #494
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    На плате присутствует R50 на схеме его нет. Его номинал 10кОм.
  16. #495
    Ну вот и я запустил усилитель.Ток покоя выстовил 100ma,на выходе3мв.Достал простенький генератор ГНЧР-2,и осциллограф С1-94.Хотелось-бы узнать на вход какую частоту подавать,и какой уровень V выставлять,что-бы отследить ступеньку и разные бяки?.И еще я так думаю у этого усилителя входное напряжения 0.7-1V.То-есть для полной проверки можно потом подать на вход сигнал с генератора 0,7V(и с какой частотой) с подключенным эквивалентом нагрузки?Не перегреется?.Хотелось-бы узнать про возбуждения,как это выглядит на осциллографе.Может вопрос не по теме,тогда дайте пожалуйста ссылку,где об этом можно почитать.
  17. #496
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    При таком токе покоя ступеньки не будет.
    Если просто проверить ограничение то хватит и 1кГц разумеется с подключенной нагрузкой.
    смотри пост 487
  18. #497
    А уровень 0,7-1в?
    Еще вопрос по печатке.Я так понял это сигнальная земля.Что туда запаивать,или с чем соединять?
  19. #498
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    А уровень 0,7-1в?
    Нужно будет повышать до ограничения.
    С силовой землей на плате БП.
  20. #499
    Пенза
    Можно подробнее? В симметричной версии я просто подключал ко входу сигнал и его землю, с землей в БП не соединял.
    Нужно ли было это делать и нужно ли это делать в версии с интегратором?
    И второе, правильно ли понимаю, что в версии с интегратором на плату нужно подавать дежурные +15В?
  21. #500
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Там этого делать не нужно было. В версии с интегратором надо.
    Да. Это питание защиты.
