Страница 215 из 224 Первая ... 205213214215216217 ... Последняя
Показано с 4,281 по 4,300 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4281
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от Mr.Twister Посмотреть сообщение
    Питание на таймере 4,6в (1 и 8 ноги), на 3й ноге минус 4,59в
    D5 проверь правильно впаян...и не пробит...
  3. #4282
    д. Москова
    вероятно D6 ???
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Впаян верно и живой...
  4. #4283
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Никто не подскажет, почему в точке соединения р22, р17, р5 и диода д6 напряжение +25в ???
    На прямо включонном диоде не может быть 25 вольт.
  5. #4284
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Mr.Twister,
    Вы можете сделать в высоком разрешении фото своей проблемной платы? Свежим глазом так сказать со стороны можно помочь...
  6. #4285
    д. Москова
    Если надо переснять, то в понедельник
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Ещё
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Ещё
ID:	338171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338177   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4286
    Каменск-Шахтинский
    1145/2705 хоть и левак, проверяли перед пайкой?
    Лично не сталкивался ( покупал только оригинальные боурнсы) на этом же форуме писали, что у китаёз иногда теряется контакт после нескольких настроек - проверте подстроечники.
    Последний раз редактировалось BallBess; 01.02.2019 в 21:53.
  8. #4287
    д. Москова
    Проверены они были год назад когда собирал первый раз на желтых платах, правда в тот раз я мила не смог запустить полноценно, то защита не работала, то коротнул щупом выводы.... один канал почти довел до ума, синусы снимал, прямоугольники.... че-то опять коротнул, короче платы упахал.
    Вот куча транзелей с того раза осталась, правда сейчас я их в пары не подбирал, ибо как раз комплект оставался..
  9. #4288
    Банально "холодная пайка" можетЪ иметЪ место.
    фото с обратки?
  10. #4289
    д. Москова
    А что скажете про эти транзеля?
  11. #4290
    Каменск-Шахтинский
    2240 нормальные, 970 ножки если не магнитятся то могуть быть оригиналом с 99%)
  12. #4291
    Новичок Аватар для dons83
    Казань
    Канал восстановил. Ноль как плавал так и плавает. Хочу перемотать трансформаторы. В итоге для ВК 33В или 40В по постоянке? А для УН 56В можно оставить?
  13. #4292
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    40/56 нормаль
  14. #4293
    Казань
    Заметил странный факт, что только VT7 и VT6 влияют на ноль при наличии тепловой связи. Влияние было даже при прикасании к ним просто двумя пальцами.
  15. #4294
    Каменск-Шахтинский
    УН расчитан на среднестатические +-50в(100в), очень сомневаюсь, что он будет нормально работать на +-28( 56в) без подбора резисторов, питание ВК обычно ниже УН на 10-15в.
    Я входные каскады термостатировал, через пару недель проверю есть эффект или нет
    если неправильно понял и питание УН +-56в(112) то нормально
  16. #4295
    Посмотрите фото настоящих 2240BL и 970BL ав теме о фэйке, я там постил фото.
  17. #4296
    Каменск-Шахтинский
    дада все видели фото в пакетике) и транзисторы были относительно свежего выпуска с лазерной маркировкой, тут старьё с краской
  18. #4297
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    to Mr.Twister:
    По фото.... у Вас балансное включение входа?
    R14 должен стоять 1,2кОм
    .....резисторы "китайские"-?.....5%. Пример, на плате R20=R18 (4кОм)....у Вас 3,9кОм....реально, наверное 3,7 .....надо подбирать из кучки. Может Вы и подбирали....если нет, то свою лепту в регулировку, разброс номиналов внесёт... однозначно
    Последний раз редактировалось das2; 03.02.2019 в 12:10.
    С уважением, Сергей
  19. #4298
    Mr.Twister,
    У Вас не совсем те номиналы резисторов -
    R34-должен 1.8к ...стоит 1.5к.
    R23-должен 100к ...стоит 68к.
    R228-должен 1к ...стоит 16к.!!!!!!!!
    Это я ещё беглым взглядом .. проверьте все резики..
  20. #4299
    Казань
    Это нормально если при тп 150 мА температура радиаторов уже градусов 50? Задумался, справляются ли радиаторы при номинальной мощности.
  21. #4300
    А какие они у Вас - радиаторы?
