Страница 22 из 33 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 653
Тема: TDA7313 + Atmega
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Улыбка TDA7313 + Atmega
    Вот, хочу предложить вниманию такой проектик: «Регулятор громкости на TDA7313».
    Собственно кратко о девайсе:
    1. Управление 4 кнопками.
    2. Управление с пульта (RC5) и регулировка громкости с помощью энкодера.
    3. Вся индикация производится с помощью LCD (интерфейс в виде меню).
    4. Регулировка громкости с шагом 1,25дБ или 2,5дБ(выбирается в настройках).
    5. Селектор на 3 входа.
    6. Настройка пред усиления по каждому входу.
    7. Регулировка тембров ВЧ и НЧ.
    8. Регулировка уровня по выходу, отдельно Left Rear, Right Rear, Left Front, Right Front.
    9. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
    10. Часы на микросхеме DS1307 (опционально)
    11. Функция включения выключения, и реализация задержки включения.
    Управляет TDA7313 микроконтроллер ATMEGA8, LCD применён HD44780 совместимый 20x2 или 16x2.
    Пульт любой общающийся по RC5 протоколу, присутствует возможность настройки кнопок, на пульте используется 10 кнопок, это кнопки вверх, вниз, влево, вправо (для навигации по меню), и кнопки громкости +/- , выбор входов, mute и вкл/выкл.
    Внизу приведена схема электрическая принципиальная, и во вложении плата печатная + фаилы прошивок программа и eeprom. Плата далеко не самая лучшая, так что, кто хочет может переразвести, но она рабочая.
    Выходы PWR1 и PWR2 предназначены для подачи с них сигнала на ключи включающие/выключающие усилитель. При нажатии кнопки Power подается лог.1 на выход PWR2 через ~1.5с сигнал подается на PWR1, отключение происходит в обратном порядке.
    В дальнейшем может ещё чего полезного к этому устройству прикручу, благо ног свободных осталась куча....
    Жду каких-нибудь замечаний, по поводу найденных глюков и т.п.
    Фузы:
    • CKSEL0 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL1 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL2 - unprogrammed (bit = 1)
    • CKSEL3 - programmed (bit = 0)
    • SUT0 - programmed (bit = 0)
    • SUT1 - programmed (bit = 0)
    • BODEN - programmed (bit = 0)
    • BOLEVEL- programmed (bit = 0)
    Энкодер такой:
    http://www.chipdip.ru/product0/998932405.aspx
    Исходники проекта: тут.
    PS: Собственно для меня, этот проект был интересен с точки зрения программирования, попрактиковаться хотел .
    Последний раз редактировалось Quasar; 03.12.2009 в 21:54. Причина: Обновление
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  2. #421
    По умолчанию Re: TDA7313 + Atmega
    Григорий а вы какой аудио процессор используете?
  3. #422
    Estonia
    TDA7313D, в SOIC корпусе
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  4. #423
    А как звук нравится?
    Я тоже хочу повторить но вот не как не могу определится с аудио процессором
    PGA2311 дороговат и если я понял управляется он по другом
    Извините если загружаю)
  5. #424
    Estonia
    Запустил таки...
    Заменил мегу, после этого стало работать стабильнее, но все равно подглючивало.
    Решение оказалось там, где не ожидал - кондеры параллельно контактам энкодера надо ставить не у контроллера, а прямо около энкодера. Вот я лопух!
    ЗЫ прошивка с 1307 почему-то не регулирует звук , а часики ходют. Значит 1307 работает...
    Прошивка без часиков работает как и задумано. С некоторыми ньюансами, правда, но работает.
    Добавлено через 4 минуты
    В целом неплохо.
    Но Альпс RK18, конечно, лучше. PGA тоже лучше будет (сам не слышал, но более чем уверен)
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 19.12.2009 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
  6. #425
    Grigori G. а прошивку сами писали или переделали авторскую?
    А вообще кто нибудь повторял полностью может и кого работает нормально может подскажите есть ли подводные камни?
    А почему PGA не поставили, наверно из за управления?
  7. #426
    Estonia
    Прошивка от Quasar (в первом посте), плата своя.
  8. #427
    Значит схема вполне рабочая так понимаю
    И еще хотел спросить про питание аудиопроцессора я читал что оно должно быть развязано с питанием управления
  9. #428
    Estonia
    Желательно питать от отдельных источников.
    ЗЫ: Вот моя платка:
  10. #429
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    http://ostashv-evgeniyy.vipik.ru/ima...няя_панель.jpg
    возможности микры использую по полному все 4 выхода в работе, только правый тыловой чёто глючит по немногу , завтра попробую на пт2313л поменять
  11. #430
    Красивый получился
    А если применять PGA 2311 программу нужно будет уже под него переписывать?
  12. #431
    Красивый получился
    да
  13. #432
    Хотелось бы еще добавить датчик температуры а лучше 2, с индикацией на дисплеи и управление вентилятором который можно было отключать через меню но это так мои мечты)))
  14. #433
    Estonia
    Температуры чего? И зачем?
    Задача разработчика - собрать аппарат, детели которого будут находится в нужных рабочих режимах без влияния и участия пользователя.
    И вентилятор, опять же, - смысла не вижу. Если сильно нужен вентилятор в усь, то это вполне реализуемо автономно и компактно. И тут так - если нужен, то пускай всегда работает на автомате, незачем делать еще какие-то интерфейсы с пользователем. А если не нужен, то и не нужен.
    ЗЫ к Quasar:
    так как "предложения приветствуются" , то было бы очень удобно добавить программную задержку примерно в полсекунды после отработки нажатия на кнопки меню. А то иногда отрабатывает дребезг за раз по 2-3 нажатия...
    Ну там еще мелкие ньюансы - перепутаны в меню настройки передние и задние спикеры, мьют с кнопки почему-то не работает (у меня, по крайней мере), а мьют из меню не глушит полностью, а по идее должен - там структурно мьют ключи в даташите на 7313 изображены. Но этот момент я не изучал... Кстати, если возможно использовать полное приглушение, то было бы супер добавить этот режим в нижнее значение громкости.
    Но, в целом, за проект автору СПАСИБО!!!
    Кстати, заметил такой момент - на очень низких уровнях громкости 7313 изрыгает просто безобразный искаженный звук, особенно на "низах" заметно.
  15. #434
    Температурный датчик конечно же разместить его на радиаторе УН, АВ класс прилично греются я же говорю это так мечты конечно можно реализовать отдельно
  16. #435
    Estonia
    А мне вот пофиг, 20 градусов там на радиаторе или 60, я просто буду уверен, что мой усь не перегреется.
    А места на экране и так не много, чтоб туда еще температуру ненужную выводить.
    Это ИМХО
  17. #436
    Это ИМХО
    ну тут я вас не поддержу , датчик нужен , может информация о температуре в интерфейсе не обязательна , а вот обеспечить плавную зависимость частоты вращения лопастей от температуры это актуально для компактных корпусов в которых для радиаторов не так много места
    Добавлено через 10 минут
    чтож я сразу то не сказал совсем забыл сегодня плату доставал и увидел я кондёры вообще убрал всё работает чётко
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 20.12.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
  18. #437
    ostashv-evgeniyy, А аудиопроцессор поменял ? Если да то как работает
  19. #438
    через пару часиков сечас ds1307 прикучу , проблема в том что пт2313л в дипе ни где не нашёл а 7313 на панельке т.е паять не надо буду переходник делать , вчера кстати 7313 поменял ни чего не изменилось , наверно это их фирменный прикол
  20. #439
    А если проблемы с этим аудиопроцессором может лучше переделать проект и применить PGA ? Только он дорогой зараза((
  21. #440
    Новичок Аватар для FERODO
    116 RUS
    leksusx,что Вы хотите на выход поставить?
