Сообщение от
Dieselboy
AB-шник - не шим преобразователь сварочного аппарата, чтоб давать столь значимый эффект на LC цепь;
я тя умоляю
Сообщение от
Dieselboy
а любитель тех самых гигантских дросселей в питании, как раз fakel,
ну так просто если даже теоретически рассчитать индуктивность, то одно из условий качественной работы LC фильтра необходимость бОльшего реактивного сопротивления индуктивности по отношению к значению активной нагрузки, если у нас на 60 вольт питания начальный ток каскада имеет 100mA, то значение дросселя на частоте на декаду меньшей от низшей рабочей частоты, составит 40Гн...отсюда и получаемые гигантские размеры, так что все логично.
Сообщение от
Dieselboy
Не думаю, что гонка помех по петле - лучшее занятие для умзч, учитывая всё-таки не нулевую задержку прохождения сигнала и не полную линейность усила.
теже самые помехи осуществляют гонку и от входа к выходу, так что ООС как нельзя к стати...
Сообщение от
Dieselboy
ну вот опять, к чему эти "детские аудиофильные болезни" ? это справедливо на частотах много выше слышимого акустического диапазона на много порядков, т.е. на уровне вещания АМ/ФМ диапазона...
Сообщение от
Dieselboy
Катушка (синфазник) + кондей помогает на входе транса - отсекает помехи.
иногда складывается такое впечатление , что все окружающее пространство аудиофила состоит из помех....
да и словоблудие "синфазник" и "отсекает" - ни в какие ворота не лезет...
Сообщение от
Dieselboy
Аудифильская чушь - это думать, что банок будет достаточно, надо взять только побольше (0,5 фарады, 1, 2)
хоть бы раз, что нибудь соотнес друг с другом, чтобы рассуждать о необходимых порядков тех или иных элементов.
к слову, как то делал расчет с наглядной визуализацией, где получалось, что электронный фильтр эквивалентен применению емкости в питании в 1Фарад...
Сообщение от
Dieselboy
Но если нужны рассказы - сходи в тему про Апкс 14 - там тебе расскажут как помогает несколько десятых ом в RC фильтре по питанию.
зачем мне туда ходить? если во входных каскадах не обеспечить требуемый уровень PSRR, нет худшего зла, как применение сильноточных RC в цепях питания в переменной нагрузкой - причина таже самая, значение R в RC цепи должно быть больше значения R в нагрузке БП, что, как нетрудно догадаться, увеличивает падение напряжения на это RC цепи...
P.S. какое то чтение альмамтер - реально утомляет...
---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
Сообщение от
fakel
А то нагородят БП сложнее, чем усилитель
эта тенденция заметна как раз на безобщеОсных топологиях усилителей, если не стабилизатор, то как минимум монстроидальный "кондиционер" питания, т.к. что все сказки про чистый сигнал у без ОбщеОсных схем - это реально "бутафория" , по факту у них в питании как правило "безсистемные канделябры" не имеющие отношение к качественному звуковоспроизведению...
---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
Сообщение от
fakel
Это уже ловля блох на лысой кошке. Сам сигнал модулирует его гораздо больше
это точно, рассуждает о песчинках, а в собственном глазу бревна не видит...
