Страница 209 из 317 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4161
    Псков
    Mexanik82, перелистни чуток назад страницы. и сравни с моей печатью или печатью Атеиста. и почувствуй разницу. а потом выкини ее и возьми любую из указанных.
  3. #4162
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1215233
    Вы вот это имели ввиду???
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1167005
    Или вот етот??
  4. #4163
    Липецк
  5. #4164
    Псков
    вторая твоя ссылка не годится.
    только первая и к ней еще сама лайка в посте #4137.
    и пост #4151, как указал Атеист.
    Атеист, твоя ссылка не работает.
  6. #4165
    Украина, Полтава.
    Starichok,
    незнаю что там вам ненравится, но старая плата выглядит как сказал атеист в аське - как ламповый усилитель.... но работает. кстати, через электолиты ток большой идти не будет. вот керамику надо поближе к ключам!!!
    верхний слой как я говорил полностью заливать -12 вольтами - тогда и плата меньше будет и дорожка толще!!!
    это будет оптимизация, и, дроссельки после диодов надо ставить! нужная весчь!! )) я ставил на те платы их "навесным" монтажом - с другой стороны на компаунд....
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 16.02.2011 в 21:58.
  7. #4166
    Псков
    Dr. Gradus, ничего не имею против двухстороннего монтажа. и IVX приводил свою концепцию платы с двухсторонним монтажом, со сплошным минусом с одной стороны.
    но старался при одностороннем монтаже набрать достаточную ширину дорожек и полигонов.
    узкая и длинная дорожка даже с усилением напайкой будет иметь существенную индуктивность, которая будет пакостить на больших токах.
  8. #4167
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Всё таки по запуску двух 3205 в плече, от 3525, от 50кгц, не тяжело ей будет ? что то меня грызут смутные сомнения
  9. #4168
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл. г Котлас
    Цитата Сообщение от Mexanik82 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Не подскажите какой преобразователь собрать ват на 800???
    Нашол печатку говорят взорвется.
    Вот я нарыл такуюже печатку и там есть схема и описан расчет транса преобразователя на 1кВт.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 17.02.2011 в 05:51.
  10. #4169
    А не подскажете где можно посмотреть схему к печаткам с постов 4151 4137 и сколько ват выдаст
  11. #4170
    ДВР
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    Вот я нарыл.
    Во, как - раз, и из ничего киловатт на двух парах 3205 и непонятных ферритиках?! "Безумству храбрых поём мы песню"(с)
    Этот набор "автоджельтмена" уже прозвали - "антинародный ПН". Сергей, найдёшь хоть одного, у кого эта конструкция выдала киловатт(с реальными замерами) без феерверга, - коньяк с меня.
    Думай. Думай всегда…
  12. #4171
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Смешно. Обилие радиаторов радует. Ей бы 100Вт протянуть хотя бы 20 минут. Петросянщина на форуме!
  13. #4172
    Красноярск
    Вот я нарыл
    отдохнул бы бедняга
  14. #4173
    Но эту схему не я собирал.А так надо хотябы еще две пары полевиков поставить.
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    В принцепе 1кВт две пары полевиков потянут но только непостоянную мощность, вы незабывайте что ПН двухтактный.
  15. #4174
    В принцепе 1кВт две пары полевиков потянут но только непостоянную мощность...
    Да-да, мы знаем, что такое кетайское PMPO. У нас тут оно не используется.
    В принципе, они потянут десяток-другой тактов. Хилые дороги столько сдюжат. И диоды потянут тоже. А вот электролиты покроют помещение пухом даже за 10 тактов...
    Дружище, если тут пишут, что питало 200Вт, то подразумевают обычно 200Вт непрерывного, причём, круглосуточно.
  16. #4175
    ДВР
    Спасибо, я как-то совсем забыл, что "тяни-толкай" 2-тактный. Да хоть 4-тактный.
    Поизвращавшись, усилитель, в пике отдающий 1квт. от такого ПН запитать можно, но это не значит, что сам ПН на 1 квт.
    Если собрать всех, кто верил, что этот ПН на 1квт и торжественно взорвал его, то получится многотысячный митинг с транспорантами "Долой этот "киловатт"".
    Извини, что я хохотнул. Ну нет в этой конструкции киловатта.
  17. #4176
ID:	114785Вот схема преобразователя на 10000w правда питания преобразователя 48v на выходе +/-200v.
  18. #4177
    Красноярск
    он то плакал то смеялся , то щетинился как ёж ...
    Vjumajlo и покос , вы лучше бы на мой вапроц ответили , я как то по 2шт 3205 включал только через повторители на 50кгц , напрямую к 3525 остерегался .
  19. #4178
    И на последок еще две схемы преобразователей с трансформаторной развязкой.
  20. #4179
    ДВР
    Plex61, 50кГц - это уже частота преобразования, или ШИМ-а?
    Если ШИМ-а, то при увеличении Rgate до 75-100 ом и некотором увеличении потерь от затянутости времени включения/выключения ключей, SG3525 легко справится и с 2-мя, и с 3-мя парами 3205. (Вопрос - всегда ли приемлема такая низкая частота преобразования для звуковых устройств не принимаем во внимание)
    Если же это уже частота преобразования, то ей уже и с двумя парами будет тяжко справиться, т.к. гейтовые сопротивления нужно будет уменьшать раз 5-6, а это естественно перегрузит внутренние драйвера этого ШИМ-а. Вот статейка; думаю, поможет разобраться: http://bludger.narod.ru/smps/FETsCntr.pdf
    Sergei Nizovcev, вопрос, так сказать, на последок. Выложенные тобой схемки ты сам реализовал, или тоже нарыл?
  21. #4180
    Да нарыл,в посте #4179 первую схему я вырезал от инвертера UPS ONH-600.А вторая схема 200w я незнаю чья но на вид вполне рабочая.
