Страница 24 из 48 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Давно не заходил
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #461
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    В плагины потянуло. Исправлюсь.
    Хотя нравится яп. плеер "Больная голова".
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #462
    Давно не заходил
    Россия, г. Белгород
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    На руках Раптор и 0204 (для "Спектры", или НЧ).
    Действия?
    В ASIO4ALL можно объединять несколько устройств в одно большое.
    Я пробовал, мне не очень понравилось - и по стабильности работы и по качеству звука (иногда слышна принудительная синхронизация).
    Может быть вам повезёт больше.
  4. #463
    У мну нет ASIO4ALL.
    Вчерась сподобило соорудить нормальную СЧ-ВЧ полосу - один каскад 6Ж43П УЛ, импульсник в накале, выходник от 1 герца, альфарды 1623 при норм. уровне источника просто рвет. Дай Бог всем такого звука. Надо добивать двухполосье.
    По сабж - таки желателен вывод на 2 физ. устройства.
  5. #464
    Давно не заходил
    Россия, г. Белгород
    У мну нет ASIO4ALL.
    Ну так скачайте.
    Скорее всего никогда прямой поддержки не будет - такое подключение в большинстве случает противоречит качественному звуку.
  6. #465
    Цитата Сообщение от emaster Посмотреть сообщение
    Ну так скачайте
    Придется, наверно.
    ---------- Сообщение добавлено 10.09 ---------- Предыдущее сообщение было 10.07 ----------
    Речь - о пионерах.
    Если потеряют 2 микросекунды - не страшно.
    "Мильоны нас, вас - тьмы и тьмы и тьмы..."
    Понятно, в этой версии не будет, но потом... уже для комсомольцев
  7. #466
    Вчера и сегодня пробовал, играть заставить не удалось.
    Прежде всего о конфигураторе:
    - внешний вид = колхоз III степени. Зачем было делать режим полного фулскрина? Масштабирование по экрану работает криво, а если не дай бог, стоит зум на 125% или 150%, то оно не работает вообще - часть конфигуратора не влазит в экран, а сдвинуть окно невозможно.
    - при установке, в центре окна установки есть еще какой-то окошечко, слева в нем что-то круглое, красно-синее, рядом с ним - что-то написано кракозябрами.
    - приятно порадовала возможность перемещать фильтры мышкой, и копировать перетаскиванием, с нажатым контролом. Вот это классно!
    - хорошо бы вместо всех "красивостей" с кабелями и RCA-разьемами, добавить элементарное сохранение ВСЕЙ конфигурации в файл, с загрузкой оного, разумеется. А то что - перенести с компа на комп так все по новой настраивать?
    - выключатель "Power" - совершенно сбивает с толку.
    - до подключения USB ЗК, и соотв. активизации ее ASIO драйвера, дефоника его не видит. После подключения, чтобы увидела нуждно сделать рестарт дефоники.
    - в фильтрах, при наборе частоты среза руками, 3К понимает, а 3000 - нет.
    - коммутация по прежнему совершенно непонятная. что входные левый и правый каналы раздельно, может это когда и пригодится, но в общем случае, они всегда будут одинаковые. А вот с выходами тоже не понятно - в центре их восемь, при настройке 4-х полосного кросса, провода идут только от 4-х из них.
    А внизу их уже два - это при 8-канальной ЗК!
    И с тех 4-х, идут по 2 провода на каждый из них.
    В итоге, лично я совершенно не понимаю куда чего идет. Видимо, 35-летнего опыта с компами, и из них почти 30-летнего с РС - не хватает.
    Ну, то что оно крашится периодически, бог с ним, лишь бы работало. Так оно ведь еще и не работает!
    APlayer не в списке ASIO видит драйвер ЗК, дефонику не видит и играет мимо нее.
    Генератор WG150
    - увидел дефонику в списке ASIO, при попытке что-то вывести - "ASIO Error: Unsupported sample type 19".
    А в своем Info на драйвер дефоники, в пункте Bit/Sample пишет: -23(type 19)
    Это все на ноутбуке Dell Latitude E633D, i7, Win7/64.
    Сейчас попробую свежую версию.
    На нем же, а заодно и на рабочем компе - AMD AThlon 64 x2 Dual Core 4400+ 2.3GHz, под Win7/32 и XP.
    ---------- Сообщение добавлено 10.49 ---------- Предыдущее сообщение было 10.13 ----------
    Попробовал свежую версию - результат аналогичный.
    P.S. из всех известных мне программ, генератор WG150 - самым корректным образом обращается с драйверами ЗК, что Асио, что не Асио.
    Видит все возможные режимы ЗК, видит сколько у ЗК каналов, какой макс. поддерживаемый семплрейт и прочее. Причем - под любой актуальной операционкой (ХР, вин7/32, Вин7/64).
    К тому-же, генерируя им белый/розовый шум очень легко все настраивать.
    Резюме: пока дефоника не заработает с WG150, можно считать что ее, дефоники, просто не существует. Во всяком случае, для меня.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.10.2015 в 11:05.
  8. #467
    Давно не заходил
    Россия, г. Белгород
    Спасибо за отзыв! Некоторые моменты принял во внимание и учёл в работе.
  9. #468
    Спасибо за отзыв!
    Да не за что.
    Я был бы безумно рад, если бы я мог написать совершенно другое (*), но увы - я написал то что вижу.
    *) поскольку я лицо заинтересованное в подобного рода софте, и не только в плане его использования (лучше софт -> больше заказов на мои 8-канальные XMOS транспорты и 8-канальные ЦАПы )
    Последний раз редактировалось Alex; 14.10.2015 в 11:22.
  10. #469
    Заинтересованы многие, очень многие.
    Успехов автору!
  11. #470
    Давно не заходил
    Россия, г. Белгород
    Это пре-бета и это норма, поверьте моему опыту.
  12. #471
    Был...
    г.Брянск
    JRiver не попробовали ещё? Я всё ёще не нарадуюсь пока, сейчас в работе 12 каналов, думаю будет 14, центр сделаю возможно тоже в активе что бы от фронтов не отличался и добавлю до 7 каналов без сабов конечно вместо 5
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 14.10.2015 в 11:30.
  13. #472
    Скачал когда-то триал, но не успел разобраться с настройками, и он закончился. Больше не пробовал.
  14. #473
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Звук вытащил, все по мануалу работает как надо. Пока проверяю на Болеро стерео. Для тестеров, АСИО драйвер дефоники только 32бит, я сразу понять не мог почему его не видно в фубаре (стояло 64бит драйверы).
    Если в обработку одного канала вставить все 4 штуки, то на 2 каналах 44кгц при 16к тапках STR FIR загрузка Core i3 Haswell 15%. Немало.
    Конечно, не мешало бы добавить обычных IIR фильтров. АЧХ крутим ими, а FIR эквализацией фазы выравниваем фазу назад. Оно и по ресурсам совсем хорошо.
    Графика конечно туповата, как то повысить ФПС можно?
    Графики АЧХ и ФЧХ в анализе не мешало бы сделать чуть прозрачными.
    Гейн входной и выходной стоит по 100%, а анализ АЧХ и ФЧХ показывает -70дб линия не коррекктированной АЧХ. Это разве правильно?
    Последний раз редактировалось dee-jan; 14.10.2015 в 15:57.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  15. #474
    Давно не заходил
    Россия, г. Белгород
    Добрался до компьютера.
    Сделано потому, что при другой концепции интерфейса это был-бы другой конфигуратор. А под все существующие (часто противоречивые) пожелания я, объективно, сделать интерфейс не могу.
    Да, в инсталлятор просочились русские надписи без поддержки unicode. Исправлено.
    Не самый частый пример использования, по моему мнению. Но да, пресеты планируются. Возможно, в следующей версии.
    Выключает конфигуратор.
    Да, так и есть, к сожалению. Это ограничение библиотеки PortAudio. Простыми способами его не обойти, а перезапустить ядро можно двумя щелчками. Вероятно, добавлю на диалог выбора устройства вывода кнопку "Refresh", перезапускающую ядро и обновляющую список устройств.
    Не смог повторить - и тот и тот вариант устанавливает частоту среза 3000 Гц.
    Вот такая визуальная парадигма интерфейса - все подключения на одном экране и читаются за один взгляд. Её ещё ждет поддержка групп каналов (СНЧ/НЧ/СЧ/ВЧ), которая в других вариантах интерфейса реализуется не очень хорошо. Парадигма не идеальная, конечно. Если порекомендуете что-то объективно лучшее, возможно задумаюсь над сменой UI в следующих версиях.
    Те, которые используются - от тех и идут провода.
    А внизу их уже два - это при 8-канальной ЗК! И с тех 4-х, идут по 2 провода на каждый из них.
    А какие варианты, куда может идти канал 1, канал 2, канал 3 и т.д.? Я посидел, подумал, особо ничего не придумал. Очевидно, что на соответствующие выходы звуковой карты.
    По крашам очень помогли-бы тексты из окна unhandled exception.
    APlayer
    Возможно, не видит 32-х битные драйверы. В следующей сборке добавлю 64-х битную версию.
    Генератор WG150
    Это значит, что он не умеет выводить звук в формате Float32, с которым работает мой драйвер. Размышляю, можно-ли с этим что-то сделать.
  16. #475
    Так на 32х битной, он точно также не видит.
  17. #476
    BLR
    По своему небольшому опыту скажу, что важно. Слетело что-то серьезно допустим, Вы предлагаете заново настраивать актив?
    Да вот не интуитивно это ваше решение. Выбор конкртено что куда идет был бы лучше.
    А что вам мешает сделать выпадающие меню как в винде? Выбор выходов, выбор входов и тд.
    Графика оно все хорошо, но эргономика пока страдает сильно.
    Еще хотелось бы видеть направление 2 обработок в один выходной канал, суммирование для сабвуфера допустим. Рипер такое позволяет.
    Альберт Эйншейн.
  18. #477
    Давно не заходил
    Россия, г. Белгород
    Это-же straight fir. Поставьте 65к taps и загрузка CPU будет 1-2% на fft fir.
    А чем IIR+FIR будет лучше одного FIR фильтра? И ещё, IIR фильтры не позволяют произвольную огибающую. Поэтому для их конфигурирования нужен отдельный интерфейс. Что сейчас не самая приоритетная задача.
    Да, попробовал на ноуте - остался недоволен. Сделаю тюнинг.
    Со следующей версии так и есть.
    Это входной уровень белого шума. Относительно него отображается пропускание фильтра. В принципе, можно его нормализовать к 0 Дб.
    ---------- Сообщение добавлено 23.33 ---------- Предыдущее сообщение было 23.28 ----------
    В общем, да. Простую выгрузку-загрузку из файла можно сделать уже в этой версии. Это проще, чем полноценные пресеты.
    А вот абсолютно не согласен. В моём интерфейсе первая строчка фильтров всегда идёт на первый выход ЗК. Третья - на третий. И т.д. Можно понять конфигурацию даже боковым зрением.
    А в случае, когда выходы назначаются произвольно, приходится вчитываться (читать подписи) - что-же написано в роутинге.
    И что положительного этот роутинг привнесёт, чтобы жертвовать читаемостью - тоже не понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 23.33 ---------- Предыдущее сообщение было 23.33 ----------
    Конкретно с APlayer разберусь, что именно ему не нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 23.38 ---------- Предыдущее сообщение было 23.33 ----------
    Ещё, вдогонку.
    Один мой товарищ нашел такую штуку: http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Cable/index.htm
    Это wdm драйвер, создающий в системе виртуальное звуковое устройство и перенаправляющий звук с него на выбранное ASIO устройство.
    По отзыву, неплохо работает с кроссовером и позволяет воспроизводить через него весь системный звук.
  19. #478
    на ОДНО, конечно.
  20. #479
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    При попытке запустить конфигуратор вылезает сообщение.
    Конфигуратор не запускается.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  21. #480
    BLR
    А тем, что мне допустим хочется на активе еще посмотреть кино или поиграть на МИДИ-клаве(моя хотелка). FIR не даст этого, поэтому можно создать 2 пресета для музыки(FIR) и кино(IIR).
    Уточню для участвующих про общие задержки. Если кому-то захочется смотреть кино на активе, то FIR здесь не подойдет никак. Мало то, надо чтобы железо (ЦАП с драйверами) давало низкую задержку самого канала преобразования. Допустим, для меня выше 20мс задержки ASIO буфера в кино уже заметно. Не каждый ЦАП/Карта потянет 8 каналов с низким буфером. Пробуйте свое железо сами. Это камень и в огород драйверов-перехватчиков потока аля ссылка выше у топик стартера.
    И еще, не забывайте про предзвон FIR фильтров, иногда лучше сфильтровать через IIR, а коррекцию фазы сделать через FIR. Надо пробовать мерять и слушать. Мое большое ИМХО
    Не совсем понял. Если по максимуму ставить то у вас фильтр работает как FFT ?
    Альберт Эйншейн.
