Страница 22 из 23 Первая ... 1220212223 Последняя
Показано с 421 по 440 из 447
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #421
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    первым был сделан Parasound CBD2000 - это тот который с пассиком. На нем самодельный контроллер, OLED дисплей, плата сервы 6 ревизии и нет цапы - только транспорт. Он работает уже более года и проблем с ним нет. На нем удалось прочитать даже CD-RW, после чего я снизил у него ток лазера на 6мА, чтобы дольше жил, но при этом все читал. Это основной источник в системе.
    Это уже второй аппарат - каноничный CEC CD3100, с вживленной платой сервы 13 ревизии, со штатным контроллером CEC, люминисцентным дисплеем и цапом на TDA1305T. Новая плата специально адаптирована под штатный контроллер - имеет полный набор напряжений для дисплея, перемычку TEST, другую разводку питания +5В, несколько вариантов подключения питания, и еще несколько улучшений относительно старой 6 ревизии.
    У меня и третий есть - тоже CD3100. Его переделывать не планирую - он в состоянии "как с завода".
    Ясно. Спасибо.
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Если интересно дальше тему развивать,то можно повысить до 51 модели (5100)
    Там дополнительная плата,на ней генератор и тригер на цифровой выход.
    Такие платы стоят и в TL1,2.
    Я в Квод делал что то похожее,заметно интереснее стало.
    Питание генератора хорошо слышно.
  4. #423
    Рязань
    У меня сейчас и так в цифровом питании меньше 2мВ пульсации.
    Смысла нет при таком питании триггер навешивать.
    Добавлю только, что механическая часть привода важна. Многие хорошие идеи разваливаются на люфтах пластиковой вертелки.
    Вот ниже мотор диска и его помехи:
    Люминисцентный индикатор и его помехи:
    На фоне этого, трансформатор довольно тихо себя ведет. А из цифровой части платы, вообще минимум вылетает.
  5. #424
    а что это за помехи: наводки от мотора на другие цепи, помехи от мотора в цепях общего питания?
    и как это снято - сигнал воспроизведенный с тестового диска?
    он от отдельной обмотки запитан?
    параллельно мотору есть керамика и какой емкости?
    сколько вольт подаете на дисплей (имеется ввиду не нить накала и напряжение смещения)?
    В оба сетевых провода перед трансформатором установить резисторы ом в 300, чтобы не "отсвечивал".
  6. #425
    Рязань
    снято напряжение с клемм мотора диска. Запитан от общей обмотки. Параллельно мотору висит 0,47мкФ||(0,47мкФ+2R2). Иголки пропадают, только если 22мкФ навесить.
    В терминальной стадии иголки на моторе наводятся на цепи фотодиодной матрицы и сбивают слежение за дорожкой. Отдельные обмотки на моторы не нужны.
    -30В Vp, накал 3,2В переменки. Иголки сняты магнитной антенной (катушка от реле, без сердечника). Влияние видно, если вплотную с индикатором провода на лазерную головку проходят. Зазора сантиметров в 5 уже достаточно, чтобы осциллограф ничего не показывал.
    Со штатным трансом были проблемы. С новым уже нет.
  7. #426
    Рязань
    Можно подвести некоторые итоги по переделке второго сидюка.
    1.Второй аппарат собрался гораздо быстрее первого. Плата была запаяна за полторы недели, еще неделя на запуск. Сопли и непропаи были. Куда без них.
    2.Стыковка с платой управления прошла без проблем вообще.
    3.При настройке были уточнены некоторые детали, еще чуть доработана цепь фокуса.
    4.Новая плата по устойчивости к царапинам на дисках вышла лучше чем первая. Степень оценить не могу.
    5.Получившийся аппарат CD-RW не читает, более того, по итогу не удалось прочитать два убитых диска из коллекции, которые с трудом (затыками), но читает Parasound. Возможно разная механика сказывается, возможно лазер чуть похуже попался.
    6.Модернизация платы эквивалентна прибавлению 8-10мА тока лазеру. (то есть на 20%). Ограничения - система фокуса, которая срывается на глубоких царапинах, и разрывает PLL по скорости вращения диска. Это очень примерно, на самом деле прибавка тока лазера не дает такой эффект как доработка - все скачет и прыгает. Но если сравнивать по критерию "прочитал оглавление" - то примерно так.
    Был ли смысл этим заниматься? Только для саморазвития если. Очень многое для себя открыл в mixed signals и конструктиве.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Финальная схема, со всеми доработками.
Название:	Schematic_CD CEC_rev_14.png
  8. #427
    Частый гость Аватар для jkh432
    Вопрос к глубоко уважаемому автору, значит кондерчик навесить на клеммы моторчика для профилактики не помешает?
  9. #428
    Рязань
    Даже на пользу пойдет. Но от одного кондерчика будет толку почти ноль.
    Это у меня все ближе к концу вылезло, когда с основными проблемами разобрался. Там несколько слоев, скрывающих друг друга: помехи по цепям питания, помехи по земле между сильноточными и слаботочными цепями, помехи от интерференции ВЧ и НЧ сигналов, перегрузка драйверов от недостаточной фильтрации Tracking и Focus, помехи от компоновки в корпусе.
    Тоже поперекладывал проводочки в корпусе под занавес. Даже эффект небольшой от этого был (регистрируемый).
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Ниже просто картинки для привлечения внимания - процесс настройки систем слежения.
    Вверху - сигнал с диска (ВЧ). Ниже - сигналы на катушках линзы.
    Это старт диска -
    Это дефект диска -
    Это смена трека (поиск) -
    Это еще к вопросу - зачем нужны 4 канала на осциллографе...
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 24.02.2023 в 13:00.
  10. #429
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Вложения не показывает.
    Василий.
  11. #430
    Рязань
    Перезалил.
  12. #431
    ну, как сказать. я сделал.
    точнее, в Техниксе они уже были, я лишь совсем их отделил.
  13. #432
    Да зачем это "бисер" здесь...
    Даже на этом форуме "электроников" считают что на СД диске записаны нули и единицы.
  14. #433
    Киров
    "Электронщикам" было бы любопытно послушать (ушами)))), что делается в питании и на других шинах (хоть и "цифровых")))
  15. #434
    Вот дурни! Не знают что на самом деле там записаны питы и лэнды?
  16. #435
    Галкин,просветите наконец-то общество:что же там всё таки записано?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  17. #436
    Рязань
    На диск записаны питы и лэнды, да. А вот сигнал HF (который напрямую с фотодиодов получают), делится не на 0 и 1, а на интервалы 3T...11T. Именно временная стабильность этих T (джиттер записанных данных на диске), позволяет нормально работать PLL. Сама величина T, равная 232нс, обусловлена величиной самого короткого отрезка на диске, на котором в состоянии сфокусироваться лазер.
    Интервалы 3T...11T используются для обратного восстановления "14 в 8", для которых в стандарте (REDBOOK) есть таблицы. Сам "Код 14" содержит не менее 2 и не более 10 нулей между единицами.
    Перед тем, как засунуть получаемый HF сигнал на расшифровку, его нормализуют по уровню и фронтам через Slicer, и он становится уже похож на привычный цифровой сигнал. Между данными, еще находятся специальные символы разделители, которые позволяют понять, где начинается и кончается очередной байт.
    HF
    Часть таблицы 8 в 14
    вот работа слайсера
  18. #437
    Всё это описано у Шкритека.
    В 91 была выпущена у нас издательством Мир.
    Тогда я её и купил.
    Вот Пилюлкин до сих пор её и не прочитал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    интересно что дедушка постоянно прикрывается "обществом"
    Типа это не он вопросы задаёт,он только "представитель"
    Да потрепала жизнь,что всё стрелки переводит.
  19. #438
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Тогда я её и купил.
    всё ещё хуже - я доклад на школьном уроке физики на тему компакт-дисков и всего этого ещё году в 1987-88 делал...
    Пилюлкин до сих пор и не прочитал.
  20. #439
    Ну а смысл такого доклада,это как жизнь на марсе для большинства.
    Но в 87 у меня был компактный Сони и 4 диска купленных в комиссионке.
    81 год,выставка Связь 81.(я в 9 классе)
    Куча иностранцев.Там и компакт был и проекторы трансформеров показывали.
    Наушники мне там понравились,вот уже не помню чьи.
  21. #440
    Рязань
    А я написав про слайсер, и посмотрев на собственные скриншоты, обнаружил диверсию в схеме.
    сопротивление R127 стоит как раз в схеме слайсера, и по даташиту на LA9200 должно быть 6.8K. А в аппарате установлено 100К. Заменил я его на 25K, и сразу аппарат прочитал все оставшиеся царапанные CD-R диски. И даже CD-RW начал раскручивать (но не прочитал). Хорошо бы помоделировать эту часть, но и без этого стало отлично. Так что вот еще один источник элитности и хай-эндности SANYO based CD servo.
