Страница 23 из 34 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 674
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #441
    Частый гость Аватар для wind
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    По сути стандартное включение SG3525 с защитой, считывающей ток по падению на ключе.
    Ключи IRF3306, транс планарный (лень мотать было), сердечник ELP38.
    Рассчитан на 500 ватт, габаритка транса более 2,5кВт
    Не следил за вашей темой , ещё один вопрос ваш авто модуль под одно полярное питание сделан или под двух
  3. #442
    Аватар для DrModd
    TPA3255 питается однополярным питанием.
    Но БП легко разводится под двухполярку. Там же двухполупериодное выпрямление, добавляем сдвоенный диод с общим анодом и все.
  4. #443
    Новичок Аватар для Bobei
    Здравствуйте! 1)Объясните пожалуйста зачем на плате, что у Вас, что у эвольюэйшн борд имеется стабилизатор 3,3v? Разве в самой микросхеме нет этого стабилизатора? Ведь Техасцы сами пишут, что для работы микросхемы достаточно только PVDD и VDD. Неужели он нужен для питания дополнительной нагрузки? 2) Объясните алгоритм защиты FAULT, правильно я понимаю, когда происходит FAULT, эта ножка оттягивает на себя питание 3,3?
    Заранее благодарен!
  5. #444
    Аватар для DrModd
    Для более удобной разводки платы
    Правильно, в режиме защиты вывод подтянут к земле.
  6. #445
    Не понял в каком смысле "для удобной разводки платы"?
    Зачем он вообще нужен?
  7. #446
    Аватар для DrModd
    Для работы индикации
  8. #447
    Спасибо!
  9. #448
    DrModd, а Вы вроде изначально хотели бустеры для авто делать? Концепция сменилась? И как тесты нынешнего автоварианта ?
  10. #449
    Аватар для DrModd
    Пока не дособирал, на этой неделе планирую испытания.
  11. #450
    Зарегистрировался
    Я так понимаю буст на микрухе tl494? Почему не lm51** как в варианте первого заброшенного буста?
    Последний раз редактировалось WinStinger; 28.06.2021 в 21:30.
  12. #451
    Аватар для DrModd
    Цитата Сообщение от WinStinger Посмотреть сообщение
    tl494
    Пушпул на SG3525
    Буст был на LTшке, бросил из-за гальванической развязки
  13. #452
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Обращаюсь, к умеющим читать даташиты. Допустим планируется использовать ЦАП на AK4396 с выходным ФНЧ на 3-х ОУ по типовой схеме в паре с Чип-Диповской версией усилителя TPA3255 в конфигурации стерео- BTL. У последнего диф. вход, он же есть у ЦАП-а, перед последним ОУ (сумматором, картинка 2).Хватит ли уровня сигнала, что б раскачать tpa3255 до клипа, при питании 48v? Без использования дополнительных ОУ.
ID:	400701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	400702   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 12.07.2021 в 16:38.
  14. #453
    Аватар для DrModd
    Я боюсь, что чиповский усилитель недолго проживет на максимуме при питании 48в. А по сабжу, должно хватить
  15. #454
    Краснодар
    А в чем проблема? LM2596HVGR вроде как до 60v держет, с охлаждением тпа-шки буду думать, конечно их стоковый радиатор за 150р не внушает доверия. Но, в 3-й версии хоть стало чуток удобнее с ним поиграться
  16. #455
    Аватар для DrModd
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    А в чем проблема?
    В разводке.
  17. #456
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    Живёт то он не плохо при таком питании. У меня больше года работает, но вот со звуком что то не так. Китайская плата на tas5630 звучит на много лучше.
  18. #457
    Аватар для DrModd
    Все дело в разводке, не знаю как последние версии палат у чипа, но предпоследние и все что до них разведено отвратно.
    У китайцев она лучше.
  19. #458
    Краснодар
    У китайцев неоправданно высокая цена, а те модули что дешевле 5 тыс у них с кастрированными катушками на выходе, и питание не выше 40 вольт. У чипдиповского катушки вроде неплохие, и стаб нормальный, и на 2 тыс дешевле. Я так и не понял, смысл в ОУ на входе TPA, сколько вольт RMS нужно между входами каналов, включенных в мост? Если источник выдает онное напряжение, зачем ОУ городить, электролиты стоят - значит микросхема должна понимать любой источник, как симетричный так и несимметричный (об этом ещё говорил их разработчик на своём ютуб канале)
  20. #459
    Аватар для DrModd
    Вы не видели цену американского варианта, только плата усилителя, без БП, почти 300 баксов, а у китайцев цена норм, 3Е например.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    зачем ОУ городить
    Умеете даташиты читать? Посмотрите внимательно, что такое TPA3255 и для чего там ОУ.
  21. #460
    Краснодар
    Если б умел, не задавал бы глупых вопросов В схеме из даташита ОУ во входных цепях не используются. Если выбирать из двух зол меньшее, стоит все же переплатить за китайский вариант?
    Выгоднее конечно готовый взять, типа этого либо этого И дистанционное управление на борту, индикация, готовый корпус. Но в каждом есть свои слабые места, которые меня не устраивают
