Страница 21 из 25 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 483
Тема: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Вопрос к Berkut
    Спровочные данные - всем новичкам обязательно к ознакомлению до задавания своего вопроса!
    Дипломный проект Berkut-a с описанием работы с программой SpeakerWorkshop и выдержками из ГОСТа о таких измерениях.
    Картинка с описанием измерительного кабеля к программе
    Последний раз редактировалось Fenyx; 15.07.2006 в 02:25.
  2. #401
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    По умолчанию Re: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    KAMIKAZE,
    Тестер dt830B
    Сопротивление щупов 0.7 Ом (сначала показывает 0.8, но если подержать несколько секунд то постепенно падает до 0.6-0.7). Правда его я вычесть забыл, а точней посчитал ненужным, а ведь вместо 6.2 надо было писать 5.5. Сопротивление проводов "коробочки" менее 0.1 ом, так что не учитывается.
    Масса 5 рублевой монеты - 6.45г. Масса пачки жевачек (10шт) - 14г. Масса упаковки грамма 2. Поэтому одна подушечка получается 1.2г (+\- 0.2). Для одной монеты я использую половинку подушечки, поэтому гдето 0.6г. Итоговая масса получается 6.45 + 0.6 = 7.05, я округлял до 7, думаю не страшно. Держится нормально, на той мощности, что дает эта коробочка диффузор вобще не "ходит".
  3. #402
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    То что упало, то и вычитайте из измеренного т.е. 0.6 Ом. В общем автоматическое вычисление Re и измеренное тестером должно совпадать.
    Монетки то понятно, но Вы точно уверены в весе остального? Например упаковка была взвешена ранее на точных весах? Если нет, то и погрешность большая будет.
  4. #403
    Россия, Сургут
    Ясно, завтра попробую все перемерять уделяя внимание мелочам.
    Спасибо за ответы
  5. #404
    Украина
    А как измерить сопротивление динамика по постоянному току с помощью программы? все меню пересмотрел.
  6. #405
    ДВР
    Никаких "где-то" и "около" при измерении TS-параметров не должно быть. Все замеры нужно производить хотябы с точностью до 5-6%.
    При измерении Vas методом добавочной массы, массу груза нужно принимать как 10гр. на каждый дюйм рабочего диаметра диффузора. Диаметр диффузора принимается по диаметру середины подвеса.
    Думай. Думай всегда…
  7. #406
    Украина
    никто не знает, как точно измерить сопротивление динамика?
  8. #407
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А почитать пост 401 слабо?
  9. #408
    Украина
    А вы прочитайте мой пост 405 и 407 и поймете, что я прошу подсказать, ка измерить с помощью программы, а не тестера.
    Повторяю. Как измерить сопротивление динамика по постоянному току с помощью программы?
  10. #409
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    По ПОСТОЯННОМУ току только тестером, а прогой только по переменному
    Замер тестером необходим, чтобы внести в окно "Use This DC Res" измеренное значение и не забудьте поставить "галку". От этого зависит правильность результатов.
  11. #410
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Если звуковая карта работает с DC, то Rdc составляет значение, близкое к таковому на единицах герц. Можно взять минимальное значение из области после резонанса. Но это все "где-то" и "около". Нужен точный омметр с разрешением не хуже 0.01 Ом и желательно с компенсацией сопротивления щупов. Тогда будет "точно".
  12. #411
    Украина
    Точного нету. Поэтому я спрашивал. думал программа умеет. ну да ладно. погрешность значит будет 0,1-0.2 омм
  13. #412
    ДВР
    Для некотрых случаев это уже большая погрешность. Лучше уж тогда рассчитать по закону Ома ( ) на достаточно малых токах при эталонном постоянном напряжении(к примеру при 1В), измерив ток через динамик.
    Например, для 8-омной головки при токе в 160mA, что достаточно точно меряется средненьким мультиметром на пределе 200mA, Re составит 6,25 Ом. Сотые доли на потерю в проводах, это уже не десятые.
    Можно простейший расчёт сделать и другим способом, замеряя напряжение на клемах динамика, используя прецизионный источник тока, ну скажем на 100mA.
    Кстати и проводочки для таких целей нужно иметь "специальные", как можно короче и с меньшим собственным сопротивлением.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 08.08.2010 в 08:25.
  14. #413
    Россия, Сургут
    Vjumajlo,
    1. Если я меряю 6.5" мидбас, у которого диффузор 5.25", то по этой формуле груз должен быть 52.5 грамма, это при массе диффузора около 10-15грамм. Все нормально?
    2. П.с. 0.1-0.2 ома от 4 Ом это <5% погрешности, какие большие проблемы это может вызвать?
    3. Почему при измерении индуктивности у меня результат скачет в пределах 0.37-0.4 мГн ? То есть каждый замер значение получается из этой области. Сопротивление всегда точно показывает. С емкостью по-разному. Мелкие значения (полипропилен, лавсан) показывает точно, а с электролитами скачет.
    4. MMS у вас достаточно точно измеряется? Просто у меня ОЧЕНЬ не точно (погрешность до 100%), и такое же я видел на одном из зарубежных сайтов, (Zaph Audio, ТАМ ОНИ В ПРОЕКТАХ СВОИХ АС приводят результаты замеров ТС мидбасовых динов, и у них как правило ММС тоже занижен от паспортного раза в два).
  15. #414
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Добавляемый вес должен быть таким, что бы резонансная частота упала на 20-50%.
  16. #415
    Россия, Сургут
    Вот так всегда, задашь человеку ряд взаимосвязанных вопросов, а он или ответит выборочно на один-два, самых простых или вобще не ответит...
  17. #416
    Частый гость Аватар для ypvypv
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста есть ли в Speaker Workshop функция экспорта данных измерений, например импеданса в формат данных понятный LspCad.
    Последний раз редактировалось ypvypv; 08.11.2010 в 17:18.
  18. #417
    ДВР
    Мда, что-то прошляпил. Но лучше поздно, чем никогда.
    Для динамиков с лёгкой подвижкой и недостаточно жёстким диффузором, лучше не использовать метод добавочной массы - слишком велика погрешность, при повторных измерениях параметры плавают. Сложно равномерно распределить грузики по диффузору, в резултате чего, при недостаточной его жёсткости происходит неравномерное смещение катушки в зазоре МС. Я уже дважды на этом обжигался при измерении параметров японских ШП-автодинамиков с бумажными диффузорами на тканевом подвесе.
  19. #418
    Да. Правой клавишей мыши->экспорт...
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #419
    Спасибо
  21. #420
    Сибирь
    Люди, подскажите, может сталкивались с такой проблемой:
    Программа неправильно измеряет пассивные элементы, т.е. вместо индуктивности пишет резистор и т.д. Пытаюсь настроить программу для измерения параметров ТС, все делаю согласно ранее выложеным мануалам, программа не ругается, но тем не менее меряет неправильно.
    Коробочкой раньше мерил, звуковая тоже в порядке, усилок советский Одисей 001
    Где копать?
