Страница 234 из 490 Первая ... 224232233234235236244 ... Последняя
Показано с 4,661 по 4,680 из 9800
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4661
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    DD5
    Подайте на спдиф сигнал и переключайте замыкая-размыкая контакты 9-10 XS4
    Сергей
  3. #4662
    Частый гость Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    DD5
    Да, для этого там и есть тумблер переключения. В разомкнут ом состоянии работает спдиф, в замкнутом должен работать болеро. То есть в замкнутом положении с спдиф звука нет по факту.
    Может с DD5 где то нужно снять измерения в том и другом положении?
  4. #4663
    Гомель, Беларусь
    Без осцилла можно долго гадать, есть там чего или нет. Проверьте еще раз земляные соединения, питание гальваноразвязки болеро.
    Сергей
  5. #4664
    Барнаул
    Погодите, до осциллографа наверное ещё далеко...
    Быть может я что то не так подключаю. Как я понял, можно же ещё как то сразу на ЦФ подключить. Я пробовал подключить к ЦФ по тем контактам, куда подключалась плата-адаптер. Тоже не работало, но там я никаких доп резисторов не использовал.
    Насчёт земляных соединений я не уверен на 100%, потому как при прослушивании спдиф без прогрева цапа земля плохо работает. Приходится браться пальцем за трансформатор входа спдиф, тогда запускается и нормально работает. Но когда прогреется, проблемы такой нет. Где искать причину такого поведения - не знаю. На самом трансформаторе спдиф всё хорошо запаяно.
    ---------- Сообщение добавлено 28.04.2019 в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 27.04.2019 в 19:33 ----------
    Может кто подскажет, как можно связаться с SergioT?
    На почту dacmaker2 я ему писал, нет ответа.
    Последний раз редактировалось Griboedoff; 27.04.2019 в 19:54.
  6. #4665
    она либо "работает" есть, либо, вообще "не работает" ее нет. другого не бывает.
  7. #4666
    Частый гость Аватар для Злой
    похоже самое время
  8. #4667
    Барнаул
    Так может всё таки попробовать подключить Болеро к ЦФ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    похоже самое время
    Есть предложения где чего измерить, или просто похоже!?
  9. #4668
    Новичок Аватар для Termik
    Изначально, на плате ЦАПа мультиплексор не использует свою функцию переключения и 15 нога, всегда припаяна на землю, для подключения моей платы 15тую ногу надо оторвать и в процессе переключения происходит взаимное отключение мультиплексора и включения чипа на адаптере.
    По задумке все активируется в момент подачи питания на плату адаптера, предусмотрел разные варианты включения.
    Короче говоря, что бы все заработало обратно, главное вернуть 15 ногу мультиплексора на землю ЦАП.
  10. #4669
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Недели 2-3 тому назад я ставил в питание двух трансов, которые питают аналог, фильтр из синфазного дросселя и двух кондеров типа X по бокам. В тот раз звук стал таким омерзительным, что я не смог это долго слушать и убрал фильтр обратно.
    А вчера я решил еще раз попробовать сделать то же самое, но постарался провести монтаж фильтра более аккуратно.
    Вначале звук тоже стал таким же противным, как и в то раз, но я решил еще подождать и послушать.
    Ближе к вечеру я стал замечать, что звук меня уже не так раздражает и мне подумалось, что может быть кондерам надо прогреться? Так и есть. Оставил ЦАП включенным на ночь и сегодня все неприятные артефакты полностью прошли, а вот середина зато стала более такой полной и интересной. Вчера ВЧ были какие то противные и грязные, а сегодня все нормально.
    Я даже не мог и подумать о том, что кондерам надо дать прогреться и мне тогда никто об этом не сказал. Хорошо, что я не стал торопиться с выводами.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  11. #4670
    А теперь выпаяй их.
  12. #4671
    Уже не смешно.
    Bingo !
    Call Guinness !
    Кто бы мог подумать, что Х-кондерам надо дать прогреться, - это точно тянет на открытие.
  13. #4672
    г. Кемерово
    Я сам этого не могу понять, но я пишу о своих впечатлениях. Как они могут прогреваться, я сам не понимаю.
  14. #4673
    Иди на сундук, там расскажут © Alex
  15. #4674
    Новокузнецк
    Так ветку обгадили.Нужную информацию найти, приходится столько чуши читать
  16. #4675
    Зачем ему туда идти? Оттуда и ты прекрасно перескажешь
  17. #4676
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Согласен. Вопрос: зачем обгадили?
  18. #4677
    У momitko надо спрашивать.
  19. #4678
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Да не надо с него спрашивать. Сами виноваты. Надо просто не реагировать на его "смену настроений" и ту ахинею которую он здесь вываливает периодически "под впечатлением ОТ!!!".
  20. #4679
    Как-то однобоко Момитко смотрит на ЦАП - кроме клипс и транса ничего не видит. А ведь емкости в питании гораздо больше влияют на звук! (закинул приманку ).
  21. #4680
    закинул приманку
    Ну все, трындец теме, окончательный....
