Страница 20 из 71 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1419
Тема: Еще раз про провода
  1. #381
    По умолчанию Re: Еще раз про провода
    Вообще отрицать влияние кабелей, одновременно признавая влияние конденсаторов - это раздвоение личности.
    опять передергиваешь. Игорь, ну не привозе же.
  2. #382
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Система мутная, блеклая по звуку, вялая. Владелец перебирает кабели, натыкается на тот, который ярчит. Ставит - и щастлив. Ибо стало ЛУЧШЕ.
    Мутная система не станет лучше от перетыка, добавится только яркость(влезут из мути) некоторых образов, на одинаковой громкости до и после.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    А отрицать влияние чехлов на креслах на приемистость автомобиля, признавая влияние на это качества бензина - это вааще просто ..ц.
    Неверная аналогия. тк конденсатор сосредоточенный параметр системы, а провод рассредоточенный.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  3. #383
    Belarus, Orsha
    Как пример, самый банальный.
    Как-то так...
    Это все из за грамотного маркетинга,внушившего многим идею электрической коррекции как вселенского зла
    А то,что источники в студии при сведении часто адски корячатся-так это пофиг,потребитель этого не видит)
    А диэлектрик в конденсаторах кстати отлично измеряется
    Только фронты нужно смотреть,а не синусом гонять
  4. #384
    Аватар для Ursula
    Что есть «профессиональный акустический кабель»?
    Профессионалы и знать не знают об аудиоговне за килобаксы в лабазах!
    Не совсем так, знают. Это можно увидеть на некоторых сильно фирменных CD дисках, типа, при аналоговой записи использовались провода Tara Labs, такой-то ADC, вот такой DAC и прочее.
  5. #385
    Красную ртуть у нас на Урале продавали все, кому на лень, правда, никто ее не видел. Я, по крайней мере, точно не видел, но я и не продавал))
    Я видел. Имеет ярко-оранжевый цвет. Это оксид ртути.
  6. #386
    Это не профи, это такие же аудиогеи как и
  7. #387
    Ну человеку больше нравится. Этого довольно.
  8. #388
    Voronezh
    Самый лучший принцип с проводами озвучен еще т.Сталиным. Нету проводов - нет проблем. Просто между УМЗЧ и звуковой катушкой динамика ничо не должно быть. Ну, или очень короткий и толстый проводок. И все - никаких конденсаторов, и тем более катушек!
    Упертое нежелание следовать этому простому принципу может быть оправдано только одним возражением: "А на чем мы тогда зарабатывать будем?".
    Ведь отказавшись от этого принципа можно изучать катушки, конденсаторы, и т.д. и т.п. Т.е. делать работу по сути ненужную, но хорошо оплачиваемую.
  9. #389
    Аватар для Ursula
    Цитата Сообщение от cshiuka Посмотреть сообщение
    Достаем "Каталог электроустановочных изделий Schneider Electric" и читаем 7 и 8 страницу. Про контакты (контактная группа розеток из латуни с высоким содержанием меди,выключателей - из серебра) и антибактериальную технологию, но только для БЕЛОГО цвета! Для серии AtlasDesign получен сертификат лаборатории "Биомастер"
    Так глубоко я, конечно, не копал, хотелось бы, чтобы информация была в более доступном формате, согласитесь. К тому-же в 40-к характеристик розетки, напротив 90% которых стоит "нет", можно было бы и затолкать инфу про металл. Про именно белый цвет вообще интересно))
  10. #390
    Voronezh
    Бактерицидность ионов серебра проявляется исключительно в водном растворе. Т.е. ионы в пластмассе должны обладать свойством вымывания их из самой пластмассы - иначе бактерицидности не появится.
  11. #391
    Ну тут же как... Имеем то, что имеем.
    Ты глянь, каким количеством бесполезных препаратов завалены аптеки...
    Они-то и есть самые выгодные.
  12. #392
    Voronezh
    ... и приборов! Алмаги, всякие и т.п. фуфло. Скоко у разных пенсионеров ни бывал дома - у каждого почти есть это барахло. А уж препараты...
  13. #393
    Здравствуй, сундук! Реванш атслушивателей проводочков, конденсаториков и резисторчиков состоялся! Пропала Вега!
  14. #394
    Аватар для Ursula
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    Не, низзя! Эквалайзеры и параметрики - это ж зло вселенское!)))
    На самом деле надо переходить на активную акустику и с D-классом это сделать теперь очень просто, что, собственно, уже и делают все компании, в том числе именитые. Но делают пока "на игрушечном" уровне, правда, уже не за игрушечные деньги. Нелюбовь/неприязнь к Дэ-классу перекроется с лихвой преимуществами активного включения. Но это займет еще какое-то время, а потому что надо же еще продавать весь этот металлолом в виде усилителей, проводов, пассивных элементов типа Фдуелунг (Duelund Coherent Audio), всевозможных (и невозможных) разъемов и прочего аудио-железа. Лампа, конечно, останется, и не только потому, что абсолютно все умеют делать ламповые усилители, корректоры и даже кварцевые генераторы, но потому, что хоть кто-то все таки умеет. Я - не умею.
  15. #395
    Шо за плач Ярославны?
    Одна темка не может расшатать такие мощные скрепы.
    99-ти процентнеров эта тема прямоугольна и пенпердикулярна...
    А если вдрух расшатает, то были ли так уж крепки те скрепы?
  16. #396
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Ага, лучше провод для защитного заземления, в 4 квадрата, обычный, с рынка...
    Так думал я, когда делал внутреннюю разводку акустики. Особенно на НЧ, ну и СЧ тоже перепало. Сделал и забыл.
    Только потом стал замечать странную грязь в звуке, призвуки странные. На СЧ динамики друг взвизгивали на некоторых музыкальных фрагментах.
    В результате оказалось достаточно поменять рыночного толстячка, на не особо и дорогой ВанДенХул, и вся грязь пропала, призвуков нет, взвизгивания прекратились, ну или вышли на приемлемый уровень.
    После этих экспериментов надух не переношу полюции кабельных антигеев-натуралов...
  17. #397
    Belarus, Orsha
    А состав кабеля с рынка анализировали?
    Там может и меди то не особо много
    Особенно если сделан хз где,и по ТУ,а не ГОСТу
    А вот разводить потроха акустики обрезками достаточно недорогого прошного акустического кабла-более чем
    Та же бескислородная медь,только по адекватному ценнику
    Я часто юзал обрезки клотца и соммеркэйбла,там много тонких жил
    Особо не замечал проблем
    А всякие взвизгивания,и прочие артефакты более чем успешно правятся пополосной коррекцией
    Вообще активная дележка с пополосным усилением сильно интереснее пассива,и с точки зрения сведения полос,и с точки зрения правки особенностей компонентов
    Вопрос в психологическом принятии многими факта коррекции,и вообще использования процессинга в тракте
    Хотя например в куче пафосных студийных контролек давно это применяется
    И кабелями там распаяно вполне обычными
    И как бы финальный продукт производят именно на них
  18. #398
    Калуга
    В рамочку!
    Давно к этому пришел, но пока не реализовал.
    Но в аудиофилии этого не будет, дружище!
    Тут нет места действу
  19. #399
    Belarus, Orsha
    В рамочку!
    Пока манагеры будут впаривать кабели за дурные деньги-да
    Повторюсь-электрический способ коррекции позволяет реализовать хотелки сильно дешевле,вопрос в психологическом принятии этого факта
    Аудиофилы впадают в ужас при виде того,как в студиях производится,результат,который они слушают
    И через какое количество неаудиофильских приборов и кабелей проходит сигнал в процессе
    В индустрии производства муз.материала нет места необдуманным вложениям,которые на эзотерическом уровне что то там меняют
    Покупается ровно то,что нужно для адекватной работы и результата
    И кабели никто не перебирает
  20. #400
    Сколково
    Это больше на механические резонансы похоже, возможно даже что-то было изначально недозакреплено, а после вскрытия и последующей сборки косяк устранился.
