Страница 208 из 230 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 4598
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4141
    Новичок Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Насчет "факт" я сильно сомневаюсь!
    Я тоже думаю, что это один кристалл. Также как OPA1602 и OPA1612 (и, мне кажется LM833) и т. п. Довольно распространенная практика. Не только для аналоговых м/с, но и цифровых
  2. #4142
    Астрахань
    Питания различаются! Вот только про выбраковку не надо, при массовке это недопустимое расточительство. Вообще чем питания ОУ ограничены? TDP? Если так могу предположить, что у 49860 подложка погабаритней, ну не знаю, чем-то они отличаются если питания разные.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #4143
    Откуда сведения про 1602 и 1612? 833-я не из этой оперы, минимум выходной каскад отличается.
  4. #4144
    вероятно, это так называемый безответственный пиз..ж )
    1602 меньше потребляет, втрое меньше гейн, втрое больше входной ток, выходной ток +70мА vs +55мА и с шумом раза в два большим, чем у 1612. Вывод: один кристалл..
  5. #4145
    Да щас!
  6. #4146
    РФ, Краснодар
    Да щас!
    Я ничего не утверждал. Просто предположил
    Разные, пусть будут разные. Я совсем не против.
    Надо быть осторожней в своих высказываниях. Это я понял. А то, того этого
  7. #4147
    вот молодец, правильная реакция на обратную связь, залог непрерывной эволюции. Все бы так ))
  8. #4148
    г. Ижевск
    Насколько мне известно, по нынешним временам это не сложно: измеряется пробивное напряжение, разброс в ширпотребе может быть до 30%; в ширпотребе же максимальным рабочим напряжением считается 0,7 от пробивного, может так.
    Другой вариант - уменьшается концентрация лигатуры, и увеличивается время разгонки примеси, что повышает прбивные, правда при этом уменьшается Бетта транзисторов. Возможно, это будет видно по Ку с размкнутой петлёй,т.е. Ку более высоковольного ОУ будет меньше чем аналогичного низковольтного.
  9. #4149
    Петербург
    И входной тоже. Это другой ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    В советское время был такой ОУ 1УТ401А(Б) (один в один uA702). Так там тоже у ОУ с разными буквами на конце были разные напряжения питания. Но кристалл-то был один и тот же.
  10. #4150
    Астрахань
    В советское время могли и проверить 10% из партии, потом опять-же все советского производства имело приличный запас. Ну не верю я что отбраковкой это выявляется, слишком все сложно и затратно.
  11. #4151
    г. Ижевск
    А как отбраковкой выявить запас по напряжению?
  12. #4152
    В советское время могли и проверить 10% из партии, потом опять-же все советского производства имело приличный запас. .
    В советское время, советские инженеры могли аж в 1976г программу посадки спутника на Луну, образно говоря, рассчитать на бумажке и логарифмической линейке..., утрирую, на 5Э92б и БЭСМ...
  13. #4153
    г. Ижевск
  14. #4154
    Астрахань
    И даффки были жопастей, по крайней мере курящих и татуированных не было
  15. #4155
    отец, ты ленина видел? Даффки курили всегда, но татухи конечно в сср времена были почти только на зечье.
  16. #4156
    А ещё галоши выпускали...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  17. #4157
    Старый знакомый Аватар для gaga
    с целым мегабайтом памяти
    Ну да, как же, давно молодых деффков лапал ?
  18. #4158
    Скока-скока? Одно кило, или весь мешок?(с)?
    Мегабайтом там и близко не пахло!
    У них по 32К-слов было.
    Слово у БЭСМ-6, если мне память не изменяет, было 48 бит, это значит всей памяти там было 192 килобайта.
  19. #4159
    Астрахань
    Тушку? Нет, не видел, особого желания не было. Ельцина видел, Путина из 1 больше никого
  20. #4160
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... больше никого
    Не надо так расстраиваться! Неначто там смотреть.
