Страница 22 из 26 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Тоже положил глаз на ADAU1701 и с интересом прочитал тему, но так и не нашёл единомышленников. А мысль заключается в замене аналогового предусилителя в сабвуфере на модуль DSP. Дабы не изобретать велосипед, сперва приобрёл и попробовал готовый модуль (Dayton Audio DSPB-K). В общем - многообещающе, но слишком много совершенно колхозных косяков, поэтому затеял собственный проект. Так что, если кому интересно пообщаться именно про DSP для сабвуфера, пожалуйста отзовитесь. Хоть в личку, чтобы не мешать здесь созданию "общенародного DSP".
  3. #422
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    отзовитесь
    да, я про это применение тоже думал. Но я, что называется - "ни в зуб ногой" в этой теме. Адау 1701 у меня есть и прошивальщик имеется.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    есть желание - сделать печатку в Игл
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #423
    Можно создать тему что вроде ADAU1701 для активного сабвуфера и там спокойно общаться и выкладывать идеи, печатки. проекты и т.д.
    Видется мне подводный камень в том, что сабвуфер сам по себе не самый быстрый элемент из всех динамиков, а в DSP ещё и задержка будет на обработку.
    Какая, кстати задержка у ADAU1701 ?
    Следует ли понимать что она 40мсек или до 40мсек ?
  5. #424
    Это что у него хватает памяти сделать задержу не более 40мс.
  6. #425
    Нефтекумск
    От проекта зависит, однако. Нее?
    Или имеешь ввиду минимальную задержку вход-выход без обработки?
    С уважением. Дмитрий.
  7. #426
    Самара
    это максимум что можно сделать на 1701.
    имхо https://www.chipdip.ru/product/rdc4-0027-v1 наилучший вариант, если не использовать встроенные ЦАП/АЦП
    _________________
    Евгений
  8. #427
    А какой минимум ?
    Дело в том что буквально 3 дня назад работал с сабвуфером DSP в котором на ADAU1702 (10msek)
    И встроенные в него 4 пресета ни один из них никак не стыковыался с сателитами. Так и оставили как отдельную коробку бухрящую НЧ нотки отдельно на своих частотах.
    Совершенно отдельно играл.
  9. #428
    Самара
    я не замерял. в ВК предлагали для задач ЭМОС брать ADAU1777/1772 на частоте 768 кГц что бы уменьшить время на преобразование, но у меня большие сомнения, т.к. довольно "шустрый" в этом плане CS5381 в итоге задерживает на половину периода при частоте 20 кГц. Для НЧ может это и подойдет, но для Вч нет. Делать на SAR полное безумие ввиду очень высокой стоимости на 1 канал.
    попутно вопрос, может кто знает, нужен простенький дсп с вводом/выводом по i2s на 384/768 кГц, для очень простой операции усреднения. Можно конечно на ПЛИС сделать, но мне пока не по зубам
    _________________
    Евгений
  10. #429
    BLR
    Скользящее среднее? По мне так проще разобраться как сделать на плисине, нежели осваивать новый DSP проц. А вообще, зачем DSP и FPGA? Для такого вроде как даже STM32F или PIC32MZ должно хватить, а может даже и еще чего попроще.
  11. #430
    Самара
    мне бы что то вроде ADAU1701, нужно 2 АЦП объеденить в моно режиме и отдать I2S, и по возможности простенький фильтр НЧ
    _________________
    Евгений
  12. #431
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    А какой минимум ?
    может проще сделать задержку основных каналов в ЦАП по I2S регистрами? Надо посчитать, наверное слишком много надо будет.
  13. #432
    Это если основные каналы в цифре, а если тракт чисто аналоговый ? - только сабвуфер с цифровым DSP.
  14. #433
    Нефтекумск
    mAxSpace, а проект саба в "сигме" имеется? Может там задержки выставлены? Если нет, то задержку можешь измерить двухканальным осциллографом, хоть софтовым хоть железным.
  15. #434
    Самара
    а это где такое есть?
    _________________
    Евгений
  16. #435
    Липецк
    mAxSpace, Насколько я понял, базовый miniDSP тоже сделан на 1701 и там пишут про задержку 2 мс.
  17. #436
    Какой проект ? того что я работал ? Это модуль поврсофт, в него не залезешь просто так. Вряд ли там задержки по умолчанию - во всяком случае это глупо из туда ставить.
    измерить я могу нормальным софтом, навига мне осциллографом колхозить ?
    и не буду ничего я измерять уже - саб не мой, его брали в аренду на мероприятие.
  18. #437
    Да уже лет 15 как есть - TPA5050, 51, 52.
  19. #438
    Самара
    да,но это же не цап, а отдельный девайс, а написано было
    _________________
    Евгений
  20. #439
    Ну, наверное имелись ввиду аппратные регисторы, типа 595-х, а не программные регистры самого чипа
    P.S. сделай скидку на того, кто это писал, у него все-же ДР сегодня
  21. #440
    до востребования
    Задержку в 1999 семплов ADAU1701 отрабатывает, вчера проверил "акустически" :
    Полагаю, для сабвуфера достаточно вполне. Получается, вопрос лежит явно в философской плоскости: нужно ли натягивать сову на глобус проблемы DSP для многополосной АС на сабвуфер?
    Тем более, в отличие от колонок, сабвуфер можно безнаказанно придвинуть к месту прослушивания и преодолеть задержки даже без DSP, которому останется лишь мелкая подстройка фазового согласования.
