Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 442 из 442
Тема: Счётчик ленты в реальном времени
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Счётчик ленты в реальном времени
    Т.к. меня интересуют МК технологии в применении к кассетникам, то возник вот такой вопрос. Давно хотел выяснить, как ведутся подсчёты в счётчиках ленты в реальном времени? Если кто-то уже делал такую систему или знаком с этим вопросом прошу рассказать или дать ссылки. И как сделать так, чтобы не нужно было вводить в систему размер кассеты - С90, 120, 60, 46L?
  2. #441
    Moscow
    По умолчанию Re: Счётчик ленты в реальном времени
    А как же ты с одного датчика время считаешь? И при том без учёта где находишься, или как-то вычисляешь место (начало, середина, конец)?
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Раньше ты по кривой отношения частот двух датчиков работал.
  3. #442
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Дак в этом и есть суть новой (последней) концепции.
    1. Две формулы.
    2. Одна - вычисляет место и ей на это надо время. Данные берём с двух подкассетников. Именно она в прошлый раз была основой, но не прокатило. Результат прыгал, т.к. коридор широк и это с двумя усреднениями. Кжись секунды за 3 или за 3 оборота собирались данные для приемлемого результата. И это был существенный минус, отставание от реального места.
    3. Вторая - вычисляет время по месту. Данные берём с приёмного подкассетника. По сути, номер импульса от начала (рассчитанный первой формулой) пересчитывается по время.
    4. Теперь надо готовить два набора данных для формирования констант для двух формул. По идеи можно выдавать за один раз, но думаю что за два раза будет точнее. Прерывания будут меньше мешать друг другу.
    5. Для расчёта номера импульса по первой формуле достаточно выдавать такие данные: замер одного подкассетника и последний замер другого. В Excel-е пересчитать отношений (что бы не тратить время в МК) и на основе графика отношений одного подкассетника к другому построить формулу и вывести константы.
    6. Для расчёта времени по второй формуле достаточно выдавать такие данные: время в мСек для каждого импульса приёмного подкассетника.
    7. МК по команде/флагу или при вставке кассеты определяет место, т.е. номер импульса от начала для приёмного подкассетника.
    8. Далее по второй формуле пересчитывает номер импульса во время.
    У меня пока что работает только вторая формула. Просто мотаю на начало и делаю сброс. Т.с. проверил верность нового подхода к решению. Теперь задача добавить определение места на ленте. Но что и как именно делать надо решить и решать ещё есть что...
    Задача один.
    Рассчитать место на ленте, как и когда. При вставке кассеты, после включения аппарата. Наверно будет достаточно флага и если сброшен, то пересчитать и по этому же флагу разрешать вывод на дисплей РВ. Пересчитать можно открыв кассетоприёмник (в Вильме это пимпочка ) и закрыв его - флаг сбросится, т.е. как пункт меню нет смысла делать. Пока считается, можно выводить или счётчик импульсов или "CALC", а для реального времени добавлять ":".
    Задача два.
    Рассчитать остаток, ясно что это доп.функция, но... Надо заносить данные о длине ракорда и иметь длину всего рулона. Тупо вычитанием из полной длины текущего времени и длины ракорда. В Акае 9-е (как и в некоторых видиках) на подобное уходило время. Вероятно шло определение точного места для подающего подкассетника. Как понимаю там точность основного счёта слегка хромает и на точный остаток приходилось ещё тратить силы.
    Задача три.
    Решить форматы пакета. Думаю что для длины ленты можно сформировать свой пакет, а вот для конкретной кассеты свой. Общее у обоих пакетов будет "длина рулона". Вопрос в том где всё это хранить и как обновлять? Т.ч. пока можно обойтись одним пакетом для длины и переключаться между разными длинами. Задачу автовыбора нужной длины пока оставлю на будущее, надо голову разгрузить...
    Задача четыре.
    Решить, давать ли вообще вести счёт в импульсах с предделителем пока СРВ не готов? Как "врать" если нет подходящей длины?
    Задача пять.
    Дать смещение "счёта" по сбросу счётчика. Это не сложно, просто сделать.
    Задача шесть.
    Выбор нужного пакета ленты. Вероятно пункт в меню, тупо перебор крутилкой - не дорого, если определить в "шаговой доступности" часто встречающиеся. Тут же и для "больших катков". После выбора сбрасывается флаг "место определено", т.е. должен запуститься пересчёт места на ленте.
    Задача семь.
    А что в перемотке? Разрешать ли определение места в перемотке? Не снизится ли точность?
    Задача восемь.
    Снижение оборотов в конце перемотки.
    Задача девять.
    Изменение усилия подмотки от места и от... длины ленты. Т.е. можно в пакет ленты включить значение момента подмотки для разных участков, а это проще сделать формулой: время - усилие. В идеале, при наличии электронного торможения, ещё и момент подтормаживания подающего подкассетника.
    Такие пока планы...
