Страница 22 из 57 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1137
Тема: Кризисный твик: Арктур-006
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    Хочу купить себе Арктур для знакомства с виниловым звуком.
    И в чём проблема? Go на онлайнер, как раз там прямо сейчас продаётся по вменяемой цене. Полгода лежит..
    (© ДДТ)
  3. #422
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    -Rik-, Буду брать)
  4. #423
    Рокот фильтр надо оставлять?
  5. #424
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    А разве в Арктуре есть рокот-фильтр?
  6. #425
    Voronezh
    Буду брать
    Не советую. У этого ЭПУ много родовых неустранимых болячек. Не круговой датчик оборотом - дает значительный фазовый шум по обороту. Не круговой силовой привод - конвертирует фазовую неравномерность намагничивания ротора в неравномерность мгновенной скорости по обороту. Контроллер движка примитивен и не оптимален. Автостоп вообще механический. Конешно, это лучше G-602, но много хуже других не дорогих советских еще проигрывателей. Например, Электроники ЭП-017.
  7. #426
    Провода с тонарма на плату приходят, что за она?
  8. #427
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Да это и есть рокот фильтр. В Арктуре без него никуда.
  9. #428
    Россия, г.Челябинск
    В Арктуре только предусилитель-корректор. Какой ещё рокот-фильтр там???
  10. #429
    Зеленоград
    Есть там маленькая платочка до усилителя корректора, как сейчас помню на паре транзисторов организован. Некоторые ее выкидывают, а зря. Такой механизм как у Арктура подразумевает этот фильтр. Сейчас попробую поискать документацию у себя. Когда-то планировал делать апгрейд.
    Лежат у меня аж две эти вертушки, но времени на них сейчас совсем нет, а хотелось бы.
    Вот и отслеживаю лениво эту тему, чем народ занимается. )))
    Расположен он в этой коробочке:
    Выглядит вот так вот:
    Лучше его переделать. Где-то была схема. Или вообще переместить его в корректор.
    Последний раз редактировалось AndOleg; 16.10.2018 в 16:33.
  11. #430
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    это скорее всего ключи замыкающие сигнал, а не рокот фильтр.
  12. #431
    Voronezh
    Это не рокот-фильтр, а банальные ключи, коротящие при подъеме тонарма головку звукоснимателя.
    P.S. Надо же, в одну минуту одно и то же ответили!
  13. #432
    Зеленоград
    Наверное, даже и не разбирался еще. Там вроде на плате пассивные элементы были. Не они рокот фильтр?
  14. #433
    Voronezh
    Нет. Да и не нужен он этой вертушке - 66 дБ уровень рокота вполне терпим и без фильтрации. Для своего времени это был хороший девайс. Но чуть позже появились гораздо лучше.
  15. #434
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    AndOleg, Эх, напрыгался я с ним в свое время. Есть даже в чулане частично "доработанный" и где-то еще один "кандидат" на балконе. Все бы ни чего, но его корпус - как барабан. Берешь фонендоскоп, прикладываешь к корпусу и слушаешь телик работающий в соседней комнате (акустически) на средней громкости. Задумка, как обычно - интересная, реализация - на от...бись (при чем по полной и заглавными буквами). Но, я свой первый доработанный экземпляр, продал за достаточно хорошие деньги. Фото можно посмотреть в "подписи". На вопросы - отвечу. Прежде всего надо начинать с механики, потом уже лезть в электронику.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  16. #435
    Россия, г.Челябинск
    Это у нАс так реализовали, а у поляков было похожее, но в "деревянном" корпусе (ДСП, фанера или ещё что).
  17. #436
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Это у поляков называлось Unitra Adam GS424
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  18. #437
    Так что с этой коробочкой (рокот не рокот ) делать? Оставлять?
  19. #438
    Зеленоград
    А у меня "рокотал" довольно прилично. Пускал проводки мимо этой коробочки (оказывается, что зря) на собранный на макетке рокот-фильтр, результаты были приличные, срезало хорошо. Но дальше пока не пошел.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Да я это понял тоже сразу. Даже сплинт для него заказал - красивый и тяжелый. Но "встал" на управлении двигателем. Хотел переделать. Начал сейчас активно изучать микроконтроллеры, так что надежда есть! Тем более сейчас мой Трио 700-й сломался. Решил не его оживлять, а всё же Арктуром заняться. На кошечках поэксперементировать, так сказать!
  20. #439
    Voronezh
    По вкусу. Просто без неё при поднятом тонарме головка останется включенной к усилителю. Если есть фон - он будет слышен. А с нею - не слышен во время паузы.
    Есть люди, которым не нравится это закорачивание - без него они заодно контролируют как усилок работает в паузе.
    Но тут советовать бесполезно - кому блондинки, а кому брюнетки...
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Ну, эт круто! На микроконтроллере можно весь регулятор на одном кристалле сделать. Однако, могут появитьс ВЧ - наводки, если не аккуратно сделать.
  21. #440
    Проклеил корпус вибропластом и новый корректор поставил. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329909 Нажмите на изображение для увеличения.
