Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
А как это сделать? Это поможет снизить искажения?
Уже Работает, как надо. Был плохой контакт стабилитрона.
Привет всем жителям форума! Вот нарвался на одном из буржуйских сайтов на интересную схемку уся на 1кВт. Хочу собрать ее для использования совместно с сабом. Подскажите пожалуйста, стоит ли собирать данную схемку, каких параметров от нее ожидать, есть ли в ней какие нибудь подводные камни. Отпишитесь пожалуйста
Тема чувствуется подзаглохла, но все же попробую спросить в ней, вдруг кто и откликнется, просветить чайника (меня )
Попался в руки еще один китайский вариант усилителя кл.Д по мотивам IRAUDAMP
Дешево и сердито!
Собрано среднепохабненько, но при первом включении не сгорел синим пламенем, и на том спасибо. Однако, проблемы с ним следующие.
ФМ-приемник в двух метрах от него заглох. Куда не ткнусь осциллом - помехи и "иголки". На выходе - постоянка ок. 50 мВ, что имхо,многовато. Даташит вроде лимитирует до 20 мВ. Осц на выходе (при кз-входе) показывает 600 мВ несущей частоты (450 кГц)
Дал небольшой сигнал, синус 50 Гц и 20 кГц,получил на выходе усиленный сигнал промодулированный несущей частотой
Вот и возник вопрос, кто виноват и что делать чайнику (мне )
Пока почитал даташиты, аппноуты и пару веток форума. Озарения не наступило.
Поскольку схему китайцы давать отказались, я вырисовал ее сам, как мог точно хотя мог что-то и просмотреть. Ниже схема
после ее сравнения с даташитной, возникло сомнение в номинале R18 - 47 к
и даже на маске пп обозначено 10 к. Где правда? Как я понимаю пара R17 R18 устанавливает дэд-тайм. Но комбинации 10 к и 10 к не предусмотрено и в даташите.
Но на несущую на выходе этот номинал вроде не должен повлиять? или я неправ?
Буду признателен за любой совет!
драйвер на всякий случай поменяю...
С уважением, Алексей
WBR, Alexey
47к, это нормально, в смысле можно вообще выкусить, дед тайм установлен в 25нс, что с ним, что без него. Я бы обратил внимание на установки защиты, имхо 40А вверху - пребор для такого прыща, как 23n200, с его 17А при 100С. Кстати, не вздумайте питать его напряжениями под 100в, или даже выше 50-60в
Спасибо, Иван
С дед-таймом теперь ясно, трогать номиналы не буду.
Правильно ли я понимаю что защита по току вверху определяется R14 (10k)? или еще от R13 зависит? R14 видимо нужно уменьшить до 4,7 к, либо ключи ставить мощнее?
Хотя мои требования у усилителю не запредельны. Достаточно 300 Вт при THD=0.1% в узкой полосе 40-100 Гц, нагрузка - трансформатор
Завтра запаяю новый драйвер, буду копать дальше
Питание не планирую выше +-45 в
WBR, Alexey
повышающий транс будет на выходе регенератора
WBR, Alexey
боюсь сдохнет при первом же подключении.. Не забывайте, что инраш/стартовый ток у потребителей, может достигать десятков ампер - 50гц трансы, электролиты в SMPS итд. Нужно отстроить защиту до безопасного уровня (читайте IR аппноуты) и вообще добавить реле байпасса, чтобы инраш ток шёл через неё, а не через усил.
Традиционный усилитель кл. АВ с мосфетным выходом спокойно выдерживает любой транс в нагрузке. С классом Д в такой связке не пробовал. Но видимо, в данной ситуации, есть смысл поставить ключи мощнее, с запасом. Посмотрю что есть в наличии в ближайшем магазе. На этой плате есть реле подкл-я нагрузки с задержкой и некой защитой, на имс uPC1237. Достаточно ли этого?
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение в 09:21 ----------
Смотрю в сторону ключей IRFB4227 200v 65A Rdson=0.026 ohm
Подойдут ли без изменения схемы?
WBR, Alexey
если собрались 40в питать, то вам 100-150в пойдут, они и покрепче и полегче.
Нет никакой разницы, только нужно обратить внимание на сопротивление постоянному току первичной обмотки и выходное смещение усилителя.
Ни надо никаких реле.
В отличии от АВ, при DC токе в одном плече, в усилителе класса D будет увеличиваться напряжение питания противоположного плеча.
Для обеспечения минимального DC тока первички, можно контролировать симметрию питания, заведя её в ОС или оторвать DC от общего вывода трансформатора (так делается в трансляционных усилителях).
IRS2092, из-за особенности ОС иногда неустойчиво работает с трансформатором при отсутствии нагрузки на вторичной обмотке, при ограничении.
mierelectronics.ulcraft.com
Спасибо Алексей,
сопротивление обмотки транса по постоянке стремится к нулю, но импеданс на 100 Гц 4-6 Ом. Реле защиты на этом китайском уродце уже установлено, рушить плату не хочется...
А вот постоянка на выходе усилителя меня смущает (45-50 мВ) и как от него избавится пока не знаю, главное непонятно откуда оно взялось. Грешу на на входной ОУ TL081, заменю его на всякий случай. С трансляционниками никогда не сталкивался, попытаюсь найти схему. Грамотно построить ОС у меня врядли получиться
Мне бы сначала избавиться от несущей на выходе...
WBR, Alexey
1. Купилу пару irs2092s
2. Вдумчиво прочитал всю тему два раза (второй с конспектированием)
3. С первой страницы обломали крылья фантазий , но тем не менее делать надо - не выкидывать же их.
4. Вроде всё понятно, но на всякий случай хочу уточнить изменения референсного дизайна, открывающе-запирающие транзисторы пока опустим (на плате под них задел сделаю, а дальше посмотрим) Надо ли ещё что-то добавлять с целью улучшить надёжность ? В конечном итоге хотелось бы видеть её с питанием +-75вольт
Есть чего добавить к этой схеме ?
вот схема
Не идеал, но ничего страшного, если требования к качеству и излучениям не высокие.
Я транзисторы перед затвором добавляю, чтобы микросхема так не грелась.
На частоте 380кГц, IRFP4227 и IRFP250N при питании +-75В, без нагрузки, транзисторы тёплые ( в течении минуты ), микросхема градусов 50..60.
Конечно хочется сделать максимально хорошо, так для себя и надолго
Алексей, насколько критично Vcc на12 ноге, у этого китайца 15 вольт. Снизить до 12 вольт ?
Взялся промерить пост.напряжения на ногах 2092, вот что получилось.
1 5,5в норма
3 0 в
4 ок.0
5 5,5 в ???
6 -5,5 норма
7 6,48 (отн. -В) ???
8 4,5 (отн. -В) ???
9 10,6 (отн. -В) ???
10 -В норма
11 6,38 ???
12 14,82 (д.б. 12)
13 0,24 (многовато)
14 6,48 (отн.GND) ???
15 14.5 (отн.GND) ???
16 4.65 (отн.GND) ???
В норме ли напряжения? Или что-то "поправить"?
И еще, для чего в некоторых схемах ставят диод Шоттки с Vs на COM , меж 10 и 13 ног ???
WBR, Alexey
