Страница 207 из 492 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 9828
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4121
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    И это ты называешь эволюцией?
    Это называется пи...ц
  3. #4122
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Примеры проф. АЦП с ферритовыми LCL бусами на входе где-то были тут.
    Если мерить- да, слушать-нет.
  4. #4123
    Ru
    Если вам интермодуляционный шум кажется "живостью", то да.
    А зачем ещё в звуковых цепях >20 кГц разводить?
    https://www.murata.com/en-sg/products/emc/emifil/audio
    Есть конечно малая вероятность, что в ферритовую клипсу враги подбросят:
    "RAGEMASTER — аппаратная закладка, позволяющая перехватить сигнал от VGA монитора. Закладка прячется в обычный VGA-кабель соединяющий видеокарту и монитор, установлена, как правило, в феррит на видеокабеле. Реализован захват сигнала с красного цветового канала. Представляет собой пассивный отражатель, т.е. активируется при облучении радиосигналом от специализированного излучателя."
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Катало...агаемые_товары
  5. #4124
    3 файла одинаковы
    Так и было задумано комповый разъем криво присобачить?
  6. #4125
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Я вот никак не пойму - это ради смеха такая реализация, ну типа, народ повеселить, или на полном серьёзе
    Очень порадовал крепеж одного ТОРа. Законтрогаен. Видимо очень часто откручивался ?
    Вот, что напоминает эта сборка;
    Последний раз редактировалось enigmaxp; 02.02.2019 в 23:39.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  7. #4126
    Ru
    Умом Momitko не понять,
    аршином общим не измерить.
    Хотел "двойное моно" он
    но не сумел без схемы сделать
    Или этот зоопарк паутина - стенд для исследования помех.
    ---------- Сообщение добавлено 03.02.2019 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 02.02.2019 в 23:55 ----------
    кажется это был стёб над японскими роботами, не могущими работать на Фукусиме из-за высокой степени интеграции микросхем.
Название:	наш ответ на Айбо 366983.jpg
    И ещё в DARPA в 2015 г. начали вакуумные лампы снова разрабатывать, они радиационно и хакеро-стойкие.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 03.02.2019 в 02:24.
  8. #4127
    Екатеринбург
    Согласен с ViktKors в том, что с переводом декодирования Ютуба на HTML контент в целом стал звучать лучше- исчез характерный песочек , свежие альбомы звучат безукоризненно. Правда есть ощущение, что все принудительно подвергается лёгкому финалайзингу- практически ничего не режет уши, чего нельзя сказать о СD контенте Некоторые традиционно проблемные для СD звучания, вроде саксофона с передуванием("соплями") и мужского баритона с такой обработкой звучат даже предпочтительнее- кто знаком с бродкастингом, тот меня поймет . А вот можно ли говорить о надёжности монопольного режима в ВИН10 64 Pro, если я пользуюсь внутренней картой ЕМU 0404 РСI? Винда сама опознает и выставляет битрейт и частоту дискретизации. В плеерах VLC и Фубар WASAPI функционирует нормально- это слышно при воспроизведении 1кГц с уровнем -91 дБ с дизером, на слух это гораздо чище, нежели любой СD проигрыватель. Довольно подробно ситуацию с декодером Ютуба исследовал Тарас Ковриженко с сайта Audiophilesoft - выходит, там принудительное 24 битное представление.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 03.02.2019 в 00:45.
  9. #4128
    Самара
    А вот можно ли говорит о надёжности монопольного режима в ВИН10 64 Pro, если я пользуюсь внутренней картой ЕМU 0404 РСI?
    у меня версия PCI-E, настройка формата вывода скорее подчиняется Patch Mixer*у, через панель управления у меня невозможно выбрать частоту и разрешение, ошибка вываливается, а если менять в Patch Mixer*е, то в панели управления она выставляется сама, видимо драйвера так написаны.
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    с этим похоже беда, или я в просто не понимаю как оно работает, звук "прорывается" от всех приложений, причем со страшным хрипом
    _________________
    Евгений
  10. #4129
    Да какая разница как сделано - главное чтоб работало, а тут, видимо, проблемы не с конструктивом и помехами, а тупо в каком-то из преобразователей некорректно работающих.
  11. #4130
    г.Рязань
    Не, главное - чтоб правильно работало. А чтоб "просто работало" - это профанация.
  12. #4131
    Екатеринбург
    maxssau, так надо сдуть структурную схему звукового движка Винды10, и поразмыслить над ALSA- mixer, и каковы х-ки штатного MFT ресемплера Винды.
    ---------- Сообщение добавлено 03:37 ---------- Предыдущее сообщение было 03:28 ----------
    Было бы здорово, если кто нибудь знающий замутил ветку про звук в Винде и HTPC с внутренними звуковыми картами, ибо с появлением хотя бы карты Сreative AE- 5 наЕSS9016, можно не связываться с выносными ЦАП. А онлайновые сервисы дико удобны, поскольку не надо ничего качать.
  13. #4132
    А как это сделать в Win10 и Win8.1?
  14. #4133
    vladimir sim, винда использует алгоритмы pmd100/PMD200, с тех пор как мс преобрела pacific microsonics
    Максимальное количество, котого мне удалось добыть на винде без хардвэрного цф это asio + sox resampler + tpdf способ дизеринга
  15. #4134
    Екатеринбург
    EDDiE, а загляни на Audiophilesoftware - там вроде были структурные схемы. Статья называется " Организация качественного вывода звука на компьютере"
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 03.02.2019 в 01:58.
  16. #4135
    Сreative AE- 5 на ЕSS9016
    Как всегда, либо на чем-то сэкономили, либо, драйвера кривые. У Creative это фирменная "фишка".
    https://www.dns-shop.ru/product/45ee...-ae-5/opinion/
    ОБЗОР ROMANREX
    http://forum.reference-audio-analyze...pic.php?t=1601
    Графики измерений Сreative AE-5
    https://reference-audio-analyzer.pro...-5-hp.php#rw38
    Хорошо, гляну.
  17. #4136
    Екатеринбург
    Да не, неплохая карта, правда у старых EMU джиттер меньше- там же есть изменения. Несмотря на некоторую корявость и недопиленность, музыканты подсознательно выбирают ЕМU. И наоборот, ASUS xonar избегают- там откровенно убогий DSP, ещё и цифра питается напрямую с матери, несмотря на высокую цену. Каша там в звуке, напрягает. Куча дурацких золоченых Ничиконов звук тоже не озонирует.
  18. #4137
    Чего там стоит одно только питание, его качество. Кстати, вот обзор этой карты: https://www.ixbt.com/ds/creative-sou...g6-review.html
  19. #4138
    Екатеринбург
    Furious Dima, функциональный аналог ASIO нынче- WASAPI exclusive event.
  20. #4139
    Так это вроде ещё с 7ой винды. Но я высказал свое предпочтение, наиболее приближенное CD транспорту
  21. #4140
    Екатеринбург
    Правильно высказал, так оно и есть.
