Страница 247 из 492 Первая ... 237245246247248249257 ... Последняя
Показано с 4,921 по 4,940 из 9828
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4921
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Мне плевать, чего они там в даташите пишут. Я просто читаю и слышу мнения тех, кто сравнивал, как звучит фирменный компакт диск на СД плеере и как звучит его копия через USB конвертер. Так вот в большинстве случаев я слышу мнения о том, что USB конвертер не позволяет добиться такого же звука, как на СД плеере.
    Может для начала взять хотя бы такую звуковушку (https://www.ixbt.com/multimedia/soun...ber-2016.shtml), а не давиться чужими мнениями?
    Я имею в виду то, что, насколько я понимаю, болванки звучат на СД плеере несколько по другому из-за того, что лазерная головка считывает их несколько по другому, там вероятно другой уровень джиттера, отсюда другой звук. Далее я мыслю, что если в такой плеер засунуть синхронный реклок, то тогда болванки не должны по звуку отличаться от оригинальных дисков.
    В сидюках обычно стоит FIFO.
  3. #4922
    я знаю, что не имеет. Я имею в виду то, что, насколько я понимаю, болванки звучат на СД плеере несколько по другому из-за того, что лазерная головка считывает их несколько по другому, там вероятно другой уровень джиттера, отсюда другой звук. Далее я мыслю, что если в такой плеер засунуть синхронный реклок, то тогда болванки не должны по звуку отличаться от оригинальных дисков.
    реклок от чего?
    от лазерной головки?
    реклок в CDP это как седло корове.
  4. #4923
    Самара
    лучше эту
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85746
    _________________
    Евгений
  5. #4924
    Что значит "по-другому"? По какому такому другому?
    А кто CDDA считывает не по-другому?
    Straus, де-то писал на форуме почему звук разный.
  6. #4925
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    1. Я не очень доверяю мнению "экспертов" IXBT.
    2. Там речь идет о USB ЦАПах.
    3. У меня есть профессиональная звуковая карта Prodif-88. Такая когда то стоила около 800 долларов.
    3. Зачем мне какая-то другая звуковая, когда у меня есть DAC6v3, подключенный по оптике к профессиональной звуковой карте? Я думаю, что моя текущая комбинация звучит получше, чем звуковухи в статье от IXBT
    4. Я готов сьесть свою шляпу, если любая из звуковых, представленных в той статье, сможет соперничать по звуку с хорошим СД плеером.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  7. #4926
    Может пристрелить его, чтобы не мучился?
    Поздно...
  8. #4927
    Модель назовите хорошего CDP !!!!
  9. #4928
    г. Кемерово
    в топку карту за такую цену. У меня есть профессиональная карта Prodif-88 примерно такого же уровня. Когда то она стоила 800 долларов, а досталась она мне всего за 3000 руб., а тут за карту такого же уровня хотят 55000 руб.!!!
    Более того, толка от карты такого уровня и за такие деньги все равно нет т.к. с ее выхода и с выхода вообще любой карты по коксу идут УВЧ шумы, которые портят звук ЦАПа. В результате мне помогла карта Terratec Aureon Sky с оптическими гнездами, которая стоит всего 100 долларов, а звучит на порядок лучше этой продиф-88 за счет оптической изоляции
  10. #4929
  11. #4930
    Самара
    55000 это и есть примерно 800 долларов. Купить можно переходники и у этой карты будет оптика.
    _________________
    Евгений
  12. #4931
    упустили из вида одну цифру
  13. #4932
    Нет, конечно, от такого Циррозного звука Момитько совсем окрепнет и будет хаить ещё лютей USB, PCI и т.д. и т.п.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Так надо взять и своё софрмировать.
    И? Они чем-то хуже/лучше USB конвов?
    Это тоже ни о чём, там древний AK4382, тогда ещё не было норм. AK цапов. Я же вам предложил Schiit Fulla на AK4396 - от него можно уже отталкиваться - лучше или хуже чем у вас внешка.
    Пока вы думаете, вы так и будете думать. И ixbt здесь не причём. Надо покупать/брать и слушать.
    Вполне возможно, даже в паршивом обвесе какой-нить Ak4396 или ESS90xx невзначай так уделает не только сидюк, но и вашу аномалию. Но вы этого не проверите - кишка тонка, только и можете что пузыри надувать на форуме и думать, что лучше ничего нету.
    Это тоже полный шлак, который вас впечатлил. Т.е. вы не слышали нормальных сигма-дельт, кроме всякого старья, доставшегося вам через 100-е руки "по блату".
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 28.08.2019 в 23:56.
  14. #4933
    г. Кемерово
    Вообще я использую только цифровой выход звуковой карты, а звучат они, как вы знаете при обратной синхронизации все одинаково. А Dac6v3 я брал напрямую у автора ЦАПа Сергея и я не считаю его шлаком.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Бред сивой кобылы. Чтобы она уделала PCM-63????
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    мини ЦАПы малюсенького размера, представленные в той статье, просто кал. Там же даже сам автор статьи написал, что устройства в данном обзоре никак не могут тягаться с Hi End изделиями. Это бюджетные гаджеты. Я их даже слушать не хочу.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Я же говорю, что я использую только цифровой выход карты. Аналоговый вообще не юзаю. Так что мне нас-ать, какой там стоит древний АК.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Кстати, я подавал на свою карту отдельное линейное питание, т.е. тор транс + диодный мост + выпрямительные конденсаторы + стаб. Так вот ВЧ срач все равно лез с карты. То есть отдельное линейное питание ничем не помогло, а помогла только оптика.
  15. #4934
    ее питание от pci-e шины надо было перерезать при этом.
  16. #4935
    г. Кемерово
    да, блин Ну неужели я такой идиот? Конечно я его перерезал. И толку от этого чистого линейного питания. Толк есть только от оптической развязки между выходом карты и входом spdif-i2s конвертера
  17. #4936
    Я не знаю.
    Вам виднее.
    может такое быть что перерезали не тот проводник (ну, там типа надо было чикнуть красный провод, а Вы чикнули синий) или надо было перерезать не один, а несколько
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.08.2019 в 14:49.
  18. #4937
    г. Кемерово
    может такое быть что перерезали не тот проводник или надо было перерезать не один, а несколько
    Да нет. Я мультиметром проверил, на какой именно контакт поступает напряжение питания с материнской карты. Да и по внешнему виду карты видно, куда именно поступает +5В. Там на карте стоит стаб, который +5В превращает в +3.3В. Так что ошибиться невозможно.
  19. #4938
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Надо было ещё землю перерезать
    По земле ВЧ помехи просачиваются легко и просто, як по антенне.
  20. #4939
    Дима Адронников тоже так думал когда-то, а теперь посмотрите что он делает. Так что бред - это то чем вы занимаетесь - примеряете колечки всякие, выкидываете дросселя, вешаете лапшу из оптики и утверждаете, что всё круто. С таким же успехом вы можете поставить на цап кашпо и будет так же лучше.
    Автор противоречиво написал. Конечно, это не верх схемотехники, всё не упихнуть в малюську, но может оказаться так, что и этих жалких 15% от способностей ИМС может хватить, чтоб было лучше, чем у вас. Не спорю, там есть над чем поработать, попеределывать, и это получше ваших детских игрищ с колечками и лапшичкой. Мой вам совет: проконсультируйтесь по поводу звучания лучше/хуже у учителя музыки, а не занимайтесь самодурством.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 29.08.2019 в 14:03.
  21. #4940
    г. Кемерово
    1. ЦАПы, сконструированные Андронниковым, просто не сравнить по сложности схемотехники с этими бюджетными решениями недоразумениями. У меня на выходе выхлоп Гагарин 2 на дискрете. Это просто смешно сравнивать эти бюджетные гаджеты, подключаемые к айфонам и айпадам. Просто хочется дико хоховать.
    2. Что касается дросселей и клипс я долго мучился с этими штучками, не понимая, что вся проблема в УВЧ сраче, который льется с компа и что от дросселей и клипс в этом нет никакого толка и только оптика может спасти отца русской демократии. А что касается "лапши" из оптики ну вы же наверное должны понимать, что при обратной синхронизации вся эта лапша из оптики не может оказать на звук какого-либо негативного влияния. Ведь все 3 и2с сигнала причесываются перед мс ЦАП. Вы же грамотный специалист. Как можно опускаться до уровня неграмотного аудиофила, который на полном серьезе верит в важность кабельного хозяйства?
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Опять бред сивой кобылы. С компа идет дикий шум на УВЧ. Только оптика эффективно обрезает все это гуано. И зачем мне что-то переделывать, когда у меня есть очень музыкально звучащая конструкция? Мне лично очень нравится, как звучит мой DAC 6v3 и мне не надо ничего другого.
    У меня есть один знакомый, у которого имеется NAD M50 + M51.
    Я у него был много раз. С частотным диапазоном у него все нормально и на ВЧ у него звучание более воздушное, чем у меня. НО зато середина у него так себе. Слушать не интересно. Не захватывает. Охото выключить. А мой DAC 6v3 выдает такую середину, какую мало какой ЦАП или СД плеер может выдать. Так что не надо мне ни у кого консультироваться.
    Последний раз редактировалось momitko; 29.08.2019 в 17:43.
