Страница 22 из 60 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Wired, не, не пробовал, я все по командировкам мотаюсь, времени совсем нет пока.
    -Rik-, ну инвертировать я думаю будет не сложно, в цапе по крайней мере.
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Толя, я на выходных могу проверить. Только мне нужна схемка или маленький проект для Квартуса приличного и воспитанного умножителя на 2 (под EPM570), потому что ген свободный есть только на 16.ххх МГц. Пока у меня получается непотребство - умножать-то умножает, но 3 нс сигналы на выходе... я даже прошивать и смотреть в железе такое не хочу. А учиться лень.
    (© ДДТ)
  4. #423
    Nikkov, спасибо Вам за старания! Отличный драйвер.
    Подпаялся к cubieboard2 в slave режиме, залил volumio. Отлично поет, но есть проблема, как в начале ветки, с переключением треков - периодически это приводит к треску, приходится останавливать и заново запускать трек. Такая же картина и при выводе через sunxicodec. Есть ли решение какое-нибудь? Другую версию mpd?
    И еще вопрос с регулировкой громкости, пробовал ли кто управлять внешним регулятором громкости? Нашел в исходниках только как управляется громкость для sunxicodec-a, как прикрутить такие сallback-и для работы с iis не понял.
  5. #424
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    To all: Как у Вас подключено питание к кубику? Через штатный разъём?
  6. #425
    не поборол
    версия МПД не решает.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  7. #426
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    не поборол
    Вот тут не понял, ты же писал, что это относится к выводу через кодек, а по I2S таких проблем нет???
    Я такого не наблюдал, но так как у меня пока все на уровне кучки плат, то гонял я очень немного, в сумме часов 10.
  8. #427
    Да писал, потом снова появилось уже на i2s шо то фигня хз. Проявляется нестабильно и редко при смене трека (кнопка next), если запускать из паузьі, или останова все играет ОК.
  9. #428
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Громкость для I2S не управляется. Вернее софтово ALSA может, но это не нужно . Конечно, при желании привязать какой-либо регулятор, типа никитинского, и рулить им через GPIO можно, но зачем? Громкость надо на усилителе крутить.
    При смене треков частота не меняется? Хоть какие-то закономерности есть?
    Я с твоей платой совсем мало гонял, чисто проверил, что заработала и все. Со своей через СПДИФ слушал несколько часов, особо часто правда треки не переключал, но сбоев не припомню.
    В общем нужна статистика для анализа и понимания, что и где искать.
  10. #429
    Закономерностей не обнаружил, вьіглядит глюк, как ускоренная перемотка. Происходит при смене треков одной ЧД.
  11. #430
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Анатолий, а нет возможности проверить правильность уровней, определяющих ЧД во время такого явления? Может 3 светодиода повесить на выбор частотной сетки и делителя?
    ---------- Post Merged at 15:16 ---------- Previous Post was at 14:58 ----------
    А разве на cb2 есть I2S?
  12. #431
    такая же фигня бьіла и на кодеке, дело не в уровнях и не в генераторах, чтото явно софтовое.
    при смене треков, во время глюка ЧД не меняется (у меня релюшка на мьют во время сменьі ЧД срабатьівает - ее не сльішно)
  13. #432
    я проверял логическим анализатором, частота дискретизации верно задается, а вот данные выплевываются какими-то пачками с пустыми промежутками. Если надо, вечером скриншет выложу.
    Шары A11/B12/A12 на процессоре есть и подпаяться рельно, т.к. возле края они. А вообще, оптииальным вариантом видится покупка marsboard cm-a20 и изготовление своей материнской платы.
  14. #433
    я подпаялся к разьему снизу
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    действительно, хорошая идея.
  15. #434
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, скриншот бы пригодился. Неплохо бы еще кернел-лог посмотреть. Правда после отладки я вывод ограничил, но может будет что-то полезное. Судя по тому, что это проявляется и с драйвером кодека, вполне возможна проблема где-то выше драйверов, например, в ALSA. Или одна и та же ошибка кочует из драйвера в драйвер копи-пастом.
    Так Вы прям к шарам паялись?
    По поводу оптимальности вопрос далеко не однозначный. Использование marsboard или ibox со своей материнкой конечно хорошо, но кто ее сделает? А cubietruck вот он, бери и пользуй.
  16. #435
    гдето в релизноутсах по МПД бьіло описание глюка, там кивали на АЛСУ, и типа того, что пофикстили в МПД
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    хе хе...
    а на марсборде то почти все есть, по сути нашей мамке кроме разьемов типа ЮСБ, СЕТИ и формирователся клоков ничего и не надо. ну разве-что еще вайфай свистульку раскурочить и припаять.
  17. #436
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    хе хе...
    Там не только разъемы, но и физику эзернета надо (оказывается уже есть, был не прав). Есть еще IBOX и его core-модуль.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 17.09.2014 в 13:53.
  18. #437
    Там не только разъемы, но и физику эзернета надо и т.д. и т.п. IBOX мне показался более удобным, там материнка попроще выглядит.
    физика езернета там на борту марсбордьі.
    посмотри на марсбордовую мамку, там только внешние разьемьі, из которьіх нам (мне так точно) половиньі не надо.
  19. #438
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    видимо речь про это:
    ver 0.18.9 (2014/03/02)
    - alsa: improved workaround for noise after manual song change
    ver 0.18 (2013/10/31)
    * alsa: workaround for noise after manual song change
  20. #439
    угу, от не помню какая версия МПД у меня сейчас.
  21. #440
    Снял феном чип, подпаял проволочки к остаткам шаров на плате, закрепил супер клеем, поставил чип на место. Со второго раза получилось.
    Хочется избавиться от лишней лентяйки. В mpd-клиентах и веб-интерфейсе volumio есть ползунок громкости, надо его использовать. А софт регулятор даже пробовать не хочется.
