Страница 244 из 269 Первая ... 234242243244245246254 ... Последняя
Показано с 4,861 по 4,880 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #4861
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Спектроанализатор показывает только большие ТНД, сложно настроить.
    Полосу делаешь не бльшую - 5-8 гармоник и разрешение 100 Гц и всё видно .
  3. #4862
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Это не аналог, будет генерить, латералы....
    Я сделал 8 плат с этими транзисторами и не одна не загенерила.
  4. #4863
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    0.01% хорошо видно, а далше сливается с шумами. Или это 12 мультисим виноват.
  5. #4864
    Это уже зависит от конкретной моделируемой схемы . В хорошей схеме шумы на минус 140дБ и четко видны гармоники до тех же минус 140дБ .
  6. #4865
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Завтра попытаюсь настроить анализатор спектра.
    Жаль, что нельзя посмотреть ИМД...
    ---------- Сообщение добавлено 21.05 ---------- Предыдущее сообщение было 20.57 ----------
    давно уже найдена : ALF08P16V/ALF08N16V
    А вот с этими пробовал?
    2SK1058/2SJ162 у меня имеется небольшой вч возбуд, который можно убрать.
  7. #4866
    Usa
    Феррит на истоковую ногу транзистора.Я вам раньше уже писал об этом
  8. #4867
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://o53xo.mnugs4denfyc44tv.cmle.r...h041d85rnb00b/
    Вот такой?
    В
  9. #4868
    Usa
    Вот такой?
    я использовал такой
    http://il.farnell.com/kemet/b-20f-28...27?ost=2364427
    зы. диаметр отверстия феррита должен быть 1,3-1,5 мм.
  10. #4869
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот такая картина получилась...
    Спектр короткий, в основном вторая гармоника.
Название:	ASR2 спектр.jpg
  11. #4870
    На уровне минус 100дБ , а значит Кг около 0,001% . И ещё , можно маркёрами показывать уровни в характерных точках ( АЧХ , ФЧХ , Кг и т.д. )
  12. #4871
    КЕМЕРОВО
    А на какой ПП? У них как бы ноги разные, не совпадает распиновка с 1530/201!!!
  13. #4872
    Usa
    у него пп под них разведена
  14. #4873
    КЕМЕРОВО
    Кто что скажет про эти кондёрчики?
  15. #4874
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не очень, лучше WIMA, RIFA.
  16. #4875
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    Послушайте их где-нибудь в качестве разделительных, например, на выходе из цапа или на входе в усилителе в сравнении с теми же WIMA и RIFA. Будет понятно)
  17. #4876
    КЕМЕРОВО
    И даже в блокировку ни-ни?
  18. #4877
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В интегратор можно, там звук не идёт....
  19. #4878
    КЕМЕРОВО
    Спасибо, понял! Константинович, подскажи, где брал прокладки под транзисторы. Если есть ссыль, кинь пожалуйста.
  20. #4879
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    ...прокладки под транзисторы...
    c-component - подложки из нитрида алюминия. Работают и с частными лицами.
  21. #4880
    Беларусь
    Лавсан обыкновенный. В 90-х часто встречался в телевизорах Горизонт. Если это б/у - смотрите внимательно, могут быть трещины на пластике корпуса.
