Страница 229 из 247 Первая ... 219227228229230231239 ... Последняя
Показано с 4,561 по 4,580 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4561
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Ничего по таким фото сказать нельзя. Видно только что обозначение номинала четырех символьное, но никакой информации это не даёт кроме того что допуск не хуже 1%. Информации для того чтобы ответить лучше/хуже чем С2-29В нет. Спросите продавца, если делают сами, то может знает из чего. Если его в свою очередь поставщики не надули и т.д.
  3. #4562
    Узнал, что регулятор китайский из алиэкспресса, тогда уж лучше на прецизионных резисторах
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Припаял резистор 124 кОм на вход в разрыв - громкость существенно не изменилась, странно, при том что с альпсом rk27 (100к) в положении 14кОм получал половину громкости. Почему так получается?
  4. #4563
    Аватар для antecom
    Королев
    На вход регулятора громкости стоящего перед усилителем? Если да, то какого именно регулятора громкости? В каком он положении?
    Пишите сразу подробнее, не заставляете задавать уточняющие вопросы.
    Максим vmaudio@mail.ru
  5. #4564
    Регулятора громкости в усилителе нет, на вход в разрыв припаял на каждый канал резистор 24 и 100 кОм последовательно, на слух громкость уменьшилась процентов на 10-15, резисторы мерил - нормальные. Сейчас для эксперимента убрал резисторы и поставил на вход альпс рк27 100кОм - в положении 12 часов (по измерениям 14 кОм) громкость заметно уменьшилась на половину.
    Последний раз редактировалось radiocaster; 25.10.2022 в 09:51.
  6. #4565
    Аватар для antecom
    Королев
    Почитайте в учебнике или википедии что такое резистивный делитель напряжения.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения
    У Вас делитель образован резистором 124кОм и в качестве второго резистора (который на землю) выступает входное сопротивление усилителя.
    Судя по тому что громкость почти не изменилась, входное сопротивление усилителя высокое (сотни килоом).
    Вообще это самые азы и в этой ветке оффтоп.
  7. #4566
    antecom, Понятно, спасибо. Так понимаю у всех стерео дискретников есть земля, т.е. стандартно 6pin подключение? хочу такой приобрести, но непонятно как подключать
  8. #4567
    Аватар для antecom
    Королев
    Почти у всех РГ есть вывод земли.
    На фото просто переключатель. РГ из него можно сделать напаяв резисторы.
  9. #4568
    Так понимаю, у данного дискретника нет подключения для земли? Если на входе до регулятора отдельно постоянный резистор (35 ком например) на землю поставить - не навредит звуку? дискретник будет на входе в диапазоне 35-0 ком, усилитель ламповый.
  10. #4569
    Россия
    В разъеме для управления с кнопок XS4 есть пин +5V. Можно это напряжение использовать для питания подсветки кнопок?
    Кнопок всего 5, в каждой встроен светодиод.
  11. #4570
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно.
    На всякий случай проконтролировать температуру пластины-радиатора и напряжение питания контроллера с подключенными светодиодами.
  12. #4571
    Максим, такой вопрос (вероятно он уже поднимался): существует ли возможность апгрейда заводского усилителя со штатным РГ характеристики "А" без замены РГ, с целью сохранения функционала донора?
    Андрей
  13. #4572
    Аватар для antecom
    Королев
    В смысле можно ли установить Att7 (или Att6mini) работающий автономно и управлять им со штатного переменника усилителя (с логарифмической характеристикой)?
    Да, можно. Из логарифмического переменника легко делается линейный, установкой резистора между средним выводом и одним из крайних. Резистор примерно 1/5 от номинала переменника.
  14. #4573
    Завсегдатай Аватар для 4321
    это не дискретник.Просто переключатель 12 положений,два направления.
    Использовать можно,но нужны хорошие резисторы ,я такой использовал в ушном усилителе.
  15. #4574
    antecom, спасибо! Хоть и есть некие ограничения (при питании от батарей меньше срок службы), но вполне рабочий.
    Я же, предполагал версионность прошивки.
    Андрей
  16. #4575
    Аватар для antecom
    Королев
    Три раза прочел, вроде бы понял.
    Есть ли версия прошивки, которая работает с логарифмическими переменниками непосредственно, без костылей в виде дополнительных резисторов?
    Нет. Такой версии нет.
  17. #4576
    antecom, прошу прощения
    Да, поняли правильно... Спасибо за ответ!
    Андрей
  18. #4577
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Ребята, а есть у кого-нибудь гербер или лейка платы "Подключения внешнего индикатора входов"? Спасибо!
  19. #4578
    Аватар для antecom
    Королев
    У меня есть.
    • Тип файла: rar InpInd.rar (10.9 Кб, Просмотров: 73)
  20. #4579
    Люберцы/Красногорск
    antecom, Спасибо!
    Можно пару комментариев по чертежу? Какая используется микросхема в качестве DD1? Чему равен R1?
    Последний раз редактировалось slonek; 29.12.2022 в 14:59.
  21. #4580
    Аватар для antecom
    Королев
    STP16CPC26PTR (можно STP16CPC26TTR). Микросхема обозначена на схеме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3069188
    Чему равен R1
    Подбирается по требуемой яркости индикаторов. Чем меньше сопротивление, тем ярче.
    Я ставлю 3.9кОм с зелеными, 12кОм с красными, 47кОм с белыми.
