Страница 21 из 348 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #401
    Частый гость Аватар для Kol9n
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Простите не внимательно прочитал сообщение.
    Кто-нибудь пробовал задействовать с этим замечательным плеером USB transport Flamenco?
    Ну собственно пробовал и слушаю по сех пор. Лучшим, как мне кажется, является асию вывод. По Васапи и КС с фубаром сравнивал, различий не нашел. А асио реально играет получше в аплеере.
    Дрова кстати, плойтековские.
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Но виндовый миксер (и зонаровский центр) громкость регулируют. Не регулирует только плеер.
    Ранее сравнивал звучание плеера через SPDIF на внешний ЦАП с CD плеером (SPDIF). Комп в дауне.
    Системный Master Volume передаётся системой драйверу карты. В этом плеер не участвует и не влияет на это.
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А звуковая карта компа при этом синхронизировалась от мастер клока в ЦАПе?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #404
    Плеер очень хорош по звучанию, спасибо автору! Но интерфейс очень простой, с одной стороны хорошо не грузит комп (хотя если было бы умерено - не принципиально), с другой, нет даже джентлементского набора функций для плееров: повтор, случайно, и их комбинации. И это огорчает.
    Igor_A, стоит ли надеятся на развитие интерфейсной части?
  6. #405
    junz, здесь сказываются субъективные предпочтения автора, который равнодушен к рандому и к повтору. Развитие интерфейса возможно, но не в ближайшее время, так как много запланированных задач по звуку, а со свободным временем для этих занятий не всегда просто.
  7. #406
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Нет. Пока не могу запустить Фламенко.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  8. #407
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Выложена новая beta-версия wasapi-плагина maiko. Автор просит проверить на предмет возникновения заиканий.
    У меня с ЦАПом USB transport Flamenco этот плагин отказывается работать в exclusive mode. Пишет e_unsupported format.
    Хотя обычная звуковая карта работает, а ЦАП работает в exclusive mode с ReClock.
  9. #408
    Его можно пытаться подстроить. Unsupported format (за рамками глюков) - это неподходящая частота или разрядность. И то, и другое настраивается на закладке "Exclusive". Следует учитывать, что пока не включен флажок "Slave to input sample rate..." и в поле справа от него "0", происходит ресемплинг в частоту, выбранную в качестве стандартной в системных настройках. Проблема может заключаться лишь в неудачном значении, выбранном там. Разрядность на выходе соответствует входной, если выбран флажок "Slave to input encoding...". Если он снят, любую разрядность (16/24/32) можно выбрать в списке справа, где по умолчанию "Best available".
  10. #409
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Экспериментировал с настройками.
    Когда ставишь галку "Slave to input encoding..." то пишет E_ENDPOINT_CREATE_FAILED.
    Разрядность можно выбрать только Best Available. Удалось запустить проигрывание с частотой дискретизации которая указана в системе. Но присутствуют дикие заикания воспроизведения.
  11. #410
    Загрузил альбомчик АPE 44,1 x 16, слушаю через новую beta-версию wasapi-плагина maiko exclusive mode, через 10 минут начал заикаться.
    Выгрузил плеер, загрузил опять - пара минут и опять...
  12. #411
    Сегодня бета maiko опять обновлялась. По той же ссылке. Можно попробовать новый вариант.
    ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение в 17:53 ----------
    Попробуйте такой вариант настроек. Список для разрядности распахивается только на одну строку и прокручивается малюсенькими кнопочками справа в этой строке. Это такой маленький глюк совместимости аплеера с maiko.
  13. #412
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Попробовал, вылазит ошибка E_ENDPOINT_CREATE_FAILED.
  14. #413
    Для Flamenco надо, видимо, поменять в нижнем списке 24 на 16.
  15. #414
    а как включить повтор альбома? чтобы по кругу один альбом играл.
  16. #415
    Автоматический повтор в плеере пока не реализован.
  17. #416
    Рига
    Igor_A,
    Можно ли ввести в плеер функцию de-emphasis? Для проигрывания файлов рипнутых с дисков имеющих флаг pre-emphasis.
    Я имею ввиду так чтобы нажать кнопку и происходил de-emphasis, автоматом естественно не получится.
    Очень нужная опция, почему-то нормально не реализована ни в одном из мне известных плееров.
  18. #417
    Я пока не планировал. Можно сделать для рипа de-emphasis, используя программу SoX :
    sox track1.wav track1-deemph.wav deemph
  19. #418
    Частый гость Аватар для Neco.
    Igor_A,
    Функция , может быть и нужная, но крайне не востребованная, у меня из более 500 дисков всего один с деемфазисом, да и тот DENON
  20. #419
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Возможно ли добавить горячие клавиши к плееру?
  21. #420
    г.Омск
    о да. это б было б приятсвенно б)
