Страница 21 из 74 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1462
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #401
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    А можно, для пробы, от ИПБ +/-30в запустить?
    Можно.
  3. #402
    МО Салтыковка
    Можно.
    Только ток будет маленький? Для проверки....
    Какая-то ерунда, без радиаторов, на выходе 8мв, ток 300ма.
    Ставлю на радиатор, перекос, и ток 20ма....
    Андрей Константинович
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    В смысле без радиаторов? С11 стоит? Винтами ниче незацепили полигоны снизу и.т.д. Усь довольно дубовый в плане несгораемый. У меня куча моментов сжечь была ...
  5. #404
    МО Салтыковка
    Да включаю без радиатора, всё нормально. С11 -5пф.
  6. #405
    г. Омск
    Смотрите мож винтами что коротите. Ток без радиатора при Вашем напряжении похож на правду. Какой ОУ стоит? C LME и 845 смещение будет меньше 1 мВ
  7. #406
    Екатеринбург
    Геннадий3,
    коэффициент передачи "токовых зеркал" больше 100.
    А если просто биполяры поставить?
  8. #407
    Вообще то ток покоя от изменения напряжения питания не должен сильно зависеть .
  9. #408
    г. Омск
    Константиныч народ валидол глотает, что там у Вас?. Киньте если что фотку ПП снизу, я гляну.
    Последний раз редактировалось Mazila; 31.10.2014 в 16:38.
  10. #409
    МО Салтыковка
    Ну, прикол, винты отпускаю, входит в режим, прижимаю, перекос.
    Прокладки из ВеО 1,5мм
    Может вообще высверлить крепёжные отверстия...
    Сейчас сфоткаю...Не стал сжимать фото
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.10.2014 в 17:10.
  11. #410
    г. Омск
    Мысль такая что это может быть связано с деформацией печатной платы. Может быть небольшой залипон где то или непропай. надо смотреть нижнюю сторону платы. Выкладуй глянем
  12. #411
    Поэкспериментировал сегодня с макетом YES-2 .
    Новая ЗК АР192 и стабилизированный +/- 35 В ИИП ( от КОМПа ) . Всё в норме :
ID:	221418 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221419 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221420 Нажмите на изображение для увеличения.
    На максимальной мощности - около 65 Вт .
    В ИИП стоят ёмкости 2шт по 3300 мкФ , на плате макета всего по 470 мкФ . А спектры вроде бы не плохие .
    Видны артефакты около 30 кГц (и как всегда у меня около 7и15кГц) . Это точно от Г3-118 - похоже я его "перекрутил" немного, поправим .
  13. #412
    г. Омск
    Ну у меня при этих амплитудах где то 0.00035, за 110дб около 120. Карта интересная у Вас. горбатая так сказать. p-p вольт 25?
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Вообщем ложи плату в спирт, мин на 15 потом кисточкой щетинной отмывай суши и утром включай. А до этого, резистор R15 выпаивай, чисть контактную площадку, паяйтуда кондер на 22P и сверху сендвичем мелф на 10К. И будет Вам счастье Меж прочим предупреждали вчера
    Последний раз редактировалось Mazila; 31.10.2014 в 17:37.
  14. #413
    p-p вольт 25?
    RMS 4 Вольта .
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    На фото у левого транзистора под ножкой затвора видна некая "грязичка" или мне кажется .
  15. #414
    г. Омск
    RMS 4 Вольта .
    Откуда тогда 65Вт. Чет непонял я.
  16. #415
    Это я ( не понял) про вход ЗК . А на выходе где-то р-р 45 Вольт .
  17. #416
    г. Омск
    Ну, вот мои замеры при этих же нагрузках и амплитудах . Радует повторяемость 3 нулей после запятой Завтра подыму ток покоя и уберу "хвостик" для чистой шумовой полки
    Последний раз редактировалось Mazila; 31.10.2014 в 18:20.
  18. #417
    МО Салтыковка
    Вообщем ложи плату в спирт, мин на 15 потом кисточкой щетинной отмывай суши и утром включай. А до этого, резистор R15 выпаивай, чисть контактную площадку, паяй туда кондер на 22P и сверху сендвичем мелф на 10К. И будет Вам счастье Меж прочим предупреждали вчера
    Нет, это явно, или дефект ПП или плохая пайка...
    Буду искать....
  19. #418
    г. Омск
    Буду искать....
    или флюс после пайки становится частично электропроводным проходил. помойте просушите , лучше видно все будет.
  20. #419
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Горб на НЧ? Эт нормально. Просто, смотреть картинки, начиная не с 1 Гц , а с 20 Гц, и горб не будет так бросаться в глаза.
    ---------- Post Merged at 17:21 ---------- Previous Post was at 17:20 ----------
    Да, симпатично. Причем четные гармоники заметно выше нечетных - по теории должно приятней звучать, чем если наоборот.
  21. #420
    МО Салтыковка
    Точно плата виновата. Включаю без радиатора, и начинаю перекашивать, ток ХХ исчезает, отпускаю, появляется.
    У меня лабораторный БП, сразу видно...
