Страница 24 из 37 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #461
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    с определения условий, определяющих оптимальную работу ФИ для конкретно взятой головки
    Как лучше понять и определить лучшие условия работы данной ДГ?
    На сколько некорректно это будет работать в комнате 15 м2?
  3. #462
    old chap Аватар для subsonic
    Надо не ящик больше - меньше делать, а настройку ФИ выше - ниже .
    Основная ошибка это низкая настройка ФИ.
    Попробуйте оптимизировать то что уже есть настроив Фи на 55-60 Гц, и послушайте как изменится звучание.
  4. #463
    Самара
    Вот как выбрать этот оптимальный объем ящика для старта для ДГ где я выложил кучу графиков? С настройкой ФИ игрался, но по моему только в данном объеме. Хотя могу ошибаться, давно было...
  5. #464
    Рязань
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Отсюда вопросы..
    А ответы на твоих же графиках, что ниже цитируемого.
    Как это измерить, проверить? Как правильно снять АЧХ ФИ с наименьшим влиянием на результат замеров работу динамика?
    Ну на график смотри, что имеешь на 40Гц, -5дБ? С каким это максимальным уровнем в дБА, перед тем как труба начнет захлебываться? Будет этот звук слышно на фоне остального, или нет? Тихо - КРГ, громко - турбулентность. Всё пропало.
    Увеличишь диаметр чтоб не захлебывалась - получишь шкуру от удава длиной 33,5 попугая, с органным резонансом. Бокс не увеличишь, добротность динамика...
    Как понять правильное это давление или пердёж из трубы..?
    Ну, дунуть чистым синусом 40Гц хотя бы в 10% напряжения, что УНЧ выдаёт, глядишь и будет слышно.
    Почему программы типа ЛСПЛаб и БасБокс такое не показывают?
    Отвечу пока на это: на твоих же графиках, что ниже цитируемого, ГВЗ на 50Гц в ЗЯ=3,4мс, а в ФИ=7мс. Это конечно, не критичные цифры, но всё-же.
    Звука нет динамики, как с ума посходившие...
    В ЗЯ ниже резонанса диффузор удерживается двумя пружинами - подвесом и воздухом, в ФИ ниже настройки - только одной, подвесом.
    Я это скопировал с закрытой темы, где ТС описАл свои мысли.
    Ну я не говорил что это прям совсем бред, я сразу написал "сомнительное решение".
    Все...Осознал полностью принцип работы ФИ.
    Сомневаюсь, даже теперь
    Денис
  6. #465
    Самара
    а задумка-мечта какая? сделать 2-х полоску с полосой от 30Гц по -3дБ, например? Ну способную при этом озвучить, например 25-30м2. Или что-то иное?
    Да она не то что мечта, иногда бродят мысли попробовать собрать АС с ДГ у которой низкая частота резонанса. Говорят лучше низы звучат, искажений меньше и пр. Озвучивать все те же 15м2. Но есть сомнения по поводу гудежа. В маленьких комнатах вроде как НЧ усиливаются( по принципу авто). Не хочется горб получить на НЧ.
    В том году уже собрался покупать динамики, и скидки были хорошие, но прошляпил день и они кончились.
    В данным момент как в притче, когда хотят купить корову... или осла, но... Вот теорию мучаю и мозг...
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:09 ----------
    Да я сам всегда сомневаюсь....Везде пытаются на примере пружинки и грузика работ ФИ описать. Вот и туплю.
    У uriy61, получилось объяснить в двух словах. Я правильно понял, что ниже и выше частоты настройки ФИ, (как объяснить....)нарушается синхронная работа ФИ и ДГ. Примерно как на этой картинке...То динамик вперед, фазик отстает, то наоборот. При этом меняются амплитуды(или давление...?) и фазы сигналов....
    Как ... быть бестолковым....(это я про себя)
  7. #466
    Полагаю имеет смысл про ФИ почитать тут и тут
  8. #467
    Вы должны определиться с частотой настройки ФИ, выбрать оптимальную площадь ФИ.
    Далее подбирать объем корпуса что бы при выбранных ранее параметрах ФИ был вменяемой длины.
    И забудьте про настройки на 30 Гц...
    Кстати Ваша головка по даташиту мало подходит для ФИ.
  9. #468
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Делал рачет и пробовал собирать АС с такой настройкой.
    Так и должно гудеть судя по исходной добротности и расчетной АЧХ. ( 9-я картинка?)
    ( на 5-ой картинке настройка слишком низко) надо что то среднее.
    АЧХ ближнее поле АРТА периодический шум. Одна АЧХ НЧ динамика фазик заткнут, вторая работает. И АЧХ фазоинвертора.
    Не понял где какой график. Честно. С текстом не могу остыковать.
    Если черный, что потише, график ФИ, то немного не оптимально, настроить надо бы чуть выше, или и объем менять. Теоретически.
    Вообще в теории оптимальная настройка достигается сочетанием правильного объема и частоты настройки при заданных потерях. Это важно понимать. Именно сочетание.
    Это считается достаточно точно, если данные точные.
    Реально все может быть несколько иначе, но как правило укладывается в небольшой допуск.
    Если в реальности получается сильно не то, значит в расчетах где то допущена ошибка или что то не учтено.
    Это если коротко и попроще.
    ЗЫ. Я полагал вы дадите более конкретную инфу, не кучку графиков и расчетов со слабым пояснением..
    По идее, с вашим изначальным Qts динамика, как ни крути, а оформление ФИ должно гудеть всегда или при малейшей разбалансировке срываться в гул.
    То, что у вас сейчас не бубнит возможно эффект маскировки более громкими НЧ составляющими.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Это, конечно, важно, но как определится с частотой не зная объема?
    Или я то то пропустил?
  10. #469
    Самара
    Я не знаю почему, но вот это у меня и получилось не среднее, а оптимальное на слух. Фазоинверторов разной длинны испробовал от 5см до 20 см.
    А может и вправду у меня уже получились характеристики как у ЗЯ.
    Совершенно верно это график фазоинвертора. Настроить повыше, что бы пик ФИ был примерно вровень а ачх динамика?
    Например.
    Попробую. В принципе к фазику можно подлезть и сделать покороче. Да и объём можно уменьшить. Щебнем в пакете например. И вес добавится...
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Опередили...
  11. #470
    Минск.
    Это навряд ли.
  12. #471
    Самара
    по вашему на что лучше смотреть?
    Первое или второе.
    1. Бытует мнение, что для:
    Qts > 1,2 это головки для открытых ящиков, оптимально 2,4;
    Qts < 0.8-1.0 - головки для закрытых ящиков, оптимально 0,7;
    Qts<0.6 - для фазоинверторов, оптимум - 0,4;
    Qts<0.4 - для рупоров.
    2. Есть мнение, что нужно сортировать головки не по добротности, а по величине Fs/Qts и как ориентир:
    Fs/Qts >30 экран и открытый корпус;
    Fs/Qts >50 закрытый корпус;
    Fs/Qts >85 фазоинверторы;
    Fs/Qts >105 Бандпассы (полосовые резонаторы).
    По первому у меня подходит для ФИ, по второму для Бандпасса. А кто то мне сказал(не здесь), что только ЗЯ...
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Это навряд ли.
    Тогда я мыслил так. Максимально выжать АЧХ в ЗЯ, и чуть чуть добавить ФИ....
  13. #472
    Минск.
    Какая еще АЧХ динамика?
    ФИ это фазоинверторное оформление акустической системы. Работа динамика, ящика и порта, все вместе. Надо как бы определиться с правильными терминами, плиз.
    Т.е я не понимаю часть того, что вы пишете.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Например.
    Например вот график расчета и график измерений, ачх гладкая, но звучит плохо, бубнит и ваще...
    А вот я перестроил пониже в 1.5 раза и все зазвучало. Графики расчета и замеров показывают кривую ачх, но звучит замечалельно.
    Тогда было бы что сравнивать конкретно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Сообщение от subsonic
    Первое или второе.
    Первое, второе и компот. Обед долженбыть полным.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Мне сложно понять такой изворот мысли.
  14. #473
    Самара
    Если я меряю в ближнем поле. Вот это что есть?
    Или я замер не так делаю....?
    Микрофон поставил в 2 см от центра ФИ, затем сместил по центру динамика..Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх фи и зя2.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Тех замеров к сожалению не осталось. Могу померить, что есть и ссимулировать, что пробовал.
    Вот как от сюда выдернуть главную мысль...?
    Последний раз редактировалось алек-сей; 28.03.2019 в 14:32. Причина: Картинку не приложил...
  15. #474
    Выбор частоты настройки ФИ выбирается "волевым решением", только так и никак иначе.
    Далее все расчеты как писалось выше.
  16. #475
    Самара
    Осознал свою вину, тяжесть, меру, глубину.... Оно?
Название:	фи и зя 40 см.jpg
Название:	фи и зя.jpg
    Сделал замер с бааальшил окном.
    Есть небольшие сомнения в уровне НЧ ниже 100 гц. Был другой микрофон. Теперь его нет, он показывал уровень выше на НЧ...нашел..Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сравнительная микрофонов.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Дунул....3,5 вотьта...На 45 гц еле еле слышно,40 немного громче, самый шорох начинается на 30 гц...
    Последний раз редактировалось алек-сей; 28.03.2019 в 17:18.
  17. #476
    Минск.
    Это есть замер в ближнем поле.
    Все. Я пас.
  18. #477
    РФ ЛНР
    алек-сей, бейма имеет эквивалентный объем 142 литра. Корпус увеличит и резонансную частоту и полную добротность. Например в 100 литровом корпусе Qtc будет равна Qt*sqrt( 142/100+1)=0.5*1.55=0.77, поэтому Вам и указали, что ФИ для данного динамика "пролетает".
    А можно увидеть измеренные TS динамика, который Вы измеряете? Может где то раньше было, не нашел.
  19. #478
    Самара
    С данной АС получилось именно так. Мерил Мониторы аудио сильверы, получилось так.
Название:	спектра лаб сильверы.jpg
    Поэтому выше я спрашивал "Как правильно замерить ФИ".
    Все. Я пас
Название:	динамик бронза 15 грамм на полу.JPG
ID:	342991массу вешал 10 и 15 грамм. Похоже. Вот насколько правильно у меня получилось, это вопрос.
    Если допустить что правильно...
    По этой формуле у меня получается 1...
  20. #479
    РФ ЛНР
    Посмотрел свои же посты... , все это уже терли год назад!
    алек-сей, на динамик с Ку около 0.6 и для желания сделать фазоинвертор у меня только одна мысль - приклеить магнит на отталкивание.
    Есть, правда, еще одна:
    Донышко корпуса съемное и вот тебе готовый или ЗЯ или ФИ со щелевым портом
    Я чисто порассуждать, а правильнее - потрепаться .
    На тему
    Во-первых, данная АС готова давно и разрушать ее нет смысла. С другой стороны если есть желание поэкспериментировать, то нужно придумать, как это сделать с минимальными последствиями и возможностью восстановления. Дополнительный магнит может понизить общую добротность на 0.1 и уже появятся другие варианты настройки ФИ. Объем, возможно, и не придется уменьшать.
    И, все равно, набор параметров остается нестандартным для выполнения ФИ. По моему очень скромному и ни на что не претендующему, для такого динамика (что 0.6 добротность, что 0.5) нужен низкодобротный резонатор. Считаю, что порт ФИ должен быть щелевым. Выполнить его в условиях данного корпуса не разрушая заднюю или нижнюю стенку можно только с помощью дополнительного фланца для динамика. Круглый, накладной на корпус, на стойках (регулировка высоты порта).
    При этом порт получается коническим, с увеличением площади к выходу.
  21. #480
    Где пленили Паулюса.
    Замер в корне неверный. По его данным это не 12" лопух а какой-то 4" тырчик...
