Страница 24 из 31 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #461
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Каким боком реклок относится к буферу?
    Самым прямым
    До подобных шуток ещё 4 дня осталось дотерпеть)
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А можно я не буду дожидаться... С каких пор д-триггеры стали буфером? Или я не правильно понимаю что такое реклок.
  4. #463
    Новичок Аватар для eziitis
    достаточный объём буфера для всех форматов, без гальванической изоляции после
    Обычно реклок будет после гальванической изоляции
  5. #464
    Цитата Сообщение от Laos Посмотреть сообщение
    Конденсатор, подключаемый к ноге 4 (фильтр источника тока) сильно меняет общую окраску звука. По даташиту там рекомендуют стандартные 0.1 мкф, но в реальности заметно звук улучшился после добавления к 0.1мкф электролита Nichicon Muse или KA емкостью 100 мкф ( рекомендую подобрать в диапазоне 10....100мкф ориентируясь на правильную подачу НЧ спектра).
    Стоит обратить внимание на японский даташит...
  6. #465
    Новичок Аватар для Laos
    Пенза
    Япы здесь совершенно разумно повесили элетролиты 3.3мкф, так как это заметно улучшает звук. На моей макетке с Sony cxd1244 + 2xPCM58 эти электролиты в разы улучшили звук, делая его более жирным и насыщенным.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Проблема стандартного включения PCM58 с кондерами 0.1мкф - эта емкость неоптимальна и искажает подачу звука, делая его слишком тонким и тощим.
  7. #466
    Зарегистрировался
    Здравствуйте. господа.
    Приобрел тут по случаю плату с 4-мя PCM58 типа Full Balanced. Если вокруг чипов все достаточно понятно что делать из вами проведенных опытов, то вот с преобразователем I-V вопрос.
    Здесь сделано на каждой PCM ке выхлоп типа "Рогова" + буфер на JRC. Вот встает вопрос какие транзисторы лучше использовать для рогова и на чем собрать буфер (из одноканальных ОУ)
  8. #467
    Повезлоооо...
    Если вокруг чипов все достаточно понятно...
    то и
    тоже должно быть достаточно понятно.
    сделано выхлоп типа "Рогова" + буфер на JRC
    Как определил?
    А где в рогове транзисторы?
  9. #468
    Зарегистрировался
    судя по мной отрисованному
    Последний раз редактировалось Cibercut; 31.03.2022 в 02:11.
  10. #469
    Вложение 419724
    Вложение 419725
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер).
  11. #470
    Зарегистрировался
    поправил
  12. #471
    А! Так это китаецъ...
  13. #472
    Зарегистрировался
    Ну так да, таких самодельных еще видел. Не плат, ни готовых. А тут вот по случаю прикупил. Ну вот будем переделывать в нормальное устройство.
  14. #473
    А что не устраивает?
  15. #474
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Я купил такой вариант http://www.analogmetric.com/goods.php?id=593,
    вполне неплохо. Заменил стабилизаторы LM317/337 на TPS7A4701/TPS7A3301.
    Немного изменил фильтр ЦАП.
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 31.03.2022 в 18:27.
  16. #475
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    Я купил такой вариант, вполне неплохо. Заменил стабилизаторы LM317/337 на TPS7A4701/TPS7A3301.
    Ужас)
  17. #476
    Ужас)
    А конкретней. Питание нормальное, земли разделены. Что не устраивает?
    Могу подвезти послушать, если что..
  18. #477
    Что не устраивает?
    Я первый спросил.
    ---------- Сообщение добавлено 01.04.2022 в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 31.03.2022 в 19:30 ----------
    Кстати, возник вопроц - почему по 4й ноге именно 3,3 мкФ, почему не 4,7... И если в даташите только шунт 0,1, то нужен ли он здесь?
  19. #478
    Зарегистрировался
    Я первый спросил.
    Там в большинстве мест не важна сама емкость, важно качество конденсаторов. Буду примеряться к установке Black Gate в некоторые места, даже при учете что с Е-бэя ничего не купить.
  20. #479
    Тут вот какое дело. Раз эта емкость так критична, а она всего лишь фильтрует встроенный источник тока, то почему бы не попробовать использовать внешний? С персонально выделенным питанием разумеется. Поле для экспериментов широченное.
  21. #480
    Важно всё и ёмкость, и качество,а во что "завёрнуто"(всё это) - значение не имеет...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
