Страница 22 из 79 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1564
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #421
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Спасибо коллега за информацию! С выводом звука через WASAPI цап так же не играет частоту 48 кГц. С включением принудительной дискретизации в ФУБАРЕ разобраться не смог. Попробовал в ФУБАРЕ во вкладке OUTPUT вместо АSIO и WASAPI выбрать "Цифровой выход ЮЛОНГ", и теперь независимо от частоты дискретизации музыкальных файлов ЦАП воспроизводит все форматы с частотой 44,1 кГц. Хотя в ФУБАРЕ в нижнем левом углу высвечивается реальная частота муз. файла. (в данный момент 96000 Hz.) Вы это имели ввиду?
  2. #422
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    не совсем это. На закладке DSP manager в foobar200 есть различные плагины для ресемплинга (если нет то можно поставить с сайта). Вот про те плагины я и писал. Например можно попробовать вот такой - http://www.foobar2000.org/components...multiresampler
  3. #423
    Спасибо Pag232! С Вашей помощью разобрался с передискретизацией. Поставил 44,1 кГц. Теперь все музыкальные файлы через АСИО играют без проблем. На цапе постоянно горит частота 44.1 кГц., а на ФУБАРЕ высвечивается реальная частота воспроизводимого файла. Пробовал выставлять передискретизацию на ФУБАРЕ 88200 и 176400, - цап это воспроизводит. Поставил передискретизацию 48 - и всё, ЦАП виснет. Удивительно, но перед этими эксперементами ЦАП нормально заработал как раньше - успел минут 20 прослушать музыку с частотой 192 кГц., но потом снова завис. На этот раз я правильно поступил? ЦАП после ремонта пришел под пломбой, пока не вскрывал.
ID:	317222   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #424
    Северная Столица
    Как я понимаю это частично решило проблему воспроизведения. Однако не решает проблему 48КГц. Я как-то смотрел что такие ресемплеры делают с синусом и мне сразу расхотелось их использовать
    Судя по всему я прав - не работает генератор кратный 48КГц или пин cpld, на который сигнал поступает. Аманеро в отсутствии сигнала mclk с генератора не может сформировать шину i2s для подачи на цап.
  5. #425
    А зачем заниматься гаданием на кофейной гуще? В ремонт отдай, или на диагностику.
    Любому, у кого есть осциллограф.
    (Хотя, иногда и его наличие не помогает - был у меня на прошлой работе один товарисч, который мог пол дня ходить по комнате взад-вперед, пытаясь аналитически понять чего в его схеме "не так". Ему сто раз говорили - ткни осцилллографом да посмотри, а потом уже думай чего и как. Осциллограф у него на столе, естестенно был).
  6. #426
    Северная Столица
    согласен, осциллограф тут незаменин. Хотя если дефект плафающий, то может придется повозиться. Хочу заметить, что качество пайки китайких аманеро оставляет желать лучшего, так что возможно надо просто пропаять
  7. #427
    Спасибо коллеги. Осциллограф есть аналоговый С1-77. В цифровой технике опыта нет. Правильно ли я понял что надо смотреть с закрытым входом осциллографа сигнал на резисторе R9? Он должен быть аналогичен сигналу на R8?
    Северная Столица
    да, именно так. Единственное я не уверен надо ли запускмть воспроизведение данный с соответствующей частотой. Лучше запускать
    Единственное я не уверен, что С1-77 сможен поймать сигнал - он там в 2 с половиной раза выше его полосы пропускания
  9. #429
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Сможет. Форма сигнала только кривая будет.
  10. #430
    Всем большое спасибо за подсказки! Единственное пока не понятен такой момент: как исхитриться проверить сигнал на R9, (частоту 48), если Фубар у меня сейчас файлы 48 кГц не проигрывает. Если только на обоих резисторах (R9, R8) и без подачи сигнала на вход АМАНЕРО будет присутствовать какой-то сигнал? В выходные попробую вскрыть пациента, посмотрю качество пайки и проверю осциллографом.
  11. #431
    С Аманеры должен идти сигнал, который переключает клоки (44/48)
  12. #432
    Северная Столица
    как я понимаю тут речь идет о использовании генераторов на плате самой аманеро, т.к. этот сигнал не используется самим цаопм, там же es9018 со своим геном на 100МГц.
    Сигнал же на активацию того или иного гена выдает cpld - собственно это можно проверить на упрвляющем пине генератора вместе с наличием сигнала на его выходе
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Андрей.С, что касается проверки главное запустить в фубаре что-то кратное 48КГц чтобы с cpld пошел сигнал на включение генератора
  13. #433
    Понятно. Потом сообщу о результатах.
  14. #434
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А никто не сталкивался с таким. В макОсь не регулируется громкость при выводе на Аманеру.
  15. #435
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Смотря как выводится. В винде если через асио то тоже не регулируется средствами виндовс.
  16. #436
    Москва/Дубна 5/2
    Ну, это я свой цап давал погонять. С его слов даже в проге да Audirvana Plus не регулируется. А выводит он просто, по принципу: воткнул и все.
    Так вот c X-Mos в таком случае нет проблем
  17. #437
    Россия, Тула
    В этой проге есть настройка - регулировать громкость софтварно (в самой проге) или хардварно (на стороне приёмного устройства). В случае аманеро данные об уровне громкости, которые передаёт ПК в ЦАП игнорируются.
    В первой версии фламенко я выводил эти данные для управления релейным аттенюатором.
    В ХМОСе вероятно внутри эти данные используются для ослабления в цифре. Т.е. на вход ЦАПа данные подаются с ослаблением.
  18. #438
    Ужгород
    В винде Фубар позволяет регулировать громкость. Кстати Винда10 стала определять Аманеро автоматом как устройство вывода аудио ЮСБ.
  19. #439
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Может я что то в этой теме не нашёл, но что надо сделать с китайским клоном для того, что бы он начал нормально кушать DSD? У меня он отказывается есть любой DSD, c PCM проблем никаких, плееры перепробовал разные.
  20. #440
    Частый гость Аватар для ppy_
    Что значит отказывается? Есть куча аманеро и оригинальных и китайских. Ни с одной нет проблем с DSD.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
