Страница 22 из 118 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2342
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 14936)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #421
    Piter
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Lexus,
    Типа ставим на проход между выходом и входом звукашки - получаем THD -40 дБ. Верно?
  3. #422
    Lexus,
    Как интересно.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. #423
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Так точно.
    Я не оставлял спектров, это для себя было исследовано. Если же интересно, могу снова измерить вечером.
  5. #424
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    Так точно.
    Алексей
    .а можете померять наши полистирольные К71-7 и лучше на импульсном токе.
    С уважением Максим.
  6. #425
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Lexus,
    Если про это: http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=341 ,
    Выход звуковухи нагружается конденсатором(какой-то величины) и низкоомным резистором (неуказанного номинала)
    так, что собственые искажения звуковой карты в одних случаях растут до 0,1% и больше, а в других - не растут.
    Потом этот сигнал фильтруется, низшие гармоники немного подавлются относительно высших.
    В результате видим непонятно что относительно непонятно чего.
  7. #426
    Калуга
    Более того, с ростом частоты гармоник - импеданс нагрузки уменьшается, "утяжеляя" условия работы выхода карты.
    Нет, методологически этот способ катит, если сопротивление выхода было бы пренебрежимо мало по отношению к связке конденсатор-нагрузочный резистор во всем диапазоне частот.
  8. #427
    иначе говоря, в описаном тесте мьі видим скорее качество работьі вьіхода звуковой картьі.
  9. #428
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я как-то решил повторить эксперимент Audiokiller*а с керамическими конденсаторами. В звуковом диапазоне THD+N достигает -40 дБ (!) и выше, спектр очень длинный
    Это совершенно неверно, по краиней мере для конденсаторов нормальных производителей (я имел дело с Hitano и murata grm31)
  10. #429
    Piter
    Ну конденсатором он не нагружается. Нагружаться он может только резистором. И он скорее всего взят докучи килоомным, чтоб точно ни на что не повлиять.
  11. #430
    Видимо, не NP0 у меня, хотя заказывал именно их. Слишком уж страшный спектр и хуже такового для X7R. Остается загадкой, почему слабо реагируют на нагрев. В приложении изображения - CDP, X7R 10 nF, [Должны были быть NP0 10nF], MKT 15nF (что попалось под руку из пленочников близкого номинала). Будут гарантировано NP0, проверю еще раз.
    Максим, на переменном токе их спектрограммы ничем не отличаются от спектрограммы с выхода проигрывателя. Импульсный ток даст характерную спектрограмму, по которой невозможно судить о искажениях.
Название:	Должны были быт&#1.PNG
ID:	97913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97915   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #431
    Чебоксары
    Там писано, что резистор уменьшался до тех пор, пока на конденсаторе не образуется переменное напряжение 2-2,5вольта. Прикинь сам, какой нужен резистор, и какой будет ток, чтобы на 0,5мкФ упало 2 вольта килогерца.
  13. #432
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    действительно.
    Reactance такого конденсатора на частоте 1 кгц- чуть больше 300 ом. При стандартном выходе звуковухи ( 3 вольт Р-Р ) резистор нужен в сотню ом, не больше. Что же оно там покажет, если мы нагрузим выходной опер на 400 ом? Тем более, что выходного т-фильтра там скорее всего нет- вот и представьте, как будет себя чуствовать выходной ОУ в вашем даке, если вы ему на выход поцепите цепочку в 0.5 мкф и сотню- другую ом?
    Меряйте дальше, господа
  14. #433
    Сколько Audiokiller принял за отправную точку, это его дело. Я нагружал 10 nF резистором 6.2k. Результат выше. Да, если совсем не нагружать, все конденсаторы чисты, как младенцы. И вместо того, чтобы рассуждать, надо взять и попробовать, а уже потом кому-либо объяснять, что и как делать.
  15. #434
    Харьков
    Не проблема- в основном, для себя, так и делаем.
    а это вообще занятие неблагодарное, поэтому выводами пользуемся сами в основном .
    правильно, так и есть. Во всяком случае, для измериловки на основе компьютера и звуковой карты.
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:27 ----------
    что за резистор ? обычный резистор такого номинала может иметь приличную индуктивность. опять же получается последовательный контур со своими резонансами. Меряется что попало в итоге.
  16. #435
    Piter
    Как думаете, почему ?
  17. #436
    Какова паразитная индуктивность резистора для поверхностного монтажа типоразмером 0805? Мне достаточно факта снижения искажений при замене керамики на пленочник аналогичного номинала при неизменных остальных условиях, поэтому свои выводы я сделал.
    Пока конденсатор не нагружен, через него течет крайне малый ток.
  18. #437
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Djemshut
    ...обычный резистор такого номинала может иметь приличную индуктивность
    Это какая же "приличная", позвольте спросить? Где нибудь на 1 нГн или ещё того меньше? И где ловить этот резонанс с упомянутой ёмкостью 10 нФ, в каких МГц-ах?
  19. #438
    Харьков
    Резисторы разные бывают. Про смд не было ни слова- было написано РЕЗИСТОР. Выводы сделаны- ну и прекрасно.
    собственно, в выхлопе цапа так и происходит- вряд ли там большие токи текут через емкости. Это не фильтр АС всё же.
  20. #439
    Друзья, давайте помнить о целях. Цель - получение звука наивысшего качества.
    Как можно не обращать внимания на искажения емкостей, когда они просто слышны? Кому нужна грязь на ВЧ?
    На кой простите чёрт делать классные ЦАПы, и ставить туда явно компромиссного качества детали?
    Чтобы получить звук на уровне средней аудиокарты?
  21. #440
    Евродупло
    Выплеснули ребёнка со всеми этими бестолковыми спорами о конденсаторах...
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
