На данный момент последняя версия схемы тут:https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=374
Потихоньку идут обновления, которые через некоторое время будут доступны
Последний раз редактировалось Norff; 17.03.2007 в 16:00.
понятно
а насчет диодов?
А чем не нравятся? Нормальные диоды..
хватит!лм-ке много не надо,только на радиатор засади их-нехило греться будут...
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
Гена
Какой нагрев сердечника трансформатора допустим на ХХ? Подобрал первичку по методу лысого, получилось 3 витка на 80 кГц. Транс (сердечник) на ХХ нагревается градусов до 50, это нормально? Или повышать частоту?
Если учесть факт что феррит свои лучшие качества проявляет при 100С то Ваш нагрев это ещё мало , но полагаю что Вы измеряли при 12 вольтах? в машине у Вас будет 14 вольт т.е трансик ещё поддаст тепла малость + при работе нагрев будет...... я бы лучше для начала сча замерил тока покоя ПН с этим трансом для интереса хотя бы. затем накинул ещё 1-2 витка, полагаю что ток покоя на ХХ ПН если будет 200-500мА это намана. а на ХХ 50С это многовато, зачем лишний нагрев то.
aknodik, у меня транс 45*28*12 первичка 4витка в дохрена проводов вторичку на глаз мотал.после выпрямителя при 12в входном +-36 на выходе.под нагрузкой немного проседает(ну и входное тоже немного проседает).ток хх по 12в 0,22А.транс при работе немного греется,градусов 25-30...ключи немножко(работали вообще без радиатора и нормально),диоды тоже... нагружал на СТК 4211 на полную мощу её....
-это нормальное явление или надо что-то менять?
aknodik, спасибо за печатку
Последний раз редактировалось m01971; 15.03.2007 в 16:57.
Гена
Нет, специально налаживаю на 14,2 вольтах питания. Ближе к 100 градусам низкие потери у импортных ферритов, а у меня совковый, боюсь не рассчитывали его под такие режимы. Сейчас ток покоя 200 мА примерно, я думал это много... Доматывать витки в первичку не очень хочу, т.к. придется и во вторичке доматывать и возрастут потери в меди. Прикрепляю график поясняющий какой я хочу найти баланс между потерями в сердечнике (нагревом оного) и потерями в меди. Как я понял оптимум это когда на хх транс не сильно, но всё же греется.
Ну тогда гоните частотой, больше выбора нет.
Надоела мне просадка и от обиды и ради научного интереса решил сделать заранее дистрофичный транс и на нем убедиться в том, что мне нужно плотность тока с 3 а/мм2 до 1 а/мм2 уменьшать для запасу... Намотал косой из 6 проводов 0,8мм 5 витков. Два провода - первичка, остальные последовательно - вторичка. Получилась первичка 0,5 мм2, вторичка тож 0,5 мм2... Нагрузил выход резистором до тока в первичке 5 ампер (плотность 10 а/мм2), ну, думаю, щас на выходе все упадет, а первичка расплавится... Фиг! Мостик не ставил, поэтому смотрел осциллографом. На вторичке напруга падает, но ровно в пропорции к падению на первичке! 15 минут проработал так - нагрев минимальный, сердечник холодный, провод теплый слегка. Темная эта импульсная наука...
Вот те два транса, первый с 5 мм2 первичкой, второй с 0,5 мм2...
Последний раз редактировалось Kortium; 16.03.2007 в 06:29.
Norff
Собрал твой преобраз и столкнулся с одной непоняткой. Схему правда
немного переделал, убрал защиту от перенапряжения и транзистор со
светодиодом, и ремотом подаю напряжение на триггер. Все остальное без
изменений. Непонятно вот что, при подаче напряжения на ремот пн
включается на несколько секунд (до заряда С3) и сразу выключается.
Отпаял R26 от 3 ноги контроллера и припаял на массу, все заработало.
Вопрос, на 3 ноге контроллера постоянно есть какая то напруга или у меня
что-то неправильно работает. Вместо ЛЕ5 у меня стоит CD4001.
Защита срабатывает 100 %, если на 3 ножке постоянно есть напряжение значит на 16й ножке напряжение более прим 1 вольта, т.е. с красных каракуль идет сигнал защиты.
Ну вот....сейчас 3 часа ночи.....значит собрал я схему......как и ты,убрал тоже самое.....Значитс,включаю
(естественно для первого запуска не ставил ключи и транс) и ,что вы думаете? Таже петрушка!!!!!!!!
Запускаеться на секунду и выключаеться.......увеличил я емкость С3 и время работы расстянулось на секунд5-6.....
а потом тригер как и положено ему-выключает питание микросхемы........
OverDrive!
А как оно у тебя без транса запустилось то, там ведь транс нужен для питания ТЛ. Через него с 12 вольт питание поступает на стабилизатор.
А я свою проблему решил так, подтянул 5-ю ногу К176ЛЕ5 на массу через
резюк 100к. Сейчас буду пробовать, какую мощность можно с него снять.
Аккум от экпериментов уже сдох, а зарядить нечем
Последний раз редактировалось m01971; 18.03.2007 в 20:56.
Гена
Я временно поставил перемычку.
А срабатывание защиты, я временно заблокировал , резюком (10к)с земли на 16 ногу......потом настрою как надо. У тебя сколько получилось транзисторов в защите?
Ну вот погонял я генератор и так и сяк,пришло время резисторов и лампочек......вроде все нормально......
Теперь уже транс подцепил.....пока на время исп.стоит по одному в плечо, IRFZ44N,а вообще на плате зерезервировано еще по два в плечо,только добавляй....
У меня транс намотан секциями.....(корки снимаю сейчас)
решил сначала по одной сдвоенной секции подключать....
подключил.....ХХ-0.19А Uвых-97в ..(20 витков вторичка)....Подключаю вторую секцию....ХХ-0.19А Uвых-29в..... ........третью......ХХ-0.19А Uвых-29в,но просадка под нагрузкой уменьшилась......Блин непонятки какие-то
..... ладно , сейчас полностью весь транс подключю,а потом буду нагружать и по мере нагрева ключей,буду их добовлять...........
Добавлено через 3 минуты
Он и две STK выдержит без проблем........ИМХО
Добавлено через 2 часа 30 минут
Ну вообщем , наконец все 40 выводов первички,я разделил на три вывода......нус подключаем......так смотрим.....ХХ-0.19А.....как был так и остался.......Uвых
-хх 99в в среднем......странно,может я раньше неправильно замерил(когда было 30в)...ну да ладно....
Значит нагружаю резом 22ом и U просаживаться до 70,при одной секции оно до 50 опускалось...........
Все замеры ведуться на переменке,сразу на трансе.....
выпрямителя дросселя и кондеров нет.........
.....что странно-мультиметр на аккумуляторе показывает потребление тока преобразователем-4.8А при 12.1в т.е.
мощность забираемая-около 60вт. а на вторичке, получаеться,что снимаю 220Вт. ничего не понимаю.....
мультиметр у меня изм. TRUE RMS(изм.средне-квадратические значения)ну думаю,что на большой частоте неправильно изм. проверяю осцилографом,показывает 88 амплитудное значение вых.напряжения.....вроде правильно.......
Может кто подскажет мне в чем дело.........
я предпологаю,что не правильно отображаеться показания потребления тока по первичке,так как он импульсный.........подскажите пожалуйста.........а вообще буду мостик на выход ставить,дабы точно посмотреть все!
Оба ключа греються ,градусов 50......Транс еле-еле теплый ...... нагрузочный резистор у меня ПЕВР-50Вт.
через 3 минуты раскалился до 80 градусов..........
вот такая вот петрушка..........
Последний раз редактировалось OverDrive!; 18.03.2007 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
ПЭВР проволочный резистор, т.е. обычная катушка, подключая его в ВЧ цепь нужно к 22 омам активного сопротивления добавлять еще и реактивное. Лучше все же мерить по постоянке.
Да , так и зделаю.......
Ну у NorFFa на схеме,вся защита выделена зеленым цветом,ты говориш убрал транз. на светодиод и транзы
отвечающие за защиту от перенапряжения........сколько теперь у тебя транзисторов используеться?
А где взять не проволочный резистор мощностью 100-200Вт. .....вот вчера я заменил тот резистор,двумя ПЕВР-100Вт. по 47 ом каждый,соеденил их паралельно и в сумме 23,5 ома......так они нагрелись за5 минут до 55-60 гр. напруга 70в........
Последний раз редактировалось OverDrive!; 19.03.2007 в 06:40. Причина: Добавлено сообщение
