Страница 226 из 348 Первая ... 216224225226227228236 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4501
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    А разве лицензия GNU не требует публикации исходных кодов?
    В плеере под GNU (точнее LGNU) только библиотека SoXR, а она используется в виде стандартной динамической библиотеки (.so) без модификаций её исходного кода и лицензия не требует в этом случае обязательной публикации исходного кода приложения, использующего библиотеку.
    Если же имеется ввиду сам компилятор GCC, то созданный им исполняемый код не наследует его GNU лицензию.
    С другой стороны, учитывая традиции linux-программирования, я допускаю публикацию исходного кода проекта, когда он будет завершен.
  3. #4502
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По крайней мере, хоть будет возможность портировать его на АРМ.
    Андрей
  4. #4503
    Текущая версия плеера декодирует часть форматов закрытыми декодерами библиотеки BASS. Соответственно, полных исходных кодов для ARM не будет в любом случае.
  5. #4504
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Спасибо, жду финала и публикации кода.
  6. #4505
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Для доступа к сетевым ресурсам добавлены пакеты cifs-utils и filesystems.
    Работает отлично, спасибо.
    Можно ли добавить поддержку монтирования nfs ресурсов?
    /opt/net_init.sh. Сейчас там sleep 2 (2 секунды). Сообщите пожалуйста, есть ли с этим проблемы.
    проблем нет
    Дмитрий.
  7. #4506
    Мне сейчас проверить негде, но, вроде бы, должно хватать установки пакета nfs-common:
    Код:
    sce-import -br nfs-common
    sce-load nfs-common
    Потом завершать с сохранением или выполнить filetool.sh -b
    После этого должны работать команды монтирования типа
    Код:
    sudo /bin/mkdir -p /media/nfs
    sudo/bin/mount 192.168.1.13:/home /media/nfs
    Для автомонтирования при загрузке можно добавить эти строки в/opt/net_init.sh.
    В файле /opt/bootlocal.sh запуск aplayer.sh лучше переместить в конец, после net_init.sh.
    Может быть, в mount еще потребуется опция -o vers=4 (или 1, 2, 3), где vers - версия сервера.
    Если получится проверить, отпишитесь пожалуйста о результате.
  8. #4507
    Обновление загрузочной сборки Album Player for Linux
    Tiny AP 1.02 64-разр. на базе ОС Linux dCore Bionic.
    http://albumplayer.ru/linux/tinyap1.02_x64.iso
    В комплекте обновленный Album Player for Linux x64.
    В плеере исправлены ошибки при воспроизведении однофайловых образов с индексной картой CUE: аварийное завершение по окончании альбома и неправильное позиционирование при перемотке в последнем треке.
    Также сделан ряд доработок основного веб-интерфейса:
    • Исправлено позиционирование при открытии панели выбора папки в случае, когда используется масштабирование окна плеера. В файл aplayer.js добавлена вторая строка var coeff_y = 1.0; в которой должен указываться коэффициент масштабирования окна по вертикали. При пропорциональном масштабировании значение в этой строке должно повторять значение в первой строке файла aplayer.js (var coeff);
    • Добавлена возможность выхода без выбора из панели выбора папки и из раскрытого списка альбомов. Для выхода надо кликнуть по строке в панели плеера, в которой при воспроизведении выводятся параметры файлов.
    • Полосы прокрутки в списках сделаны узкими.
    Отдельно обновленная версия плеера доступна по ссылке
    http://albumplayer.ru/linux/new11/aplayer64.tar.gz
    В сборке используется статический IP адрес компьютера: 192.168.1.77.
    Если этот адрес не подходит для домашней сети, изменить его можно в файле /opt/net_init.sh.
    Изменения в сборке:
    1) Добавлена поддержка сетевых шар nfs.
    Доступные серверы Samba и nfs шар можно просмотреть командой findshares в терминале.
    Закомментированные примеры монтирования сетевых папок при загрузке находятся в конце файла /opt/net_init.sh. Две строки для Samba и две для nfs. Естественно, IP адреса и данные пользователя должны быть свои.
    Для ускорения первоначальной загрузки пакеты для работы с шарами отключены в файле на флешке по пути tce\sceboot.lst.
    Для их включения перед загрузкой надо убрать символ "#" в начале трех последних строк в этом файле.
    2) Добавлены дополнительные драйверы для USB (пакет usb-serial). Возможно, это поможет в случаях, когда ЦАПы плохо распознаются при загрузке.
    Общую информацию о сборке и плеере можно найти в сообщении:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2508596
  9. #4508
    Новичок Аватар для fordfocus533
    Самара
    Игорь, приветствую!
    Какие разные требования в зависимости от контингента форума: на "докторе" камрады помогают победить баги, а здесь требуют исходники...
    Debian c плеером-командой aplay не стоит внимания, это не играет и сравнивать с aplay не надо. И это не ИМХО, это факт, для кого-то печальный.
  10. #4509
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    fordfocus533, дело в другом - тут хоботом можно за "почему без кепки" получить, вот там и дебажим.
  11. #4510
    Новичок Аватар для kaffa
    Спецы, подскажите, почему .wv 32*768 плеером не воспроизводится ? C dsd256 проблем нет.
    Foobar2000 .wv 32*768 воспроизводит ( битрейт 25143 кбит/с ).
    Сборка APlayer 2.110, WaveOut v 1.4
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось kaffa; 11.08.2018 в 13:02.
  12. #4511
    kaffa,
    программный интерфейс WaveOut не принимает на вход 768000Гц, а в фубаре WaveOut нет вообще.
    АПлеер воспроизводит .wv 32*768 через ASIO на ЦАП, который поддерживает частоту дискретизации 768000.
    Но ресемплера для снижения этой частоты в том случае, когда она не поддерживается устройством, в плеере не предусмотрено.
    Встроенный ресемплер поддерживает входные частоты до 384000 и выходные до 768000. Не потому, что в 768000 на входе есть какая-то проблема, а просто потому, что в этом формате музыкальный материал фактически не распространяется.
  13. #4512
    Цитата Сообщение от kaffa Посмотреть сообщение
    Igor_A
    DSD256 примерно по качеству .wv 32*768 - материал есть.
    Еще вопрос - Kernel Streaming совсем с .wv не дружит ?
    Качества 32*768 нативного не бывает. Поскольку для звука, сохраняемого в формате PCM, не используют АЦП с такой частотой дискретизации.
    То есть, это всегда продукт апсемплинга. И если Ваш ЦАП не поддерживает частоту дискретизации 768000, что не редкость, то для возможности воспроизведения потребуется обратный даунсемплинг.
    Видимо, лучше сразу слушать просто оригинал, не гоняя его последовательно вверх и вниз по частоте.
    А DSD лучше воспроизводить как DSD.
    И повторю, что на устройство, поддерживающее частоту 768000, плеер выводит звуковой поток с этой частотой через интерфейсы ASIO, KS, exclusive WASAPI, в том числе, из исходника .wv.
    Если Вы ранее использовали WaveOut, то при выводе через этот интерфейс сигнал проходит системный микшер, где всё на автомате ресемплится в одну и ту же частоту, выбранную в настройках Windows. И там вполне может быть и 44100.
    Kernel Streaming всегда получает PCM поток, какой бы формат не воспроизводился - FLAC, APE, .vw или что-то еще.
    Драйвер KS, как и exclusive WASAPI, в зависимости от устройства может принимать либо 24 разряда, либо 32.
    Соответственно, в зависимости от ситуации, для возможности воспроизведения иногда требуется конвертация разрядности 32->24 или 24->32.
    Если есть проблемы, рабочую выходную разрядность для KS можно подобрать на вкладке DSP в ap2config.exe.
  14. #4513
    Почему? АЦП такие есть, можно и использовать.
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Он о нем понятия не имеет, как и о flac или ape - на вывод подаются raw data, а в каком формате файла они перед этим хранились, дело плеера.
  15. #4514
    Практики оцифровки с такими параметрами для потребительского рынка, насколько я понимаю, нет.
    Многие аудиредакторы, включая Sound Forge, даже не знают про такую частоту дискретизации.
  16. #4515
    Сейчас нет, завтра будет.
    Пока в основном в 352/24 или 384/24 оцифровывают.
    А в студиях Санд Фордж применяют, или чего покруче?
    Вообще при сведении и коррекции фонограмми, важнее даже не столо частота, сколько разрядность, и от ъорошего редактора нужно чтобы он как минимум в 64 битах считать умел.
  17. #4516
    Так и студийный редактор Pyramix за 170 тыр пишет, вроде бы, до 384КГц. Но плеер, как я выше уже отметил, воспроизводит и 768000, если устройство на это способно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
    Tiny AP 1.03 64-разр. на базе ОС Linux dCore Bionic.
    http://albumplayer.ru/linux/tinyap1.03_x64.iso
    Изменения:
    • В плеере устранено аварийное завершение при сканировании папок с кириллическими именами, длина которых превышает 128 символов. Добавлена поддержка индексных карт .cue для DVD-A ISO образов дисков и папок;
    • Ядро системы обновлено на версию, собранную с оптимизацией по скорости выполнения кода;
    • Исправлено автомонтирование дисков при отключении загрузки графических пакетов xorg.sce, flwm_topside.sce и midori.sce;
    • В сборку добавлена консольная версия плеера. Для ее запуска выполняется скрипт ap.sh (sudo ap.sh);
    • Обновлен пакет midori.sce. Устранено падение браузера Midori при открытии страниц с многоязычными текстами;
    • Убраны лишние команды из контекстного меню рабочего стола;
    • Размер сборки уменьшен до 316MB.
    Общую информацию о сборке и предыдущих обновлениях можно найти в сообщениях:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2513490
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2517713
  18. #4517
    Igor_A
    Мэтр, спасибо за развернутые ответы !
  19. #4518
    Stavropol
    А как самому собрать такое. Можете помочь? Большой опыт в сборках ядер имеется.
  20. #4519
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Igor_A,
    планируется ДСД в Win версии ? Или я что то пропустил?
  21. #4520
    Исходники ядра выложенной сборки:
    http://tinycorelinux.net/dCore/x86_6...ernel-4.14.10/
    Там в папке есть инструкция в файле README.
    Надо распаковать архив с исходниками, поменять там файл .config на переименованный файл config-4.14.10-tinycore64-devtmpfs,
    Потом
    make oldconfig
    make menuconfig
    make prepare
    make bzImage
    Собранный файл ядра будет в папке arc/x86/boot/.
    Кстати, если кто-то будет использовать выложенную выше сборку, там сейчас не совсем удачно пересобранный мной файл alsa-modules.sce. С ним бывают ситуации, когда USB ЦАПы не определяются.
    Лучше заменить его в папке tce/sce на флешке на оригинальный из архива по ссылке (второй файл с md5 тоже надо заменить):
    http://albumplayer.ru/linux/test/alsa-modules2.rar
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Воспроизведение ДСД уже несколько лет как есть в Win версии. Во всех видах: DSF, DFF, SACD ISO. Недавно добавлено WavPack DSD. Вывод в PCM, Native, DoP.
    Для обратной конвертации PCM в DSD с плеером можно использовать ASIO Proxy от фубара.
