Страница 214 из 226 Первая ... 204212213214215216224 ... Последняя
Показано с 4,261 по 4,280 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #4261
    Завсегдатай Аватар для Lands
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Очень не плохо, только фазики выглядят как то колхозно. Что за головка?
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  3. #4262
    г. Харьков
    Ну да, щелевые фазики смотрелись бы красивее но, во-первых ,квадратные более правильные с акустической точки зрения, во-вторых, со щелевыми динамик не вставишь))) Ну нече, пошпаклюется покрасится + красивая сетка, нормально будет.
    Головка Украинская PSP 4-х омная вот http://www.leaderpromusic.ua/?cid=1&...id=860&id=4520
    Я чуть выше писал про нее.
ID:	227614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сегодня промеряли послушали, результат супер. Измерения практически на 100% совпали с расчетными. Вот АЧХ в полупространстве 2П на улице, неравномерность не более 3-х дБ, нижняя граничная частота 45Гц (-3дБ), линеен вплоть до 160Гц. Под стенкой 1П частота понизилась до 39Гц. Короче можно спокойно использовать без эквализации.
ID:	227616 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227617 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь о звуке! Настойки: фильтр снизу 30Гц BW 4 сверху 100Гц LR 4, фаза в точке кроссовера совпала без всяких задержек. Звук очень понравился, быстрый четкий увесистый бас без гудежа и бубнения, особенно поразила эфективность.
  4. #4263
    Непонятно как форма порта влияет на правильность? Главное это площадь и длина, а какой формы он будет это не имеет никакого значения. Очень интересный результат получился. Поздравляю.
  5. #4264
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Не знаю насколько верно но шум порта по личным наблюдением минимален у щелевого имхо
  6. #4265
    г. Харьков
    Спасибо! В плане правильности формы Ф.И я имел ввиду скорость воздуха в порте, ведь если взять 2 одинаковых Ф.И квадратный и щелевой с одинаковой площадью то в щелевом скорость воздуха будет выше, соответственно паразитный шум тоже, и чем уже щель, тем хуже.
  7. #4266
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Поздравляю. Если у вас будет время, проверьте пожалуйста, как он будет работать до 200Гц с сателлитом. Измерения тоже пригодились бы, но больше всего интересует субъективное мнение о звуке.
  8. #4267
    г. Харьков
    Это интересно, как нибудь проведу реальный эксперемент, но симуляторы показывают обратное. Ну если уж так совсем по детски рассуждать, взять шланг круглого сечения, пустить через него воздух, затем сплюснуть то скорость воздуха и шум наверняка увеличатся, при неизменной площади.
    ---------- Сообщение добавлено 02.38 ---------- Предыдущее сообщение было 02.23 ----------
    Да без проблем, завтра попробую, а на счет измерений зал у нас не очень для этого подходит. Но когда я его мерял сегодня на улице где вокрух нет ничего в 20 метрах, для того чтобы сделать гладкую АЧХ до 200 Гц мне понадобилось 2 EQ:
    - F=100Гц; A=-2дБ; Q=3
    - F=180Гц; A=-3дБ; Q=3
  9. #4268
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    при неизменной окружности. площадь-то как раз уменьшится
    Каков поп, таков и приход
  10. #4269
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    uvaroid, вот не знаю вы для проката или стационара саб делаете? Просто меня вот пугают такие размеры больше 400 литров выходит, точнее я уже пришел к тому, что если не для стационара лучше поменьше объемом, но в большем количестве. Так вот все мои сабы предыдущие (510 литров)покоятся в гараже, таскать ну просто не реально, думаю на дрова пустить. Кстати, а вы откуда будете, если не секрет?
  11. #4270
    А как у Вас в этом сабе ручки сделаны? Видно пока только две с одной стороны)
  12. #4271
    Калининград
    Добрый день. Подскажите оформление для динамика eghtin sound 18lw1250. Занимаюсь банкетами и свадьбами в залах от 150 до 500 человек. Есть только ограничение по габаритам перевозки в багажнике машины . Заинтересовала конструкция MPH-46, вот только как изменится частотка с такими габаритами размерам 80х55х58,4 вместо 92х65х58,4?? Спасибо))
  13. #4272
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Объем 80х55х58.4 составляет грубо 255 литров - я голосую за фазик )))
  14. #4273
    Калининград
    А почему фазик??? У него отдача разве больше будет??
  15. #4274
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    если это точно саб а не полу саб полу кик, то я однозначно голосую за бендпасс 6 ого (А) варианта... и настоящий саб работает до 65-70 герц, а не от...))) а в этой полосе резонаторы обгоняют рупоры с более менее вменяемые размерами...
    п.с. и не тыкайте что я не слушал настоящие рупоры... у меня и суперскупы есть, и WSX-ы... а бигберта не рассматривается из за ужасных размеров)))
  16. #4275
    Калининград
    Ребята, так может кто чего толкового посоветует???
  17. #4276
    г. Харьков
    Еще 2 ручки будут на съемной крышке, и колеса на скосе ссзади, это просто опытный образец.
  18. #4277
    Фазик потому что проще и не возникает разных проблем с крепкостью бошки и размерами корпуса.... У меня 1400 тые трудятся в 180 литровых ящиках - я доволен, пытался их ставить в тапки - на полной начинали стучать катушкой (перекос диффузора), 1250 бошка послабее будет. Как вариант - люди правильно подсказывают бэндпасс, но я их не долюбливаю и не пробовал 1400 бошку в них - хотя надо попробовать.... К тому же у Вас цели и задачи по площадкам довольно скромные - фазик их должен осилить. Хотя пардон, 500 мест это уже площадь..... Динамики уже закуплены? И какие сателлиты планируется использовать?
  19. #4278
    Калининград
    Динамики давно лежат lw1250? на роль сателитов пойдут RCF 322A на малые мероприятия а в большой зал - EVM SA2154. Вот весь в раздумьях что собирать. Есть ограничения по размерам, да и таскаю коробки в основном в гордом одиночестве))
    Последний раз редактировалось Terran33; 26.01.2015 в 17:27.
  20. #4279
    Кременчуг, UA
    Купил себе китайское чудо A&D S12G600 повелся на параметры http://mukachevo.prom.ua/p50328540-d...and-600vt.html думал себе ФИ литров на 40-50 замутить компактный для мобильного комплекта, но когда измерил понял, что он не для этого оформления.... Толи я где то промахнулся с измерениями то ли еще что то... замерял оба дина и оба дали близкие результаты.... смущает что очень низкий Qms -1,23, подвес ну очень жесткий... резонансная при Mms 114грамм 54 и 55 гц соответственно... вот и теперь думаю и гадаю куда его пхнуть лучше?? Понятно что он заточен под монструозные узкогорлые рупора.... но мне это не нужно(((
ID:	232213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232211   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eretik; 21.03.2015 в 13:06.
  21. #4280
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Ребят привет.
    Вот решаю какой короб лучше для 18 саунд 18w1000
    войсовский mtl 1
    на пике 50 гц дает 102.9 дб
    или же глубже копающий НО тише рцф басс бин ( если конечно правильно все высчитал )
Название:	rcf bass bin.jpg
