Страница 24 из 99 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #461
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Да.
  3. #462
    Москва, Бун.Луга
    А если звук из компа по цифре изымается, потом делится на 4 полосы активного усиления, то как поступать, каждую полосу после ЦАПа регулировать аналогово?
    Именно так. Более того нужно хитрить. Например для НЧ применяется коррекция Линквица, которая увеличивает сигнал на +16Дб, чтобы не было клипа на НЧ ставится ослабление на -16дБ. У меня в этом случае для НЧ требуется дополнительное ослабление из-за высокого Ку усилителя, поэтому аналоговый регулятор давит сигнал еще дополнительно на -10дБ, т.е. на ЦАП для НЧ подается уровень не ниже -16дБ. На СЧ уровень давится аналоговым регулятором, для ВЧ также аналоговым регулятором, а в цифре на ЦАП подаются максимально возможные уровни. РГ от Antecom имеет функцию - величина коррекции громкости аттенюаторов.
  4. #463
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    У меня созрел вопрос
    А куда ж и как приладить рг когда усилителей 6-8 шт и они каждый в своём корпусе?
  5. #464
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    А в чем сложность? В каждый усилитель встраиваете по рг Никитина. (насчёт хватит места, тут уже как повезёт, у меня влезли каждый из 3х разных усилителя) я про те что от Antecom, один регулятор берете att7+ остальные просто att7. И в все. Оддним потенциометром управляете att7+, а att7+ остальными в свою очередь. Если не ошибаюсь так можно реализовать цепочку до 8 регуляторов, тобишь 16 каналов. Главное надёжно, и при зависание или еше чего либо ( как вы писали выше) уже не оглохните. Разумеется если ручка громкости на полную выверните). Точность разброса громкости каналов думаю даже с теми 1% резисторами которые использует Antecom вполне достаточная. Если нужно, никто не запрещает ставить еше болле точные резисторы и ещё сделать их отбор по наиболее близким параметрам.
    У меня это все работает в машине, где условия не домашние...
    ---------- Сообщение добавлено 13.06 ---------- Предыдущее сообщение было 12.32 ----------
  6. #465
    В каждом усилителе - свой РГ, с общим синхронным управлением. Например - один из усилителей "master", в нем стоит енкодер/кнопки для ручного управления и приемник дистанционки (а усилители без ДУ я вообще не рассматриваю, как пригодные к эксплуатации), и и передает управление на другие усилители, которые "slave".
    Во всяком случае, я так делал. Соединения между усилителями - эзернетовскими патчкордами, как самое простое, в каждом, кроме мастера, по две RJ45/8, включение - daisy-chain, передача - SPI, разумеется с гальванической развязкой, для предотвращения петель земли.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.07.2016 в 11:54.
  7. #466
    А если хитрить, но по-другому. Когда не нужен в принципе слишком разный уровень громкости. Но вытянуть на ВЧ дополнительных 4 бита, и на СЧ один бит.
    Спектры классики имеют спад от мидбаса к ВЧ. Если СЧ запущен от 800, 4 порядком, ВЧ от 4000, и тоже 4 порядком, то почему бы в цифре не пооддать +6 дб на СЧ полосу и +25 дб на ВЧ, а притупить в аналоге. На ВЧ можно даже последовательным резистором с динамиком, если хочетсо ИТУН))))
    Конечно, для полноценного раскрытия пользы от этой хитрости, точно то же надо делать и при записи. Каждый микрофон заменять З-4 микрофона, каждый на свою частотную полосу.
    Для машины такой РГ пойдёт, для дома для себя - нет. Слишком много контактных переходов и резисторов в сигнале. Единственный плюс - не надо вручную крутить 8 шт галетников.
    Но чем выше класс системы, тем в принципе реже крутится РГ. РГ необходим только для выравнивания громкости по-разному записанных дисков. Вначале альбома (симфонии) выставил и наслаждайся.
    Когда что то не так, РГ очень востребован. Громко сделаешь - орёт, тихо - внятности нет.
  8. #467
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Не все здесь однозначно. Многие ДС ЦАПы при снижении уровня основного тона искажают меньше ( как у меня, на 0дб 0.0005%, -15дб 0.0002%). И если шумовая полка позволяет (-117db SNR в моем случае), то смысла тянуть эти биты вверх нету.
    Сергей.
  9. #468
    Хабаровск, Камчатка
    Дык если не ошибаюсь, в домашку ставят, успешно данные регуляторы. Да и по отзывам на слух от Alps отличий нет.
  10. #469
    Альпс и Дакт - ещё хуже примитивно сделанного релейного регулятора. Народу в этих РГ нравится функционал и ПДУ за относительно дёшево.
    Как то странно, раскошелиться на динамики, на много усилителей, на 8 канальный ЦАП, и в РГ ставить att7.
  11. #470
    Хабаровск, Камчатка
    Есть альтернатива?
  12. #471
    BLR
    Слишком категорично, Григорий. Нет там столько переходов и резисторов (не более чем обычная схемка УМ или цап, не суть) и не портит оно звук, раз уж меряется на уровне десятитысячных.
    Не там ищите проблему активных систем.
    Сергей.
  13. #472
    Где то краем уха читал, что некратная, но большая, частота дискретизации работы фильтров - хорошо. Есть этому какое то разумное объяснение?
  14. #473
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Собрал системку в авто.
    Core i3 2x3700, XVm от Алекса, sm5847+pcm63- k (запустил пока 4 канала), ВЧ усь- http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...-daxx-m48.html акустика- skanspeak d2904/710003, НЧ-СЧ- чуть доработанный Юрин усь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258&page=19 акустика- skanspeak 15W/8530K01.
    Играет- очень хорошо!
    Но как настраивать-то теперь?
    Вчера 2 часа в машине просидел.
    Может купить измерительный микрофон и софтом снять АЧХ и ФЧХ каждого динамика и свести попробовать?
    И не понимаю как задержки правильно выставить? В смысле нужно мерить акустический импульс?
    Кто чем пользуется для замеров, что бы сразу в Дефонику загрузить кривые?
    ---------- Сообщение добавлено 17.04 ---------- Предыдущее сообщение было 16.26 ----------
    Кстати, в авто не так уж и слышна цифровая РГ.
    И вопрос к Максиму, как работают переключатели в правом верхнем углу " выравнивание громкости", не компаундеры это случаем?
    При их включении, если есть коррекция эквалайзером, звук "слопывается" конкретно, терпеться динамика и появляется зажатость.
    И как правильно рассчитать входное усиление канала обработки для приведения максимального уровня громкости к 0 дБ FS? Если эквалайзером поднял что-то на +6 дБ, то и усиление ставить -6 дБ? Но у меня и без эквалайзера в ВЧ каналах был клип. Фильтр был ФИР 12 порядок Чебышев и от частоты среза не зависил. Пробовал от 1500 до 2500, без разницы, был клип.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  15. #474
    Хабаровск, Камчатка
    ostashv-evgeniyy,
    Настраивать тут уже как душе угодно. Методик несколько. Кто то вообще на слух все настраивает.
    Сведение по импульсу, я тему на магнитоле создавал.
    Как раз с помощью дефоники и делаю выставление, у дефоники точность позволяет выставлять положение динамиков до миллиметра. http://magnitola.org/nastroika-siste...leksa-rew.html
    Кстати чтоб просто свести по импульсу динамики, по идее хватит микрофона самого примитивного. А чтобы уже нормально видеть ачх/фчх надо хороший микрофон. На торговой ветке видел объявление готового самодельного микрофона на капсуле wm-61 вроде. Себе взял umik от mini dsp, теперь ненарадуюсь хорошему инструменту. наглядно видно все изменения настройки ачх/фазы которые делаю в дефонике. Для car pc вообще класс так как микрофон USB со встроенным АЦП. Достаточно его подключить для полноценной настройки системы, остальная коммутация вся делается в самом car pc.
    Также после приобритения нормального микрофона понял что надо инстал переделывать, ВЧ точно, но и МБ скорее всего тоже. В последних постах по ссылке пример привёл с положением стоек...
    Как попробовал поработать с REW, больше в принципе к другим комплексам не тенят, особенно после мучений с кряками. Все необходимое есть в данном комплексе, показывает и гармоники и т.д. В генераторе сигналов можно даже добавить гармоники если их не хватает . Единственное фазу не показывает в реальном времени.
    Евгений, пишешь играет очень хорошо, какие фильтра задействовал?
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 09.07.2016 в 20:09.
  16. #475
    Да пока, первое что под руку подвернулось КИХ, Чебышев, 5 порядок.
    А где в программе лежат настройки?
    Хочу винду переставить. Настройки хоть и черновые, но лень заново вводить.
    ---------- Сообщение добавлено 11.07.2016 в 01.59 ---------- Предыдущее сообщение было 10.07.2016 в 03.07 ----------
    http://www.bluesmobil.ru/topic/51355...-end/?p=932279
    Тани Куссо
  17. #476
    Новичок Аватар для DizJK
    Когда обновления будут?
  18. #477
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Присоединяюсь к вопросу. Очень жду устранения багов.
  19. #478
    Всем добрый день!
    Во первых, хотел поблагодорить Автора за хороший продукт! (Купил)
    Во вторых, задать вопросы Car-писишникам, особенно ostashv-evgeniyy и Traktorist3d.
    Каким образом у Вас реализована оперативная настройка Дефоники? На экране 6.5” в машине я ничего не вижу. Нужен нормальный монитор. Это по мне, единственное неудобство Дефоники в авто. Интерфейс у нее ну оочень своеобразный, я бы сказал чрезмерно графический. Ранее у меня не было проблем ни с одним интерфейсом на 6.5” экране. С первичной настройкой проще, поставил на капот 24” экран и настраивайся. В одном угду Дефоника, в другом СпектралПлюс фазы онлайн рисует. Красота. Это если есть гараж! Но для оперативной подстройки, на ходу, так сказать, что делать? Как вариант, вижу только планшет 10” по USB или Wi-Fi если есть (Пробовал Тимвьювер и АйДисплей). То, что нашел по USB или не работало, или жутко тормозило. Как у Вас все это реализовано?
    И еще озвучу несколько пожеланий Автору проекта, так сказать чего мне не хватило для удобства, хотя может я и не увидел, тогда ткните носом.
    1. Кнопка «Мьют» на каждый канал отсутствует.
    Для оперативной настройки очень нужна. Ставить постоянно -100Дб и нажимать применить, ну уж совсем не удобно. А потом не помнишь, что стояло до этого.
    2. В Эквалайзере нет кнопки «Флет». Тоже, как по мне, не помешает.
    3. Ачх эквалайзер. Выбранный масштаб в «+» еще нормально, а вот в «-» -100db реально трудно. Даже на большом экране попасть, например, в -3.5 дб нужно иметь набитую руку). Да, можно потом в окошечке поправить, но мы говорим об удобстве пользования, да еще в авто, где интерфейс должен быть максимально простым. С REW «кривая» АЧХ грузится нормально, но не всегда это надо. Иногда надо просто ручками сделать определенные правки.
    Это не в коем случае не претензия, без этого можно прожить, но озвучить это считаю нужным, Автор сам решит, что с этим делать.
  20. #479
    Хабаровск, Камчатка
    По экрану:
    Я Максиму говорил, насчёт интерфейса для небольших экранов, думаю процент карпкшников будет не маленький, может когда нибудь будет версия для небольших экранов.
    Себе, установил в авто в качестве монитора планшет Samsung gal tab 3. При цене на б/у этого планшета лучше экрана не придумаешь. 8" для авто самый оптимальный размер ИМХО. С одной стороны имеем все "ништяки" андроида, навигация, отличное разрешение, яркость, углы(явно более дорогие лилипуты отдыхают)и т.д. С другой, по USB планшет подключён к pc car, и для отображения используется замечательная программа twomon USB, которая на любом андроид, или I устрйстве отображает картинку с Windows. Есть ньюансы, но незначительные. С дефоникой работать можно, сам изначально тоже планировал подключать большой монитор, но в итоге так все и настраивал на "штатном" экране. Работал и с Дефоникой, с Рефаз и с REW. Twomon отличная прога, видео показывает без проблем плавно и без отставания от звука. Есть косяки но не критические.
    Ну и беспроводные мышь и миниатюрная клавиатура в помощь.
    Теперь по пунктам:
    1. Зелёные кнопочки в главном меню это выключатели каналов и инверторы фазы.
    2. "флет" это плоско то бишь? Кнопка сброс в настройках эквалайзера есть, чем не флет.
    3. Ждём новую версию, будет нормальный эквалайзер с масштабироварием и прочими приятностями, почитайте ветку.
    Насчёт REW. Я делал замер в Rew и затем экспортировал его для открытия в Rephase, и затем уже в Рефаз правил ачх/фчх и резал, как душе угодно. Затем экспорт из Рефаз в wav и загрузка импульсов в Дефонику. Позже выяснил, что надо переделывать инстал в машине, по крайней мере ВЧ можно выставить так, что правка ачх/фчх и не понадобится, или будет минимальна. Поэтому игры с эквалайзерами в последнюю очередь буду делать.
    Ещё подключил в авто obd2 сканер, который по блютуз передаёт всю инфу с бортового компутера на планшет, обороты, расход, со всех датчиков в автомобиле инфа. И ошибки можно считать, не отходя от кассы.
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 15.07.2016 в 00:33.
  21. #480
    Traktorist3d, cпасибо за подсказки!
    Twomon попробую, он мне на глаза не попадался еще.
    Да, с планшетом удобней, но у меня максимум 6.5". Я в тушке штатки просто матрицу поменял, дабы дизайн интерьера не трогать).
    Подождем новый эквалайзер, тогда и посмотрим. Но все же должна быть кнопка "Плоско" а не "Сброс настроек". Это немного разные вещи.
    Twomon поставил, работает очень шустро, лучшее что я пробовал по USB. Теперь на планшете 10" уже можно и настраивать. Спасибо.
    Последний раз редактировалось rap_73; 15.07.2016 в 01:48.
