Страница 22 из 90 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1796
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #421
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    На отдыхе возник вопрос .
    Какое на сей момент сформировалось мнение знающих в отношении компенсатора сопротивления проводов к АС .
    Вроде бы затраты ни какие ( один ОУ + три резистора ) , а прибавка в звуке заметная .
    А какой смысл, если провода по 2 метра.
    Это для зала или студии...
  3. #422
    Где-то читал восторженный отзыв применения компенсатора с очень хорошими проводами такой же длины .
    Вообще-то это та же ПОС по току и при не большой перекомпенсации возможно отрицательное выходное сопротивление .
  4. #423
    Россия
    Можно попробовать в YES-5 реализовать
  5. #424
    Эти компенсаторы только больше отсебятины в звук добавят, лично опробовал, эффект конечно на лицо, но тембральный баланс при этом становится далеко от естественного, а применяемые операционники при этом ещё и по разному звучат, так, что это всё от лукавого, лучше уж каждый акустический провод под свои предпочтения подберёт, а то что не поставь , всё будет звучать одинаково.
  6. #425
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Нужно обязательно предусмотреть в конструкции компенсатор. Противникам идеи легко будет впаять перемычку вместо него и для них тема будет закрыта.
  7. #426
    г.Рязань
    Вот чуть пораньше бы, недели на две - три... А теперь только в следующей реализации.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    (Да и следующий шаг надо делать только убедившись, что предыдущий сделан верно.)
  8. #427
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Только сейчас обратил внимание. Плата длинной 284,6. Все корпуса в основном глубиной 297 плюс почти у всех бруски по краям по 1 см. Остается 277 мм. Либо искать корпус где и перед и зад без брусков крепится , к радиатору , либо на 350 мм.
  9. #428
    МО Салтыковка
    У меня корпус только с передними брусьями. Плата встаёт впритык.
  10. #429
    Изначально планировалось плату Yes-4 урезать на 35 мм, но потом появились пожелания 3 пары транзисторов и т.д., в итоге имеем то, что имеем. С двумя парами транзисторов было бы короче.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  11. #430
    Мордовия.
    А что за корпус?
  12. #431
    МО Салтыковка
    А что за корпус?
    Самоделка, куплены радиаторы и передняя панель.
    Остальное сделал сам.
  13. #432
    Вот тут всяких полно, на любой вкус и цвет: https://ru.aliexpress.com/af/Aluminu...er&needQuery=n
  14. #433
    А может лучше отдельным блоком, в целях упрощения синхронности трассировки печатной платы.
  15. #434
    МО Салтыковка
  16. #435
    г.Рязань
    Даже если делать компенсатор отдельным блоком, то все равно в плате нужно было предусмотреть места для его подключения. Было бы проще, если бы монтаж был на выводных элементах, а тут СМД. Колхоз получится.
  17. #436
    Такое-же мнение .
    Сделаю эксперименты .
    Тоже вариант - платка-то будет мизерная . Можно и навесом . Для реализации компенсатора надо планировать для каждого канала доп. клемму .
    Всё проверю .
  18. #437
    г.Рязань
    Геннадий, а к этой платке надо будет ещё питание с основной платы взять и вход/выход. Проводов не много ли будет висеть? ( Рисовал компенсатор в ВВ - шниках Жуковского, надо посмотреть исходники.)
  19. #438
    Подключение компенсатора : две точки - питание +/- 6V , выход - к резистору ООС , вход - к доп. клемме .
    Платка для каждого канала отдельно .
  20. #439
    нижегородская обл
    С доставкой то , здесь :https://www.audiophonics.fr/fr/ здесь будет дешевле...
  21. #440
    Делал я компенсатор для своего уся, сравнивал свой кабель 2.5 кв.мм. от м.аудио, короче шняга, но с компенсатором, а сталкивал с SILTECH EMPEROR DOUBLE CROWN BW 2,5 M, который любезно попросил у товарища, так вот с компенсатором мой шняжный провод давал более ясную картину, а с отключённым компенсатором просто нет смысла вообще сравнивать с подобным монстром от SILTECH, но вот небольшой фон в АС был, виноват провод компенсатора, который тянулся от уся к клеммам, АС , а при использовании хорошего акустического кабеля без компенсатора кромешная тишина в колонках в паузах, да и с компенсатором характер звучания кабеля не подберёшь, всё звучит одинаково офигенно, но вот фон!?
