Страница 220 из 348 Первая ... 210218219220221222230 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4381
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    На это даст ответ вариант с загрузкой компьютера приложениями параллельно с работой тихого плеера.
    Такой эксперимент еще не проводился?
  3. #4382
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Пока нет, но будет.
  4. #4383
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Обычно, людям, связанным с цифровым звуком, известно, что частоты разных тактовых генераторов никогда не совпадают точно, а синтезируются 12KHz и 96KHz разными генераторами ЦАПа и АЦП. Именно по этой причине невозможен S/PDIF интерфейс с полностью автономным клоком на стороне ЦАПа.
    Обычно, людям, связанным с цифровым звуком, известно, что ресемплинг с кратной частотой намного более точен, чем с некратной, поэтому на высококачественных ЦАП/АЦП используют два независимых генератора для частот кратных 44.1 и 48 соответственно. А на всех остальных - 48/96/192 уже давно стала стандартом, взамен 44.1 на древних картах.
  5. #4384
    И какое отношение Ваша последняя мысль имеет к предшествующему ей обсуждению известного явления биения частот двух номинально кратных по частоте тактовых генераторов?
  6. #4385
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    решаю совсем узкую и конкретную задачу:
    Продемонстрировать принципиально отрицаемую некоторыми участниками темы возможность влияния плеера при bit-perfect выводе на воспроизводимый сигнал.
    И, на мой взгляд, эта конкретная задача вполне успешно решена.
    Ну так понятно, что бит-перфект - условие необходимое, но не достаточное.
    Как минимум, нужна еще
    а)"перфектность" временной шкалы - минимальный джиттер.
    Причем загрязнение помехами клока как раз отлично видно на картинках вроде тех, что выше (например тут и тут). Как раз по "левым" палкам, расположенным симметрично относительно мощного ВЧ тона.
    Потому и речь о починке, что если уж клок внутри ЦАП (а нормально - только так) забивается помехами от компа, то с этим ЦАП явно что-то не так.
    А есть еще и
    б) - влияние самого компа. Не на клок, а на остальные цепи ЦАПа и прочего.
    Ну и если постараться, можно наверное еще в), г), и т.д. приписать
    Но как-бы вроде понятно, что нужно не хвастаться, что "какое холодное молоко моя корова дает, холодильник не нужен", а начать с того, чтобы молоко ЦАП был нормальным и не позволял компу гнать в звук артефакты. А уж отчего эти артефакты - от плеера, системы, или от недовыкушенных Y-конденсаторов в компе (и мониторе) - дело десятое.
    ИМХО, конечно
    Последний раз редактировалось ViktKors; 11.04.2018 в 19:49.
  7. #4386
    Урал
    Точно такое же, какое и использование частоты 88200 к прекращению этого самого биения.
  8. #4387
    Оцифровки без биений.
    С частотой дискретизации 88200.
    AIMP, foobar, APlayer
    WAV-файлы для этих картинок.
    Оцифровка воспроизведения файла с нулевыми семплами (тишины) - APlayer
    и воспроизведения тишины с сильной загрузкой процессора (вычисления в три потока и HD фильм воспроизводит J.River, итого > 80% нагрузки)
    WAV-файлы для тишины.
    Оцифровки воспроизведения тестового файла с сильной загрузкой процессора (вычисления в три потока и HD фильм воспроизводит J.River, итого > 80% нагрузки)
    WAV-файлы с загрузкой процессора.
  9. #4388
    Германия
    Какой можно сделать из этого промежуточный вывод?
    ИМХО: вся разница обусловлена спектром помех от компа, оказывающим влияние на ЦАП. На что именно и как - вопрос более чем интересный. Общая земля у компа, клока и его питания?
  10. #4389
    Естественно, речь изначально и идёт о влияниях компа. Только от остальных программ мы можем избавиться при прослушивании музыки, а от плеера - нет.
    И AIMP умудряется внести свой заметный вклад (а bit-perfect для него проверен двумя способами, см. выше) даже когда остальные программы нагружают процессор в 40 раз больше, чем он. Таким образом, мое предположение о том, что синхронизация программной активности плееров с аппаратной обработкой звукового потока может иметь значение для особого влияния именно плееров, имеет право на существование.
  11. #4390
    Германия
    Избавляться надо от реакции ЦАПа на процессы в компе. Тогда и от плеера получится "избавиться". Ну и от колдунства по "аудиофильскому тюнингу" Винды.
  12. #4391
    Урал
    По-прежнему крайне интересно посмотреть на замер, где оба плеера играют одновременно, но каждый в свой канал.
    И раз пошла такая пьянка, то почему бы не попробовать и другие устройства вывода, такие как DirectX и WASAPI, между которыми некоторые тоже явственно слышат разницу?
  13. #4392
    А DS разве не канула в лету вместе с ХР?
    А правда. Например, с Фламенкой тот же Плойтек и костыль - а4алл дают несколько разный результат. Разница между версиями асио, в том числе от разных производителей, так же обуславливается разной степенью оптимизации в алгоритме работы?
  14. #4393
    DirectSound не особо интересно, так как не bit-perfeсt и работает через микшер Windows,
    а exclusive WASAPI вот (AIMP, foobar, aplayer):
    WAV-файлы
  15. #4394
    Россия
    У него вместо отдельных палок их плотные вязанки - треугольные выбросы вверх с непрерывным охватом целого диапазона частот.
    Может быть, я не очень в спектрах разбираюсь. Но КМК, амплитуда важнее.
    На этой картинке на мой глаз в спектре фубара есть странные интермодуляции с частотами +/-90 и +/-180 Гц вокруг тестовых 12 кГц, которых там быть не должно. У Aplayer они выражены гораздо слабее потому его спектрограмма по-моему лучше.
    Возможно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Да, еще разные версии винды обязательно (англ и рус надо разделить). Линукс с реалтайм ядром, аудиофильские сборки, микрокомпьютеры на АРМ и пр... Тут не только кровь из ушей пойдет, но и ослепнуть можно от всматривания в спектры ниже -130 дБ.
  16. #4395
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    на глаз плюс 15 дБ амплитуды помех в окрестности 12 кГц, что соответствует росту мощности в 31 раз. Вдали от 12 кГц подъём выражен меньше. Можно ожидать, что на музыкальном сигнале с плотным спектром подъём помех будет во всей полосе частот.
    В принципе получился простой косвенный тест на устойчивость ЦАП к электромагнитным помехам от ПК.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 12.04.2018 в 10:25.
  17. #4396
    Я ам приемником проверяю как тут. Только что три имеющихся цапа прогнал и у все у них разная дельта в звуке между плеерами. Уровень свиста в эфире радио меняется в зависимости от подключенного цапа. В ролике что-то совсем нехорошо. Неужели в ибп Аппле нет emi-filter?
    Последний раз редактировалось белый человек; 12.04.2018 в 13:24.
  18. #4397
    Интереснее последствия в звуковом диапазоне. Воткнул кусок провода в АЦП, прислонил его к USB кабелю, взял диапазон 5-10кГц, два замера - зеленый - фубар включен, но на паузе, оранжевый - он же воспроизводит нечто на 192/24
  19. #4398
    Урал
    У меня тут одна мысль появилась, и очень хочется услышать комментарий в первую очередь от Alex и ViktKors.
    Суть в следующем. Драйвер вывода звука опционально может поддерживать несколько форматов данных - 16/24/32 целочисленных и 32 float. В зависимости от того, какой формат выберет плеер, меняется количество и вид данных, передаваемых по шине. Если эти данные могут хоть как-то создавать помехи, то разница в шумах в зависимости от плеера вполне может быть вызвана именно этим.
  20. #4399
    Иногда выбор есть, но ASIO всегда залочен на конкретную целочисленную битность (32/24/16). Плеер обязан выдавать поток соответствующей разрядности.
  21. #4400
    Урал
    Окей.
    Но есть ещё два фактора:
    1) размер буфера - предпочтительный или произвольный;
    2) количество запрошенных каналов. Плеер может сразу открывать все доступные каналы и заполнять их в зависимости от стерео/сурраунд. А может каждый раз делать переинициализацию и открывать минимально необходимое количество каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    3) запрашивать и менять частоту дискретизации тоже может.
