Страница 203 из 223 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 4442
Тема: Усилители на STK
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #4041
    Новичок Аватар для winston119
    Челябинск
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    kolbasNIC, Спасибо за нужную инфу! Век благодарен буду
  3. #4042
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    чем схема включения и плата с официального даташита производителя не устраивают?
    Энтузиасты могли поэкспериментировать и придумать что-то поинтереснее официального, не зря же тема существует.
    Какую вытащил - такая и есть, может как раз имеется альтернативная схема обвязки, при которой искажения ниже и звук лучше.
    Тем не менее - спасибо за ссылку.
  4. #4043
    Новичок Аватар для Андрей_нт
    Средний Урал
    Димитрий К, чем схема включения и плата с официального даташита производителя не устраивают?
    http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/...STK4172II.html
    Если честно, именно эта микра не очень. Бюджетненькая. Коэффициэнт искажений очень высокий.
    Делал замеры для STK4152ii (менее мощная версия 4172) на плате из музцентра Sony . Питание брал от усилителя Амфитон-002с (питание +/-29В х.х) . На 4 ом нагрузке на частотах 1 и 15кгц на мощности 40вт К гармоник не превышал 0,03% для 1кгц и 0,06%15кгц, на 1вт мощности в пределах 0,1% на обеих частотах. Коэффициент искажений такой же как у типовой классики с диф.каскадом начала 70х на рассыпухе от которой млеют любители винтажа.
  5. #4044
    Про "поинтереснее" в этой теме несколько раз упоминали. Приемы для любой STKшки одинаковые:
    1. Отдельное стабилизированное питание входных цепей (на MAA723).
    2. Правильная разводка земель. Схема здесь выкладывалась.
    3. Грамотное питание выходных каскадов. (как ни странно, но типовой источник состоящий их сетевого трансформатора, выпрямителя и конденсатора, достаточно трудно сделать качественным. Я всех отсылаю к книге: Рогов И. Е. Конструирование источников питания звуковых усилителей 2011). Для силового питания также рекомендую использовать трансформаторы типа ОСМ1 завода им. Козлова, а не тороидальные.
    Последний раз редактировалось kolbasNIC; 08.04.2019 в 17:33.
  6. #4045
    подскажите как перевести STK 412-150 в класс AB достаточно ли будет просто отключить VL и просто соеденить перемычкой VH + ? музыкальный центр aiwa jax td8 Не нужно там в самой STk крутить чего ?
    Последний раз редактировалось POSAK; 15.04.2019 в 22:07. Причина: добавил
  7. #4046
    Так писали же в этой теме множество раз, что надо делать. В самой гибридке можно ничего "не крутить". Достаточно соединить VL с VH, как положительное, так и отрицательное, и подавать и туда и сюда только VH. Естественно все лишние цепи удалить. Есть только одна проблема. Похоже Вы собираетесь переходить на класс АВ в готовом музцентре. Но после такого перехода STKшка будет рассеивать практически вдвое большую мощность, а музцентр на это не рассчитан. При молодежном режиме прослушивания музцентр очень быстро сгорит, а при немолодежном тоже сгорит, но не сразу. Некоторые ставят вентилятор для охлаждения, но для настоящего аудиофила это просто кощунственно. И мощности трансформатора БП тоже может оказаться недостаточно. Как Вы собираетесь решать эти проблемы? Обычно, энтузиасты очень торопятся испоганить свой музцентр твиком и легко дают клятву, что не будут слушать музыку на большой громкости. Из тех, кто мне это говорил, ни одному такой зарок не помог. Рано или поздно или рука дрогнет или память подведет и тогда прощай STK.
  8. #4047
    Увы сервис мануала нету показать вам он стоит 8$ в инете)) Еслли поставить хороший радиатор с охлаждением вентилятором тоже сгорит? Можете подсказать пожалуйста получше как сделать тут https://servicemanuals.us/sony/audio....html?start=60 очень плохо видно потому что демо режим . Можете чего подсказать или просто VL c VH соединить и подать VH + - а VL просто от соединить вообще от STK прокатит такое? Постараюсь очень большой радиатор поставить и кулер сверху. Подскажите пожалуйста если чего увидите в таком сервис мануале низком разрешение денег нету купить
  9. #4048
    Что за сиротство. Напишите внятно, как называется Ваш музцентр.
  10. #4049
    ))) aiwa jax TD8
  11. #4050
    ))) aiwa jax TD8
    С меня спрашивает не 8, а 5$, но деньги не берет, требует регистрации, которая невозможна. Но если нет мануала (кстати, а зачем он Вам?), то можно использовать даташит на STK412-150 (их полно в сети) или другой мануал в котором используется такая же гибридка. Например, вот:
Название:	Страницы из sony_fst_hcd-zux9_ver-1.2_sm.png
    Насчет "хорошего радиатора". Охладитель надо рассчитать, иначе как узнать, хороший он или нет? Простейший расчет есть в сети, даже онлайн варианты. Чаще всего проблема в том, что "хороший радиатор" не лезет в готовый корпус.
    Насчет вентилятора я вроде понятно выразился. У Вас же не сварочный аппарат, вентиляторы обычно шумят и будут мешать восприятию музыки.
    Насчет "денег нету". Когда "нету" 8$, то и желания явно надо умерить. Займитесь пока тем, что Вам по карману, а лучше всего заработком денег.
    В режиме "ты не мудри, а лучше пальцем покажи", Вы просто убьете Ваш музцентр.
    Я не буду показывать пальцем, потому что у нас разные цели; у Вас побыстрее убить свой музцентр, а у меня постараться подтолкнуть Вас к самостоятельному мышлению. Пока я к своей цели нисколько не приблизился. Но повторяю, в этой теме я уже показывал пальцем, как раз на примере STK412-1хх, как надо переходить на АВ. Так, что проще будет не мне по новой что-то рисовать, а Вам немного поискать.
  12. #4051
    Я нашел kolbasNIC помогли по поводу Stk 412-130e но там более обширное изменение мне нужно только перевод в класс AB все остальное это слишком затратно , единственное купить радиаторы не проблема . kolbasNIC Подскажите пожалуйста за что отвечают ноги 3 , 4 их можно оставить в "воздухе" ? В Stk 412-130e Вы ответили что VH+ - нужно оставить свободными и подать напряжение с (VH) на VL но не соединять их между собой и подавать одновременно и на VL и на VH большее напряжение так тоже можно?
    Или обязательно VL c VH + - соединять и подавать одновременно более высокое? Так вроде все понятно . kolbasNIC вы не в курсе что случилось с той STK который переделывал муз центр под ником Cyclone сгорела?
  13. #4052
    Это хорошо, что Вы нашли что-то самостоятельно. К сожалению, я плохо понимаю, что Вы пытаетесь спросить в своем посте и поэтому не могу ничего ответить. На всякий случай вот полезный документ по STK412-ххх.
  14. #4053
    Подскажите пожалуйста можно ли ноги микросхемы stk 412-150 - 3 , 4 оставить в воздухе при переводе в класс AB.
  15. #4054
    Невозможно отказать в ответ на вежливую просьбу.
    Выводы 1-2 и 5-6 соединить попарно обязательно! После этого состояние выводов 3 и 4 ни на что не влияет, так что можно оставить присоединенные к ним цепи, а можно удалить. На Ваше усмотрение.
Название:	STK412-150 class AB.jpg
    Немного подумал. В принципе компаратор может переключаться (и при этом напряжение на выходных транзисторах будет чуть прыгать на величину прямого падения на диоде по выводам 2 и 5), если у него будет один вход висеть в воздухе и по хорошему надо бы этот на этот вывод подать потенциал равный VH (т.е. соединить 1-2-3 и 4-5-6), чтобы компаратор никогда не переключался, но я так никогда не делал и не знаю, вынесет ли вход компаратора напряжение VH (в принципе должен). Я вскрывал STKшку и закорачивал эти диоды, и удалял ключи по питанию. Просто на всякий случай. Но, если опыта маловато, то вскрывать не рекомендуется. Люди почему-то часто делают это с изощренным вандализмом, просто раскалывая корпус или выламывая или выпиливая из него куски. Хотя я тут размещал инструкцию, как это сделать просто и аккуратно. Так что для начала оставьте выводы 3 и 4 в воздухе и если звук Вас будет удовлетворять, то больше ничего не делайте.
    Последний раз редактировалось kolbasNIC; 18.04.2019 в 00:02.
  16. #4055
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Интересуют номиналы резисторов внутри STK0029 и тому подобных, оригинальная сгорела и была кем-то заменена на пере маркированную не пойми что , а новых нет. Думаю собрать на дискрете.
    Кто-нибудь может поделиться такой инфой? либо сама гибридка может у кого завалялась.
  17. #4056
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Думаю, занятие бесполезное.
    STK0029 младшенькая в линейке и самая хилая по параметрам. По цоколевке совпадает со всеми микросхемами серий 00*9, 00*0, 10*9, 10*0. То есть "аналогов" больше, чем нужно. Лучше выбирать среди 00*0 и 10*0, они Pure-Complementary, т.е. более линейные изначально.
    Оригиналы в состоянии NOS вполне себе встречаются на ебеях. По деньгам выйдет дешевле колхоза.
  18. #4057
    Обращаюсь к знатокам STK на данном форуме!
    Перелопатил весь форум.
    Имеется загробленный центр AIWA NSX-SZ50 кассета и CD не работают (забрал у брата), но усилитель на STK490-310 и STK490-040 работает отлично (там би- ампинг).
    Буду собирать на них отдельный усилитель, хочу перевести их в режим АВ, если я правильно понял_ выводы 2,3,4 и 6,7,8 соединяем для подачи +Vн и -Vн имеется тороид (2х30) 300Вт.
    Тогда что за выводы 1,9 они что в обход комутатора идут? тогда проще сразу на них подать +Vн -Vн или нет? И почему 7,8 идут как на комутатор так и в обход ? их тогда нельзя от -Vн отключать ?
    За что отвечают выводы 16,17 (VDRV) и вывод 14 (CUTOFF). Вывод 18 (Vcc) это питание усилителя напряжения ? Имеется тор чтобы запитать его отдельно (2х32) 50Вт.
    Мануал, схему вкл. STK490-310, и фото из справочника Туруты прилагаю
Название:	AIWA NSX-SZ50.jpg
  19. #4058
    Совершенно верно. Именно на эти выводы 1,9 и надо подавать силовое питание +Vн и -Vн. +Vн подать на выводы 1, 2, 3, 4, а -Vн соответственно на 6, 7, 8, 9. Тогда состояние компараторов коммутатора не будет влиять на +Vн и -Vн. +VL и -VL вообще от схемы отключить.
    Потому что -Vн используется в качестве земли усилителя напряжения и схемы блокировки. Отключать нельзя.
    Выводы 16,17 (VDRV) это питание цепи смещения. Необходимо запитать его от питания усилителя напряжения. Все необходимые для этого цепи есть в схемах из мануалов.
    Вывод 14 (CUTOFF) это блокировка. Для этого он коммутируется на -Vн. Если блокировка не нужна лучше оставить свободным.
    Да. Это питание желательно стабилизировать. Оно должно превышать 2Vн на несколько Вольт (2-5 В).
    Справочник Туруты это несерьезное издание. Дитя переходного периода. Лучше не пользоваться такими источниками. Страничка из польского журнала тоже не очень, но журнал особо ни на что не претендует и информацию из мануалов приводит в факсимильном виде, а не в перерисованном как у Туруты.
    И не увлекайтесь тороидами. Для питания усилителя напряжения еще сойдет, а для силового лучше трансформатор с наличием технологического зазора в сердечнике. Тут очень хорошо подходят ОСМ. Или, что еще лучше, импульсный ИП.
    Удачи.
  20. #4059
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    О, как!
    Извечная тема спора, какой транс лучше! ))))
  21. #4060
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Повеселил
    Производители большинства топовых усилителей мощности, торы сцуки в усилки суют! Вот ведь гады!
    ЗЫ. Беспонтовее совета, чем применять импульсник для питания УМЗЧ, я еще не слышал.
    Вы если советуете подобное людям, сразу ссылки давайте на действительно качественные импульсные блоки подходящие для питания УМЗЧ.
    А в догонку гайд, как приживить данный конкретный УМЗЧ к импульснику, чтобы не заводился, не свистел и не фонил.
    А то народ наслушавшись таких советов побежит на Али, и будет материть вас потом. И правильно сделает.
    Имхо, пофиг, обычный транс или тор, но это гораздо более подходящее и безпроблемное питание для аналоговой аппаратуры, чем гадящие
    в питалово и свистящие по воздуху дерьмовые импульсники. А хороший импульсник будет стоить не меньше транса.
    Ну и безусловно, что транс что импульсник должны быть достаточной мощности для питания данного УМЗЧ, а иначе что так что так фигня выйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Да пофиг какой, лишь бы был достаточной мощности
    А вот абы какой импульсник, тем более слабый, могут создать проблем поболее любого транса.
