Страница 21 из 23 Первая ... 111920212223 Последняя
Показано с 401 по 420 из 449
Тема: Винил корректоры на лампах
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректоры на лампах
    Будем обсуждать винил корректоры на лампах. Прошу поделиться опытом. Кто какие делал? Какой корректор лучше звучит и прост в изготовлении?
    Начнем с корректора RIAA Paradise от 3B
    [ADDED=sherif]1113546722[/ADDED]
    Я попытался адаптировать эту схему корректора к своим представлениям о том каким должен быть корректор.
    Вот что получилось. Критика принимается.
ID:	1769   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: doc RIAA3B.doc (32.5 Кб, Просмотров: 3663)
    Последний раз редактировалось sherif; 15.04.2005 в 10:32.
  2. #401
    Новичок Аватар для wgor
    C. Петербург
    По умолчанию Re: Винил корректоры на лампах
    У EAR*а проблемы совсем в другом месте.
    В каком, если не секрет? Есть 834Р прибор, звук не нравится, "криклив".
  3. #402
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Собрал на пробу "клон" EAR 834 и поскольку ламп указанных в схеме под рукой не было поставил для пробы 2шт. 6Н2П и на выход 6Н23П, на удивление очень прилично звучит. Потом взял на пробу 12АХ7 и ЕСС83 и был просто поражён насколько погано стало звучать. Милый звук саксофона превратился в крик бабуина, а знакомые великие голоса стали пением пьяниц из подворотни. Такого поворота я не как не ожидал! Вот и верь после этого знаменитым брендам.....
    Последний раз редактировалось тимвал; 06.12.2018 в 18:35.
  4. #403
    Новичок Аватар для Rtube
    У Вас что то с логикой мышления не того Поменял лампы звук изменился кто виноват? Конечно бренд
  5. #404
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Бокаревский трилофтин отрекомендую (6н28-6н28-5687)
  6. #405
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    А схема где?
  7. #406
    Новичок Аватар для StasysS
    Vilnius
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    А схема где?
    здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73933&page=9
  8. #407
    Киров
    Что то сам Бока не появляется????
  9. #408
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не может зайти из-за проблем с регистрацией.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #409
    Пароль забыл? А к Слону он не обращался?
  11. #410
    Красноярск
    Вот схема:Нажмите на изображение для увеличения.
    Во втором и третьем каскаде увеличил мощность анодных и катодных
    резюков вдвое. Накал постоянкой (стабилизирован), анодное - плавный
    старт + стабилизация.
  12. #411
    Санкт Петербург
    Не знаю, честно. Спрошу.
  13. #412
    Спроси, а то у меня с Саней связь только через личку форума, на который он зайти не может.
  14. #413
    Киров
    jd69, усиление не лишнее? а то недавно в т.н. "кор василича" (2 6н17 и повторитель) уменьшал усиление - говорили слишком много..
  15. #414
    Красноярск
    В самый раз! Как с путнего сидюка.
  16. #415
    Санкт Петербург
Название:	Корректор  2019  апрель.png
    Вариант схемы А. Бокарева, с некоторыми изменениями.
  17. #416
    Нижегородская обл.
    Эта схема к Бокареву ни каким боком.
  18. #417
    Санкт Петербург
    Что, письмо сегодняшнее прислать от него? Или просто извинитесь?
  19. #418
    Нижегородская обл.
    Присылайте извинюсь. С меня не убудет..
  20. #419
    Санкт Петербург
    "В настоящее время схема трилофтина доработана и имеет такой вид. Отказ от гальванике между 1 и 2 триодами позволил завести четвертую постоянную для снижения помех от коробления дисков. заодно поддать напряжения второму каскаду и снизить ток а с ним и нагрев. А то печка летом. Второй момент. Конденсатор с2 на 1000пф , задающий срез на 2120 гц, заменен на 975пф КСГ, слюда на серебре, герметичный и звучный. Остальные 25 пик добавляет емкость монтажа и входная второго каскада, ачх совпала со стандартной.
    Звук устраивает во всем.
    Емкость анод входной лампы-сетка второго каскада не абы какая, а оловянная, подарок одного коллекционера.
    давно хотел её куда-нить применить, а тут случай подвернулся.
    Александр"
  21. #420
    Нижегородская обл.
    Что ж если это действительно Бокарев, приношу свои извинения. Просто у него уже столько "окончательных вариантов" вышло что не успеваешь следить за полётом его мысли.
    Только "вчера" он утверждал что лучше гальванической связи ничего и быть не может, а сегодня компромисс и RIAA 78...
