Страница 22 из 29 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 562
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Зачем тогда синтетика-то?
    В двух словах...
    Стабильнее во времени. Мало окисляется и осмоляется на воздухе.
    Больше межсервисный интервал.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  3. #422
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Проводил - смазка везде, кроме пятна контакта.
    В BL-91 необслуживаемый подшипник, японцы специально этикетку клеют.
    Не разбирал.
    Если возникнет необходимость его разбирать, то посмотрю, что залито по вязкости и подберу аналог.
    Не пытайся меня троллить, знаток всего и вся... Если что-то не устраивает в моих постах - проходи мимо.
    Да я не троллю.
    Мне просто интересно, какое количество смазки должно быть в "пятне контакта" вала шпинделя по-твоему?
    Спасибо, я понял, что ты не знаешь, что лить в подшипник BL-91.
    Upd. Можешь, проходить мимо моих постов, а можешь и не проходить. Кто я такой, чтобы тебе диктовать?!
  4. #423
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Я понял.
    Чё там со звуком - пох, главное чтоб интересно собирать было.
    Не понял. Я вообще не собираю чужие конструкции один к одному. Всегда вносятся правки в соответствии с заданной концепцией. Чё там со звуком - разберемся. Тем не менее, отзывы общественности о конструкциях, звучание которых оценивается высоко, не игнорируются. Мне же надо очертить круг конструкций, на которые стоит обратить внимание, какие-то из них будут взяты в разработку с большой вероятностью.
    Единственный момент - сейчас-то надо слушать на чём-то и времени на полный цикл НИОКР нет. И выбор для быстрого построения Никитинских конструкций тут четко обоснован, я много возился с его схемами и знаю их потенциал и основные нюансы. Вообще его схемки неплохо играют даже будучи собранными из говна и палок, но так делать всё же не стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    В двух словах...
    Я полностью с этим согласен, но мне нетрудно раз в год поменять смазку.
    Ars longa vita brevis est
  5. #424
    Частый гость Аватар для Jazz36
    но полностью бесполезно и является пустой тратой ресурсов.
    я же не настаиваю, просто делюсь тем что знаю и что попробовал))
  6. #425
    город у моря
    Jazz36, так за то, что делишься - спасибо.
    Я же со своей стороны пытаюсь описать своё видение задачи. И звукъ любой ценой - это не про меня, должен выполняться ещё ряд условий. Одно из них - возможность встраивания в усилитель, плодить кучу коробок, тем более необоснованно больших, нет ни малейшего желания. По той же причине первым действием с вертушкой по её приезду будет замена силового транса с японских 100 вольт на наши 230.
  7. #426
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не понял.
    Вот и я не понял.
    Смазка и масло разные вещи.
    Если подшипник герметичный (непроливашка), на кой класть туда систему загуститель-основное?
    На пятне контакта "смазки" быть и не должно, там должно быть масло, выделяемое ею. А сама она туда лезть и не должна, она должна рядом лежать, и кормить пару с ложечки.
    Если масло куда надо не проникает, значит, смазка говно. Кстати, консистентных низкоскоростных/силнонагрузочных смазок западники делать не умеют. Даже литола. Парадоксально не это, а то что и китайцы тоже.
    Либо масло сразу покидает "субстрат", либо вообще не покидает его. Разноцветное лежит, красивое и не стареющее, а рядом сухо. Или вытекает все сразу, загуститель коагулирует, занавес.
  8. #427
    город у моря
    собирай CRYSTAL SOLID от Карпова
    Что-то не открывается next-tube. Но в любом случае - питание 530 вольт неприемлемо...
  9. #428
    а алеф оно я кстати слушал клон, у себя дома, мне понравилось. хоть он и собран их говна и палок,
    разумеется не поделку с али.
    но наверно там тоже много лишнего?)) он ещё тяжелее и больше чем ЕА-3))
  10. #429
    Пленка должна быть, а пятно контакта, в конкретном случае, будет зависить от степени износа вала, подпятника или их обоих.
    Вот и я не понял.
    Разумеется, в пятне контакта должно быть масло, выделяющееся из загустителя.
    Но масло ведь тоже смазка, если конкретно не указано, что она консистентная, без контекста.
    Загуститель это попросту "губка", которая впитывает масло и выделяет его при нагрузке, его консистенция определяется классом NLGI.
    А нагрузочная способность масла, если не брать в расчет присадки, определяется его вязкостью.
    В "непроливашку" нормальные люди консистентную смазку не пихают. Только масло.
    Если масло куда надо не проникает, значит смазка подобрана неправильно. Или консистенция, или вязкость, или то и другое.
    А возможно, смазка, в силу своих особенностей, просто не предназначена для данного узла.
    Последний раз редактировалось easa; 15.03.2024 в 13:55.
  11. #430
    Viipuri
    То-то и оно, что плёнка. Обычно в прецизионных узлах считается, что она должна быть толщиной от десятков до единиц молекул. Я боюсь спрашивать, как ты определил, что её там нет в достаточном количестве?
  12. #431
    Не бойся, там просто было совсем сухо.)
    А если очень интересно, погугли про силиконовые смазки общего применения.
    Особенно, про их применение в парах трения металл-металл.
  13. #432
    Viipuri
    Не зря я боялся...
    Я не в состоянии учуять плёнку в 1-10 молекул, а ты можешь!
  14. #433
    г. Обнинск
    Тогда уж лучше в вертушку, чтоб не тянуть до усилителя низкоуровневый сигнал, в ущерб и так невысокому сигнал/шум.
    С уважением, Андрей.
  15. #434
    город у моря
    Так у него родного корпус из алюминия с толщиной стенок в сантиметр, вот он там и лишний. Если всё лишнее выкинуть, то как раз китайский вариант платы и получится, вполне себе компактный и легкий. Я при этом не говорю, что китайский вариант платы хороший, я даже не смотрел его подробно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Тут есть одна небольшая загвоздка - платы для ММ и МС разные, что вызовет трудности при замене одной башки на другую. Если же сознательно ограничиться одним типом головы - то почему бы и нет. После того, как конструкция будет многократно протестирована, прослушана в сравнении и, наконец, утверждена.
  16. #435
    город у моря
    В подшипник - синтетика, компрессорное с вязкостью ISO68 (например, Anderol 465).
    Не великовата ли вязкость? Везде для легконагруженных узлов, как шпиндели, вижу рекомендации применять масло с вязкостью порядка 20 сантистоксов.
  17. #436
    Не велика, по крайней мере для прямоходов.
    Техникс официально заменил своё масло SFW0010 на Anderol 465 (ISO68).
    Насчет "досок c моторчиками" ничего не утверждаю, но приличные пассиковые TW-Acustic, Amazon, дорогие Проджекты и т.д, смазываются им без проблем.
  18. #437
    город у моря
    ОК. Значит, завтра на работе схожу за веретенкой И-40А
  19. #438
    Да, смазывайте чем хотите. Лишь бы вас устраивало.
  20. #439
    город у моря
    Так не чем хочу, а чем положено. Если надо 68 сантистоксов, то это по ГОСТу И-Г-А-68, то есть И-40А. Бесприсадочное.
    Тут нашел рекомендации применять для прямоходов такое:
    https://solvewithb.com/tds/L1004.pdf
    вроде бы вполне обосновано, но у него 22 сантистокса, вот по этому поводу и возникли сомнения.
  21. #440
    22 сст даже в кассетник мало. Туда нужно 32 сст.
    20-22 это в компрессоры типа Jun-Air у них и масло 20 сст.
