Страница 23 из 30 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 586
Тема: Практическая реализация безвентиляторного PC.
  1. #441
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    По умолчанию Re: Практическая реализация безвентиляторного PC.
    Вообще странно. У меня по CD-R процент паршивых дисков существенно ниже. Может быть они все у Вас были из одной коробки/партии?
    Не то что из одной коробки, но и разных годов. Полетели: все Basf, Philips, Samsung, и др, некоторые TDK, выдержали все Sony, не пользовался Verbatim (не любил их синий цвет) - не реклама, не антиреклама. Дискам было 3-7 лет, хранились аккуратно в шкафу, прямой свет не падал. После спада жары с некоторых дисков удалось снять данные. Интересно, что все ошибки были на первых треках и сплошь на последник, т.е. ближе к внешнему краю.
    О лучшем хранении данных на DVD и CDRW я прочитал в автритетной литературе, по технологии у них лучше слои.
    Диски для архива
    http://www.stanleysonline.co.uk/product-4599.htm
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 23.12.2009 в 14:38.
  2. #442
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от Informer Посмотреть сообщение
    Повторюсь, эти диски не ходят по рукам и достаются раз в пол-года
    У меня последней каплей стал случай, когда при первой проверке архива (спустя несколько месяцев после записи) посыпались сбойные сектора.
    Причем болванка была позаимствована из крупной организации, которая закупала их для архивирования, то есть я был уверен, что это не левак. Теперь уже не знаю, что это было
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #443
    Северная Голландия
    Они надёжнее в плане защиты от царапин, т. к. рабочий слой зажат между двумя поликарбонатными блинами (в CD сверху только слой лака).
    Увеличена избыточность кодов коррекции, но, похоже, непропорционально росту объёма...
    В остальном, АФАИК, те же яйца, но с большей плотностью записи
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, некоторые CD-R у меня лежат с 2001 года - читаются без вопросов, как раз недавно проверял и сливал на хард для удобства
    А вот диски класса "bulk" у меня полетелеи все, не случайно они тогда были так дёшевы...
    Последний раз редактировалось Meta|_; 23.12.2009 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  4. #444
    Moscow
    Нет, они надежнее в плане защиты слоями от окислений, выцветания и изменения отражающей способности, ну как «фанера» против доски!
  5. #445
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Году так в 2000-ом, в каком-то каталоге видел девайс: "Тиражер дисков" $1000, для малых предприятий.
    На вид как настольный сверлильный станок (только чуть меньше). Он пишет АЛЮМИНИЕВЫЕ диски!!!
    Где сейчас такие девайсы посмотреть (и диски к ним) не знаю. В и-нете толком ничего не нашел.
    Было бы очень привлекательно записать свои диски с гарантией 50лет, как и обычные КД (по сути они
    и есть обычные КД). У нас в Харькове возле каждой станции метро продают пиратские DVD (иногда качество
    фильмов cam-rip т.к. фильм только-только вышел в прокат), т.е. их пишут очень оперативно,
    вопрос на чём? А сами диски самые настоящие, алюминиевые.
    Добавлено через 3 минуты
    А диск точно читался сразу после записи ?
    Последний раз редактировалось Informer; 23.12.2009 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
  6. #446
    Северная Голландия
    Informer,
    у нас в палатках на штамповке продают только очень популярные фильмы. Всякий арт-хаус и прочее "не для всех" - практически всегда на обычных DVD-R
    К тому же для начала нужно изготовить матрицу... Вроде из никеля, если ничего не путаю. Это тоже недёшево.
    Конечно. Хотя результаты по С1/С2 были не блестящими.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #447
    Харьков
    Informer,
    и это Москва
    У меня самого валяются пару дисков из серии 10 фильмов в одном (двухсторонний но тоже алюминиевый)
    Добавлено через 50 секунд
    вот именно, что как то без этого все обходится
    Последний раз редактировалось Informer; 23.12.2009 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
  8. #448
    Северная Голландия
    10-в-одном я тоже видел алюминиевые. Но это, полагаю, как раз из категории "популярных" позиций.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #449
    Екатеринбург
    Нелегальные диски , как и водку , похоже делают на тех же заводах . Днём легальную , ночью нелегальную...
  10. #450
    Великий Новгород
    Я было подумал, что веткой ошибся...
  11. #451
    Обнинск
    Вот зачем https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=394 (всего 2 страницы назад)
    Не всё, нет PCI
    Ну вобще то материнки с атомами которые имеют чипсет ион отлично проигрывают видео в том числе и хд
    И проц грузится меньше чем на половину
    А то что нет писиай , а для чего он?
  12. #452
    Северная Голландия
    Для пристойных звуковых карточек.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #453
    http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=xrR7wto9Z5BL42aU
    мать с NVIDIA ION™ и PCI слотом, больше раздражает отсутствие FireWire забивать единственный слот адаптером не хочется.
  14. #454
    Moscow
    Ну и нафига здесь писать про мать с пропеллером!
  15. #455
    Я, конечно извиняюсь, но вы пользовали мать с ион без "пропелера"(Zotac IONITX-C-E Atom N230 к примеру) ни одна из этих матерей при просмотре HD пассивный режим охлаждения не держит даже при открытой крышке корпуса.
    "И проц грузится меньше чем на половину"
    Это враньё, смотря какой поток.
    Проц. разогревается до 90 гр. дальше система тормозит.
    Мне пришлось поменять пасту под радиатором, и поставить пропелер 12см, сбросив его обороты до 600-800
  16. #456
    Старый знакомый Аватар для был it
    в платах на IONе не так процессор, как чипсет со встроенной графикой надо охлаждать.
  17. #457
    Верно, а радиатор у всех выпущенных плат общий, а что самое самое высота процессора на плате меньше высоты чипсета, поэтому имеется зазор между процессором и радиатором
    Наверно так сделано специально, чтобы чипсет процесссор не нагревал
  18. #458
    Evgeny111
    Охлаждение чипсета это действительно проблема для материнок на ION/GeForce9300. Причем на платах под S775 хотя бы нет проблемы с прилеганием радиатора к чипу.
    Да, и в пассиве ION работает не очень, сильно греется, даже если промазать нормальной пастой и положить прокладку между процем и радиатором.
    Жаль конечно, что в новом PineTrail не появилось поддержки DXVA встроенной графикой. Зато на референсной платке от Intel охлад смонтирован нормально
  19. #459
  20. #460
    Одесса
    при наличии mini-PCI-Express слота
