Страница 206 из 207 Первая ... 196204205206207 Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #4101
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    тады не стоит
    Стоит разобраться и понять.
  3. #4102
    Это всегда стоит...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #4103
    Может быть поможете?..
  5. #4104
    Спрашивайте,что смогу расскажу...
    Всем - не хворать!
  6. #4105
    Как правильно регулировать ток записи? Заглянул в мануал своей айвы с калибровкой ленты - заблудился на... Там тупо регулируется уровень сигнала на входе УЗ. Почему нельзя регулировать резистором на выходе УЗ? В не больших пределах.
  7. #4106
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Разницы нет, если на выходе уз стоит резистор последовательно головке записи. Такое решение применяется в большинстве случаев, регулировку на выходе уз видел в Вильме 212, 213, 214 и ещё где-то уже не припомню. Да ещё в Орбите 121 но там подмагничивание устроено примерно как в Олимпе 005 через трансформаторы.
  8. #4107
    Основных условий два:
    Устройство регулировки не должно влиять на КНИ.
    Устройство должно иметь высокую стабильность во времени.
    Если выполняются условия - можно,но лучше на входе УЗ...
    Всем - не хворать!
  9. #4108
    Секундочку, а разве регулятор уровня на входе не делает то же самое? Он обладает высокой стабильностью? Его, бывает, прямо во время записи чуток корректируешь... Меня вот эти три подстроечника в цепи сигнала слегка напрягают. На входе регулятор, потом чувствительность УЗ, потом "ток записи"... Это разве не тот же самый "идиотизьм", который я встретил у своего пионера?
  10. #4109
    Киров
    Резистор на выходе слегка затрагивает и коррекцию по ВЧ
  11. #4110
    В зависимости от схемы и на входе тоже. Но если в не больших пределах - можно пренебречь. В конце концов оно в паре с подмагничиванием регулируется.
  12. #4111
    Разница в том,что в одном случае вы изменяете уровень входного сигнала,а в другом вы регулируете\изменяете коэф усиления канала УЗ - это не одно и тоже...
    P.S.Могут быть рег "грубые" и для точной подстройки...,а может быть и то и другое...
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Подмагничивание - отдельная "песня"...
    P.S.Током подмагничивания можно найти "горбушку" по "отдаче" ленты, для каждого типа,а после делать рег тока записи...
    Всем - не хворать!
  13. #4112
    Киров
    Стараются всё таки сделать регулировки независимыми, потому и на входе уровень потом EQ и Bias + варианты под скорости, стандарты эквализации и типы ленты - в итоге по хорошему и получается огород не "для дома"....
  14. #4113
    Да,так и есть,но если очень хочется - то можно...
    Всем - не хворать!
  15. #4114
    Куда "ток записи" фставить? И вообще нужон ли он? Сигнал подаётся сверху R301. VR301 - подстроечник, регулировка чувствительности УЗ. Ещё один переменный резистор "уровень записи" стоящий на морде ещё до входа...
  16. #4115
    R317. Нужно ли его рулить - большой вопрос.
    В советских любительских букварях по МЗ было описано три варианта сопряжения УЗ с головкой. В далекие годы пробовал все варианты, остановился на RCR цепи. Без фильтра-пробки. На мой ух тогда это было заметно лучше.
    Сейчас понимаю - в то время у меня не было шансов спроектировать действительно хороший УЗ в виде источника напряжения, не было шансов спроектировать не гадящую фильтр-пробку, поэтому получались такие результаты.
    Такшта делать лабы самостоятельно.
    WBR, Michael.
  17. #4116
    Ну, если менять голову на стекло (как я собирался), то наверняка нужно. Поиграюсь.
    Кстати, сильно критично проникновение на выход УЗ подмагничивания? Скорее критично. Как без фильтра-пробки обходиться...
  18. #4117
    Зависит от конкретного УЗ в том числе. Фильтр-пробка не только спасает УЗ от ВЧ. Он дает высокий импеданс в этой цепи, уменьшая шунтирование ГП. Упрощая жизнь УЗ и ГП. В теории, на практике не все фильтры одинаково полезны.
    Тем не менее, можно найти практический компромисс, когда шунтирование уже приемлемо, а резистор на выходе УЗ еще не огромен и не требует ламп или высоких напряжений.
    WBR, Michael.
  19. #4118
    Киров
    R317 является токостабилизирующим, в О/Э003 суммарная величина 1.9к т.е. от операционника мах ток около 7мА (с учётом подъема на ВЧ и необходимой перегрузки), из этой величины и надо исходить - что бы УЗ смог такой ток обеспечит, а т.к. схема однотактная значит ток покоя должен быть больше и при этом не разгонять искажения, но т.к. в родном стоит 2к (практически то же самое) нужно только исходя из напр. питания прикинуть возможности по токам.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Лучше оставить))
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Судя по фрагменту схемы ток чуть больше 5мА - маловато будет))
  20. #4119
    Питание 30В.
  21. #4120
    Киров
    Дык без уменьшения R309.311 в 2-3 раза не обойтись (303 тоже можно слегка уменьшить)) и транзистор с бетой побольше, добавлять повторитель на плате некуда((, и всё равно размаха на выходе не будет хватать - т.е. 317 резистор придется уменьшить, вполне возможно что для феррита не нужно будет такого подъема на ВЧ как для родной головки - это только натурные испытания покажут..
