Страница 207 из 247 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4121
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Спасибо. Помню, что обсуждалась новая индикация дисплея. Там даже обсуждались названия входов. Не пошла, или я что-то набредил)))
  3. #4122
    Аватар для antecom
    Королев
    Она как бы не новая - ей уже больше года:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2690903
    Все эти ссылки, что я привел, есть в ветке в толкучке.
  4. #4123
    МО Салтыковка
    antecom, Control board rev6.0 не могу найти....
    Андрей Константинович
  5. #4124
    Аватар для antecom
    Королев
    Найти что?
    Если документацию, то двумя постами выше давал ссылку на краткое описание и монтажку. Повторю:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2814996
  6. #4125
    МО Салтыковка
    Найти что?
    Спасибо, нашёл:
  7. #4126
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Максим а документации на ATT-6 новый еше нет.
  8. #4127
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. Но там и так все понятно. Резисторы паяются так же как в Att7, только последнее звено (64дБ) отсутствует:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2823537
    Максим vmaudio@mail.ru
  9. #4128
    Новичок Аватар для abalon
    г.Омск
    Добрый день! Вопрос по селектору SLT6. Какой выход подключен по умолчанию, при наличии К6 конечно?
  10. #4129
    Аватар для antecom
    Королев
    Номер выхода задается 59-м параметром.
    Pr.59 – номер выхода SLT6 при включении:
    0 – запоминать при выключении
    1 – первый
    2 – второй
    3 – второй в рабочем режиме, первый в дежурном
    По умолчанию параметр установлен в 3. Это позволяет автоматически переключать выход селектора ко входу другого усилителя (например для наушников) при выключении питания.Ещѐ один вариант использования - передача сигнала управления включением усилителя по тому же проводу, которым управляется Att7 и SLT6.Дополнительное реле аттенюатора Att7 (реле К8, подключаемое к разъему XS3) срабатывает одновременно с реле выхода SLT6.
    После подачи питания на плату SLT6 (в том числе в режиме Мастер), установлен первый выход.
  11. #4130
    г.Омск
    Спасибо. Меня интересует в режиме мастер. Забыл написать в вопросе.
  12. #4131
    Аватар для antecom
    Королев
    Уже ответил:
  13. #4132
    Новичок Аватар для kigba
    Приветствую всех. Вознамерился приобрести сие чудо-киты. Я тут новенький, поэтому заранее прошу прощения за путающиеся мысли и нубские вопросы:
    1. Функция Mute (Муте) мгновенно возвращает к прежнему уровню громкости или есть варианты? Например, Муте задано в -70дб, текущий уровень -30дб. Вкл Муте (уровень -70дб). При повторном нажатии Муте уровень мгновенно возвращается к -30дб и так же нажимая Vol+ (пду, энкодер) громкость мгновенно возвращается? Или же плавно поднимаем уровень кн.Vol+.?
    2. Можно ли задать нужный начальный уровень громкости на входе при переключении на него? По аналогии как это сделано в ресиверах. Например, вход от ресивера сквозной в мах (0) и регулируется ресивером, вход от цап-а слишком высокий (2 В), "придушиваем" его коррекцией на -40дб (остаток -87дб).и задаем начальную громкость -70дб. Т.е., по сути имеем на момент переключения на этот вход -110дб (никакого вреда УМ).
    Суть вопросов - помимо коррекции на входах иметь возможность задать нужный начальный уровень или хотя бы минимальный (тишину). Пока я такого не встретил в гайде настроек (или плохо читал). Если контроллер позволяет запоминать последний уровень входа, то наверное не сложно организовать и "постоянный" уровень, при этом сохранить коррекцию.
    Ну вот как-то так... пока надо прояснить эти моменты. Спасибо.
  14. #4133
    kigba, RTFM.
    Часть вопросов отпадёт.
    По первому вопросу - из мьют и обратно сразу, без ступеней и задержек.
  15. #4134
    kigba, RTFM.
    Ну вот читал читал и они возникли...
  16. #4135
    МО Салтыковка
    antecom, если не делать конфигурацию att-7 будет работать? Реле щёлкают...
  17. #4136
    Можно.
    Это невозможно пропустить, если действительно читать. Прямо с первой страницы описания параметров.
    Может что-то не то читали, не тот документ?
    В шапке темы есть.
Название:	Коррекция громкости.jpg
  18. #4137
    Спасибо. Я просто таким нетривиальным образом уточнил, правильно ли понял написаное. Ибо как тут скопом составляли мануал по привязке пду для того, что бы дошло до большего кол-ва людей со своими "определениями".
    Позвольте еще вопрос:
    Вход дежурки/питания ON1 никак нельзя "запараллелить" в триггерном варианте для включения допустим, силового реле по кн.Вкл (Повер)? Например, при Вкл контроллера (пду или энкодером) сторонняя релюха включает внешний УМ. Я в курсе, что это можно реализовать через ON2-3, но они мне нужны для другого. Скажем так, мне нужно скоммутировать независимо 3 прибора, один из которых будет Всегда включаться и выключатся вместе с контроллером, а два прочих - по ситуации. Спасибо.
  19. #4138
    Несколько лет назад я сделал аналогично- команда с селектора входа параллельно поступала на обычное (не бистабильное) реле "Power" внешнего устройства и включала его. При переключении на другой вход девайс обесточивался. Очень удобно. Недавно собрал племяннику усилитель для работы с большим телевизором с одним входом от ЦАПа AH-D6. Через шлейф команды селектора входов управляют входным интерфейсным модулем ЦАП: HDMI, USB, OPT, COAX. На задней стенке усилителя установил разъем 220в., который становится активным после команды "Power" усилителя. Очень удобно, т.к. усилитель и ЦАП работают и управляются одновременно.
    Последний раз редактировалось Michael Mck; 05.02.2021 в 18:44.
  20. #4139
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Вчера получил посылку от МаксимаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	390248 и спаял Att-6 на новой плате.
  21. #4140
    Аватар для antecom
    Королев
    В этом примере, при включении Mute, уровень громкости получится -99db (ослабление в режиме Mute суммируется с текущей громкостью и накладывается ограничение заданное 49-м параметром).
    В остальном, как ответил Игорь, громкость переключается мгновенно.
    Начальный уровень громкости для каждого входа отдельно задать нельзя, такой режим не предусмотрен.
    Можно задать начальный уровень громкости, общий для всех входов (11-м параметром) и коррекцию громкости для каждого входа. Коррекция будет суммироваться с уровнем громкости на момент переключения входа (вычитается коррекция для старого входа и прибавляется для нового).
    Тишина не проблема - выставляем коррекцию для этого входа в -62db и будет практически тишина.
    По умолчанию Att7 в слейв режиме. Поэтому в слейв конфигурировать не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Просто подключить к выходу ON1 два (или больше) реле впараллель.
    Нагрузочная способность выходов ON1-ON3 600мА суммарно на 3 выхода или 400мА на один выход.
    Неплохо получилось. Плату только нужно отмыть получше. Можно ацетоном.
