Страница 23 из 79 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1564
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #441
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Не идёт звук с неё, хотя всё должно работать. Тут где то писали, что клоны нужно прошивать, а то у них нет поддержки native DSD, или я что то путаю.
  2. #442
    Частый гость Аватар для ppy_
    Клоны бывают разные.
    Для полноценной поддержки DSD требуется прошивка 1099с для windows и 2003 для Linux.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  3. #443
    Следующий вопрос - где эту прошивку нарыть?
  4. #444
    Ответил в личку.
    Тут это уже не раз описывалось.
  5. #445
    Таки у официальном сайте аманеры, и ещё может превратиться в кирпич.
  6. #446
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    ppy_, а что значит "полноценная поддержка" ? У меня DSD прекрасно выводится и прошивкой 1096D. (выводится все вплоть до dsd512)
  7. #447
    Уверены?
  8. #448
    Северная Столица
    100% уверен. Смотрел осцилом. да и цап на ak4490 прекрасно декодирует такой поток как dsd
    там про прошивку написано "Little Endian" а это что-то с форматом данных вроде бы связано. Может это для каких что специфических цапов?
  9. #449
    Одесса
    А никто не вкурсе (может по ветке где-то упоминалось), аманера с андроидами дружит? Или чего-то надо устанавливать? Вообще, интересен симбиоз с планшетами-смартфонами (W10-планшеты вроде как работает, где-то слышал)
    Электричество дисциплинирует
  10. #450
    Северная Столица
    galaxy s5 и galaxy tab дружат прекрасно. Думаю остальные самсунги тоже
  11. #451
    Э! Осциллографом посмотреть конечно можно. А вот слушать нельзя.
    Через некоторое время начинают лезть артефакты в виде шума или свиста.
    Это происходит на nos цапе DSC2. У Masa1987 именно такой же.
  12. #452
    Северная Столица
    слушал много и долго никаких артефактов не было
  13. #453
    У меня ещё между стоит АК4137, но эта штука жрёт до DSD256. И вот ни какое DSD оно не воспринимает, хотя должно.
  14. #454
    Одесса
    Спасибо, обнадёжили. А оно ничего не требует, там, всякие дрова устанавливать (типа, само по согласию подгружает)?
  15. #455
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Где-то мелькало, что некоторые производители ставят «адаптированный» андроид, поэтому есть элемент лотереи
  16. #456
    Не совсем понятно из контекста - имелось ввиду что 4137 не воспринимает ДСД, или что аманерка не воспринимает ДСД?
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2018 в 10:22.
  17. #457
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    У меня ЦАП тоже 4490, но ЦАП тут не причем. Сама Аманера выше 128 "нейтив" не берет(просто тупо нет для этого драйверов) и я кроме Вас пока не встречал людей кому бы это под Виндовс удалось. Если в плеере стоит конвертация то конечно возьмет и 512. На одном из западных форумов читал, что драйвера для 256 и 512 готовы, но проходят сертификацию (это ответ Доменико).
  18. #458
    Северная Столица
    хм, странно это слышать. Я использую для вывода DSD foo_input_sacd и asio proxy для foobar2000. И все имеющиеся файлы прекрасно выводятся, включая dsd512, который правда можно только осцилом послушать
  19. #459
    А как тогда понять надпись на сайте Аманеро:
    Supported Sample Rates:
    44.1Khz 48Khz 88.2Khz 96Khz 176.4Khz 192Khz 352.8Khz 384Khz
    Output Format:
    I2S 32bit or DSD64,DSD128 - On Windows DSD256,DSD512 too
    С DSD128 на не винде понятно - это DoP, и если у РСМ скорость ограничена 384, значит выше DSD128 не будет (DSD64 в DoP передается как РСМ176, а DSD128 передается как РСМ352), в винде Native DSD передается через ASIO, и уж с DSD256 проблем быть не должно. DSD512 - отдельная песня.
  20. #460
    Ужгород
    Вот ответ Фубара на попытку воспроизвести ДСД 256 "Unrecoverable playback error: Could not start ASIO playback". У Вас в настройках ASIO в Foobar не стоит случайно вывод в РСМ.
