Страница 23 из 81 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #441
    Россия
    По умолчанию Re: YES - 5
    Геннадий, с Днем рождения! Счастья, крепкого здоровья и всего самого - самого!!!
  3. #442
    РФ Саратов
    А что продолжать по LM3886 ?
    Было-бы интересно, а не стоит взять более современную и быструю TDA7294?
    С юбилеем Вас!
  4. #443
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Геннадий...как много хочется сегодня Вам очень доброго сказать...и пожелать Вам в день рожденья---здоровья...бодрости...удач!
  5. #444
    Всем Всем , огромное СПАСИБО !
    Между рюмками Мартеля смотрю Форум .
    А разве TDA7294 лучше быстрее LM ? Что-то язабыл , давно с ними занимался .
  6. #445
    Нет ,конечно ЛМ лучше.
    С уважением Максим.
  7. #446
    Новичок Аватар для serg68
    Геннадий! С Юбилеем Вас!!! Крепкого здоровья, удач и побед в творчестве и жизни!!!
  8. #447
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Геннадий, С Днем рождения! Здоровья, творческих успехов!
  9. #448
    Тогда какой смысл экспериментировать с TDA ?
    Дополню . Эксперимент с LM был только для проверки эффективности работы AD844 в других схемах .
    Евгений , благодарю !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.01.2019 в 20:06.
  10. #449
    РФ Саратов
    Перед тем как такое писать не плохо-бы глянуть в даташит, ТДА лучше по всем параметрам, кроме того сделана по более современной DMOS топологии а ЛМка по биполярной топологии 70х годов.
  11. #450
    МО Салтыковка
    ТДА7293 лучше, их можно легко параллельно включать, и они с полевых выходом.
  12. #451
    г.Рязань
    Геннадий, с Юбилеем! Здоровья, счастья, всяческого благополучия! (И YES-ов! Хороших и разных! И побольше!)
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    ...звука.
  13. #452
    Увы ,но лм3886 более скоростная и в композите предпочтительнее.Хотя могу и ошибаться
    С уважением Максим.
  14. #453
    Лет 12 назад на форуме писали, что в схемотехнике TDA7293 присутствует триггерная "защелка". И звук хуже чем у LM3886.
    Серьезных любительских поделок на TDA я не встречал.
  15. #454
    Ижевск
    Геннадий, с юбилеем Вас!
    Хочу пожелать здоровья!
    А талант и ясность ума у Вас и так уже есть.
    Я учился на Ваших схемах, это очень помогло мне стать профессионалом.
    Оптимизма и новых идей!
  16. #455
    Геннадий, С Днем Рождения ! Здоровья, благополучия и творческих успехов
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  17. #456
    РФ Саратов
    И 93 и 94 с полевиками, включать паралельно можно любые, к стати касательно ТДА очень хороший совет, она одиночная не любит 4 ома.
    ТДАшка 10в/мкс. ЛМ быстрее?
  18. #457
    Даташит гляньте.19в/мкс
    С уважением Максим.
  19. #458
    РФ Саратов
    Даташит гляньте
    Обратите внимание на note 13, заявлена скорость нарастания без ООС.
    С обратной связью у ТДА=10, у ЛМ=8.
  20. #459
    Ладно . поживем увидим .
    С уважением Максим.
  21. #460
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Присоединяюсь к поздравлениям. Счастья, здоровья!
